Распределение прямых расходов в 1С УПП. ☑
0 NaaFF
24.02.15
Всем Добрый День!
В 1С УПП 8.2 (используется партионный учет)
На дебете 20.01.1 счета сформированы затраты по
Номенклатурной группе 1,
Номенклатурной группе 2,
Номенклатурной группе 3,
Подскажите способ как распределить затраты по номенклатурной группе 1 на НГ 2 и НГ3 в пропорции 90% на НГ2 и 10% на НГ 3.
Как правильно настроить систему, чтобы Расчет себестоимости автоматически это сделал. Нехотелось бы все время делать корректировку НЗП.
Спасибо.
1 shuhard
24.02.15
(0) что-то мешает отрыть способ распределения по выпуску и внимательно осмотреть его закладки ?
2 NaaFF
24.02.15
(1) Прежде чем распределить все на выпуск продукции необходимо внутри 20 перекинуть затраты.
..про закладку фильтры - я знаю
3 Dimonster
24.02.15
(2) Корректировка незавершенного производства либо Корректировка прочих затрат (в зависимости от вида затрат) + внешняя обработка заполнения ТЧ
4 NaaFF
24.02.15
(3)- (0) Как правильно настроить систему, чтобы Расчет себестоимости автоматически это сделал. Нехотелось бы все время делать корректировку НЗП
5 brawila
24.02.15
ну если не устаривает вариант с обработкой заполнения таб. части Корректировок, то тогда можно поэкспериментировать со способ распределения через СКД.
p.s. затраты по молоку распределяете?
6 NaaFF
24.02.15
(5) нет не молоко
7 NaaFF
24.02.15
(5) Хотелось бы типовой функционал юзать... но видно, не судьба
8 brawila
24.02.15
да вроде как это входит в типовой функционал. Но запрос писать придется, это да.
9 Джинн
24.02.15
На кой ляд сначала было относить на НГ, а потом с них же перераспределять?
Что за затраты? Материальные или прочие?
10 NaaFF
24.02.15
(9) Материальные. На момент отражения не понятно на какую НГ их класть, поэтому их в конце месяца раскидывают
11 shuhard
24.02.15
(10) использовать пустую НГ религия не позволяет ?
12 NaaFF
24.02.15
(11) Про пустую слушать не хотят. В справочник НГ вообще смотреть страшно, там НГ штук сто..
13 shuhard
24.02.15
(12) топик ни о чем
изменить аналитику по НГ нельзя, если НГ не пустая
14 Джинн
24.02.15
(12) Тем не менее это самое простое и очевидное решение.
15 ILM
А если выпускать на затраты НГ1, а потом выпустить продукцию две строки НГ2 -90% и НГ3 -10%, а с закладки материалы указать НГ1 и распределить в соответствии с коэффициентом затрат.
Только сначала проверьте, а то может затраты нельзя из\в разные НГ разносить.
