Добавление 4-го субконто к 20 счету ☑
0 Benevalete
25.02.15
04:14
Бухгалтерия предприятия 1.6
В связи с особенностями учета предлагается расширить аналитику и добавить в нее справочник "номенклатура" в качестве субконто № 4(Идея не моя)
Какие негативные последствия могут быть?
1) Со стороны бухгалтерского учета: проблемы с закрытием счетов(сейчас 20й закрывается ручной операцией), пустая аналитика, истерики бухов(?)
2) Со стороны конфигурации: игнорирование 4го субконто при обработке, тормоза(база на SQL), необходимость редактировать движения половины документов и др объектов для решения поставленной задачи
Самой проверить не лень, просто в силу небольшого опыта(есть представление о бухучете, программирование на 1с8х, но пока не на высшем уровне) не совсем представляю, что проверять:) Пожалуйста, не надо фраз про украденный отладчик и тд. Как бы из-за какого-то маленького косяка все не поломалось, ибо организация серьезная. Буду благодарна, если поделитесь подобным опытом, и стоит ли вообще это делать. Конфигурация значительно дописана(много новых документов, справочников и отредактированы стандартные).
1 Armando
25.02.15
04:31
А существующие 3 чем заняты?
2 Armando
25.02.15
04:32
"В связи с особенностями учета"
Какие особенности?
3 Benevalete
25.02.15
04:52
Субконто 1 - Подразделение, Субконто 2- Номенклатурные группы, Субконто 3 - Самосписный справочник. Та же ситуация с 23 счетом, но там 3-е субконто отсутствует, планируется также добавить.
Особенности: производственное предприятие, много нюансов в производств. процессе, также эта идея призвана связать его  с учетом рабочего времени работников. Я на это предприятии  не так давно, мне поручили проверить риски такого внедрения. Так что я пока только вникаю в эту схему и особенности.
4 1Сукпун
25.02.15
05:16
Бухгалтерия предприятия 1.6 -этим  все сказано, поэтому  риски  минимальны пока Вы  сидите  на этой  конфигурации. Но  вот  если будете  переходить  на  БП2.0 или  3.0  то  тут  поимеете   проблемы  при  переходе .
5 Benevalete
25.02.15
05:23
(4) Спасибо! Переход пока не планируется или планируется в страшных снах(очень много переписывать) :)
6 НубВ1С8
25.02.15
06:19
я б предложил использовать регистр. Т.к. рано или поздно вам придется переходить/обновляться. Думать лучше заранее.
А если при переходе будете руками вносить остатки, или как-то сами организовывать переход, то махайте шашкой :)
1. Добавляйте 4е субконто; на быстродействии, конечно, скажется, но не критично (sql же)
2. Пользуетесь ли вы Номенклатурными группами? Может убрать и поставить нужную? (пробуйте на копии, т.к. реструктуризация бух итогов, не желательный вариант, но мало ли...);
3. Добавить свой регистр. С него брать доп. аналитику.
7 DrZombi
06:33
(0) Последствие только одно, бухам лень заполнять, помнить и знать, про 4, 5 и 6-тую аналитику (если бы была 6-тая) :)
В общем словите, что у вас остатки будут пухнуть в развернутом виде :)
8 DrZombi
06:34
(6) >>>  (sql же)
Маленький, а в сказку про SQL и прирост веришь :)
9 Strogg
25.02.15
06:59
(2) да мало ли какие? В бух. сельхоз уже давно есть доп. аналитика на 20м. Тур.
Тс, при переходе допиливать будете в любом случае, это да. Насчет движений: можно попробовать вкрячить подписку на событие, ну, или действительно переписывать все доки с 20м счетом. Один плюс: при отсутствии незавершенки, 20 счет не имеет остатка на начало периода.
10 b_ru
25.02.15
07:34
Методологически непонятно, что вы туда будете писать. Если под номенклатурой понимается ваша готовая продукция, то лучше пользоватся иерархическим справочником номенклатурных групп. Вообще, огромная проблема 1С в том, что второе субконто на 20 счете они обозвали "номенклатурной группой", хотя на самом деле это есть производственный заказ. Многие бухи смущаются.
11 bolder
25.02.15
07:49
(0)Вообще непонятно, почему номенклатурные группы не расширить до номенклатуры.Но имхо это плохое решение - группировочный учет лучше.Тем более руками.
12 Benevalete
25.02.15
(6) Спасибо за варианты! Переход будет скорее всего переносом остатков
Вариант с удалением субконто "Номенклатурные группы" и заменой его на другое вызывает неприятные ассоциации конфигурации с "карточным домиком"(или скорее с "Дженгой") - как мне кажется, механизм довольно серьезный, наверняка упоминание о нем есть в большей части модулей, а еще полконфы курочить совсем не хочется
13 Benevalete
25.02.15
(9) Спасибо! Незавершенка есть
14 vde69
25.02.15
почему не сделать субсчета?
15 Benevalete
25.02.15
(10) Как я поняла, тут сделали(допилили) "свой производственный заказ с пасьянсом и тетями ©" - но думаю это может помочь делу, спасибо
16 mikecool
25.02.15
Сделать "сборное" субконто по аналогии с аналитиками учета для РАУЗ
17 WF72
25.02.15
(0) всегда интересовало, как можно сидеть на неподдерживаемых бухиях. вы все изменения в законодательстве реализуете лично? в т.ч. изменения в регламентированной отчетности?
18 Пуд
25.02.15
(17) сдают отчетность не из бухии просто
19 Benevalete
25.02.15
(17) вы все изменения в законодательстве реализуете лично?
чур меня чур:))
(18) Да
(14) Субсчет менее "вреден" чем субконто?
(16) РАУЗ видела только в настройках параметров учета в Комплексной, больше ничего о нем не знаю) Имеете ввиду составной тип субконто?
20 Benevalete
25.02.15
(8) Что не так с SQL ?
21 mikecool
25.02.15
(19) да, составной, типа "Номенклатура + Склад"
22 Dmitrii
(17) > как можно сидеть на неподдерживаемых бухиях
Да точно так же, как на всяких там SAP-ах и Аксаптах. Отчетность внутренняя - к екселях рисуется.
Налоговая (в электронном виде) - вручную вбивается во всякие программы обмена с налоговыми органами.
23 Benevalete
25.02.15
(21) ОК, спасибо
