Обновление 1С Бухгалтерия 2.0
0 ammorf
23.02.15
Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация 1С Бухгалтерия 2.0.51.10
Проблема в том что после обновления до релиза 2.0.64.9 при сохранении в БД конфигурации вываливается ошибка
"В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
В схеме базы данных отсутствует таблица "InfoRgChngR10999"."
Как можно решить эту проблему?
P.S. Конфигурация типовая но открыта для редактирования. Обновляю файлами обновления .cfu через поддержку, накатываю все релизы сохраняя конфигурацию а потом в конце сохраняю в БД.
1 ammorf
23.02.15
Забыл добавить. БД в файловом варианте.
2 Umga2002
23.02.15
1.Платформу Обновить до последнего.
2. Обновлять последовательно......
3 Umga2002
23.02.15
Размер CD-ника?
4 ammorf
23.02.15
(3) 1,22 гб
Тестировани и исправление кстати выдает ошибку
по причине:
Ошибка SDBL:
Таблица InfoRgChngR10517 отсутствует в схеме базы данных (pos=54)
5 ammorf
23.02.15
Подобная база кстати обновилась без проблем. Но я ее обновлял с 59 релиза
6 ammorf
23.02.15
Вернулся к сохраненному архиву промежуточному 52му.. он сохранен в БД и даже в 1С Предприятие обновлен. Но после наката на него 53го релиза и сохранения в БД и стория повторяется...
7 ammorf
23.02.15
Платформу обновлять смысла не вижу, так как на ней же еще 1 база успешно обновленная и без проблем работающая...
8 SadrArt
23.02.15
(6) [Вернулся к сохраненному архиву промежуточному 52му..]
Здесь делали ТИИ?
9 ammorf
23.02.15
(8) что такое ТИИ?
10 SadrArt
23.02.15
(9) Тестирование и исправление
11 ammorf
23.02.15
(10) да то же самое что и в 5 посте
12 Umga2002
23.02.15
Chdbfl попробуй.....
13 ammorf
23.02.15
Я пробовал. В первую очередь после фела ТИИ. И там и там. Ошибок не находит. Такое ощущение что таблицы все в порядке, но конфигурация не соответсвует таблицам в БД...
14 ammorf
23.02.15
Вобщем начал все с начала.. после каждого апдейта сохраняю в БД обновление. Пока идет все ок.
15 Umga2002
23.02.15
надеемся и желаем.....
16 ammorf
23.02.15
Прошел критическую точку. Полет нормальный)) Видимо все же проблема была в последовательном накате и обновлении конфигурации БД)) после каждого наката))
17 Umga2002
23.02.15
В нашем полку прибыло: ЕЩЕ ОДИН из нас знает как правильно обновлять 1С....
18 ammorf
23.02.15
Я и раньше всегда так обновлял) сначала конфу обновляю а потом в БД сохраняю)) проблем не было))
19 Emvika
23.02.15
Ветку в избранное!
Будем приводить живые примеры мертвых баз быстро-обновляльщикам-скакальщикам-через-релизы...
