Куда в УФ девалось ПриВыводеСтроки? |
megabax
24.02.15
Что то я не могу в 8.3 найти событие ПриВыводеСтроки. Смотрю список событий какой либо визуальной таблицы, к примеру, динамического списка и нету там. Как быть?
ДенисЧ
24.02.15
Девалось туда, где оно должно было быть изначально - в /dev/nul
kosts
24.02.15
(0) Теперь актуально использовать Условное оформление.
kosts
24.02.15
(2) В некоторых случаях хорошая вещь. В некоторых приходится городить ...
Рэйв
24.02.15
(0)Представляю как ты расстроишься когда у формы ОбновлениеОтображения не найдешь. Лично я был расстроен:-)
megabax
24.02.15
(2) И как, интересно, условное оформление сделать у динамического списка?
GROOVY
24.02.15
(5) В свойствах динамичекого списка мышкой или программно.
DirecTwiX
24.02.15
(3) Что, например, городить?
(6) В свойствах форма, скорее.
GROOVY
24.02.15
(7) Нет, в свойствах ДН - "Настроить список".
Условное оформление формы - это для табличных частей формы.
kosts
24.02.15
(7) >Что, например, городить?
Это значит приходится изворачиваться. Например я хочу видеть колонку в которой будет выводится номер и дата договора (в одной колонке). Даже не представляю как сделать нормально.
Картинки можно было задействовать в условном оформлении. Но нету.
Не помню конкретно, но было и тут похожее на форуме обсуждали, что приходилось несколько десятков строк условного оформления делать, что бы добиться нужного поведения...
kosts
24.02.15
(9) Не хватает промежуточного звена, между сервером и динамическим списком. Как в СКД "вычисляемых полей".
kosts
25.02.15
(9) Вот в соседней ветке еще напомнили недостаток УО.
Надо раскрасить что-то в списке в цвет хранящийся в БД.
Вот для каждого цвета из БД придется создавать отдельные строки в УО. А если это будет помножено на другие условия...
Вроде так. поправьте если ошибаюсь.
Поpyчик-4
25.02.15
(11) Для каждого цвета придётся создавать свой отбор в УО. Хорошо, что параметры оформления можно указывать группой.
AntonH851
25.02.15
(10) Для динамического списка можно в качестве источника данных указать произвольный запрос, и в этом запросе вычислять нужные значения, например номер и дату в одном поле вывести
Drac0
25.02.15
(13) Как только запросы 1С научатся делать адекватный CAST :)
