Вывод на печать по горизонтали нескольких таблиц ☑
0 servicenn
25.02.15
День добрый , есть однотипные таблицы с одинаковым количеством строк и столбцов. Нужно вывести их на печать. В каждой таблице содержаться данные по элементу номенклатуры. 2 таблицы в ряду, потом с новой строки. "Присоединить" в данном случае не выходит использовать.  С помощью каких команд можно реализовать? Может есть команда чтобы установить текущей область справа от первой таблицы и от неё делать вывод или другие варианты.
1 Ёпрст
Почему ?
2 mikecool
25.02.15
3 Godofsin
25.02.15
(1) По уставу не положено
4 servicenn
25.02.15
(1)можно попробовать этот вариант продумать, в тз данных надо быдет строки расположить в определённом порядке
