Подскажите кто сталкивался с заполнением табличной части через Excel. ☑
0 Gray776
25.02.15
00:25
В общем автоматом перенести остатки не получилось ну не по всем счетам. В прошлой базе много правили вручную...
В общем как вариант решили перебросить остатки  через Excel.
Ну то есть  сформировать в базе источнике отчет с нужными данными, сохранить в таблицу и загрузить в операцию эти данные. Ну и остатки встанут как нужно.
Только я не учел что я привык настраивать отчеты в УППшке, а тут БП сунулся и так ничего толком и не смог сформировать.
Ну так то выяснил что по 19.03 счету всего у 3х контр агентов сальдо нам конец года. Но вот какой отчет мне табличку нужную выдаст чтоб все что надо запихнуть в Операцию никак не пойму...
А и да еще по 76.АВ Надо такое же сделать, но там гораздо больше будет остатков...
Обработку для загрузки данных из таблицы уже использовал... для других целей но там проще было исходную таблицу получить...
1 Попытка1С
25.02.15
00:53
А что от куда собрались перебрасывать?
2 Попытка1С
25.02.15
00:53
из 7.7 в 8 чтоли?
3 Gray776
25.02.15
00:55
(2) БП 1,6 --> БП 2,0
4 KUBIK
25.02.15
00:55
(0) "А и да еще по 76.АВ Надо такое же сделать, но там гораздо больше будет остатков... " = а вот это будет самый большой секс! :)))))))
5 Попытка1С
25.02.15
00:57
"Но вот какой отчет мне табличку нужную выдаст чтоб все что надо запихнуть в Операцию никак не пойму... "
в консоле запросов слепить не долго из регистра бухгалтерии
а так смотря что конкретно надо, там и карточки и осв по счету и универсальный отчет.
6 Gray776
25.02.15
01:00
(5) из стандартных ничего не подойдет..? А надо там: контрагента, сальдо, документ собственно кажется все над глянуть чего там еще операции требуется...
Для 76.АВ кажется примерно тоже самое надо. Могу посмотреть точно написать...
7 Gray776
25.02.15
01:04
(6) а даа такой момент по 19,03 там для одного из трех контрагентов есть СФ а у двоих просто сумма в ОСВ по счету... поковырял там с ними операции использовались поэтому нет документа в ОСВ?
8 Gray776
25.02.15
01:42
Ну утро вечера мудренее наверно и правда будет проще чегонить состряпать своего чем в имеющихся ковырятся...
9 Scandsv
25.02.15
02:27
Была аналогичная ситуация....
Из нетиповой 7.7. перекидывал в нетиповую систему на базе 8.1
Проще всего в Вашем случае, для каждого счета сделать свою обработку по загрузке данных....
Можно конечно нарисовать универсальную обработку - но проще и быстрее для счетов отдельно. т.к. загружать будете единоразово.
10 Gray776
25.02.15
Блин не пойму как в операцию загрузить...
11 Gray776
25.02.15
(10) В обработке выбираю операцию в которую загружать. А там 4 табличных части. Это в каждую обязательно что-то загрузить чтоль? то есть 4 таблицы надо приготовить?
12 D_E_S_131
25.02.15
(10) Создаешь документ "ОперацияБух", заполняешь его реквизиты, заполняешь движения (они же "проводки"), записываешь все это.
13 Gray776
25.02.15
(12) то есть загружать в табличную часть "заполнение движений" надо? блин нифига не вьезжаю. Документы заполнял нормально все, а тут ничего не пойму что куда грузить...
14 Тигра
25.02.15
Документы ввода остатков попробуй использовать - особенно по счетам связанным с НДС ;)
15 Gray776
25.02.15
(14) типа прикололся? есть эти документы только не проводятся - при переносе остатков автоматом сформировались. Особенно не проводится 76.АВ.
16 Тигра
25.02.15
Сильно прикололся :)
дозаполни нормально документы и проведи.
внесение только  остатков по счетам для учета НДС не даст ничего. Все равно вернешься к заполнению ввода остатков.
17 Gray776
25.02.15
(16) Для отчетности чтоль нужен ввод остатков? Операция не поможет? Я же в операцию и хочу все загрузить...
18 Тигра
25.02.15
и для отчетов, и для документов, при проведении, например, зачет авансов не будет делаться, если у тебя только счета внесены ( операцией) , а регистры пустые.
можно еще использовать документ ввода остатков с операцией "прочие счета", а в ТабЧасть запихать твой 76.АВ, остатки скорее всего появятся, но - повторю еще раз - для верного учета ндс это не даст результата. Надо добить вод остатков с соответствующим видом операции, он сделает еще движения по регистрам НДС Продажи, НДС с Авансов, Журнал сч/ф.
19 Gray776
25.02.15
(18) даже если указать документ в операции все равно бесполезно чтоль7
20 Тигра
25.02.15
19, да, бесполезно.
21 Gray776
25.02.15
да и в принципе пофигу. Бухгалтера попросили так сделать... То я парился каким отчетом нужное получить в таблицу теперь как загрузить таблицу в операцию. блиннн не ожидал что так встряну...
22 Тигра
25.02.15
так они сами не знают что просят, в 77 не было регистров по ндс :) потом спросят почему авансы не зачитывает и в книгу не попадает...
не  делай ерунду, будь человеком.
23 Gray776
25.02.15
(22) Вот как увидят что ерунда так и будем переделывать. Я им ничего не докажу... Ото скучно дома ночевать...
24 Gray776
25.02.15
(22) (23) Хотя в принципе такая необходимость не на ровном месте, и в принципе как вариант на данный момент. А дальше наверно так же вручную будут разгребать эти остатки можно же будет так же?
25 Тигра
25.02.15
Вряд ли...
работать чтобы работать что ли...
надо сделать сразу и правильно.
26 Gray776
25.02.15
(25) да надо делать сразу правильно... Но так быстрее
