<Объект не найден> после синхронизации ☑
0 Klesk666
24.02.15
обмен УТ 11->БП 3.0
при загрузке не попадают некоторые склады или позиции номенклатуры, но подозрительно, что некоторые все таки попадают, это ошибки в правилах обмена или может быть что то еще?
1 su_mai
24.02.15
(0) Название темы просто супер!
2 Любопытная
24.02.15
Или может быть что-то еще
3 Klesk666
24.02.15
(2) например?
4 Neg
24.02.15
обновись, да обнови правила обмена
5 lefthander
24.02.15
может в источнике удалены некоторые объекты, а в приемнике никто не озаботился это отследить?
6 Рэйв
24.02.15
Скорее всего в правилах стоит галка
"При переносе объекта по ссылки НЕ создавать новый объект,а только переносить ссылку"
7 Рэйв
24.02.15
правда как она может частично работать, а частично нет - это надо отладчиком смотреть
8 Klesk666
24.02.15
база приемник полностью пустая, сопостовление объектов не делал
9 Klesk666
24.02.15
а могло получится так что объект пометился как отправленный, поэтому второй раз не отправился?, т.к. до этого несколько раз делал обмен, но потом удалял результаты и загружал чистый архив
10 lefthander
24.02.15
Объект не найден - это говорит что в неких сущностях есть ссылка на объект, которого больше нет. Его удалили, причем жестко, без контроля. Смотрите настройки синхронизации.
11 singlych
24.02.15
(9) легко
12 MadJhey
24.02.15
ТС запусти обработку регистрации объектов для данного плана обмена и пометь все склады. И будет тебе счастья.
13 MadJhey
24.02.15
И номенклатуру до кучи.
14 MadJhey
24.02.15
(6) в штатной схеме обмена переносится только ссылка на объект.  Если самого объекта нет в регистрации, будет (0).
Варианты кривая первичная регистрация объектов, кривые правила. непосредственное удаление, дохнет база.
15 Radkt
24.02.15
Забей при таких обменах всегда вылезает такое, сделай полный обмен(зарегистрируй все объекты не найденные) еще раз часть объектов перенесется
16 Klesk666
24.02.15
(12)(13)(15) спасибо, попробую
17 1sanekmaloi1
24.02.15
в (9) ответ сам и написал, базу грохает после обменов, а план небось один и тот же, ясн пень то что уже отправилось и подтвердилось, больше не поедет если не зарегать на узле заново.
18 Klesk666
25.02.15
(17) да вроде в этом было дело.
а еще вопрос, задаю период выгрузки - 1 день
в настройках стоит выгружать по ссылкам.
например выгружается безналичная оплата, но если счет на оплату не попадает в период выгрузки то вместо подставляеться <Объект не найден> и документ не проводится, так и должно быть?
19 Godofsin
25.02.15
(18) Нет, так не должно быть
20 Godofsin
25.02.15
<Объект не найден> - вот этого никогда не должно быть
21 Klesk666
25.02.15
(19) но по сути документ "Счет на оплату" не попадает в период
22 Klesk666
25.02.15
есть в КД какая та опция , за это отвечающая?
23 Godofsin
25.02.15
(21) Он не является объектом выгрузки. Он как раз выгружается по ссылке и для него отбор по периоду не действует.
24 Godofsin
25.02.15
обрати внимание на (6)
25 Klesk666
25.02.15
(24) да вроде нет там такого
а еще скажите ,правила у меня практически типовые, это нормально что не подставляются например счет учета номенклатуры в реализациях, типа бух должен сам потом указать и провести?
26 ВРедная
25.02.15
Нормально, если они в бухгалтерии не заданы.
Если ты руками в реализации в БП эту номенклатуру выберешь - счет подставится?
Если не подставился - значит у тебя все ОК с обменом.
Если подставится - значит не ОК.
27 Klesk666
25.02.15
(26) подставляется :(
28 hhhh
25.02.15
в принципе <Объект не найден> при обмене это не ошибка. Просто загрузка объектов может быть в произвольном порядке.
Например, выгружаем справочник Договоры. У нас везде поле Владелец будет <Объект не найден>. Потом выгружаем справочник Контрагенты, всё приходит в норму. Владельцы везде получаются нормальные.
29 viraboy
25.02.15
это норма. фотку сами найдете
