v7: Загрузка процессора 100%
0 gni
25.02.15
Здравствуйте!
Имеется ПУБ, файловая, пользователи работают в терминале.
С недавних пор (буквально несколько дней) началась такая ерунда: формируем отчет и сохраняем его в Excel. Отчет в 1С формируется нормально (т.е. недолго и без подвисаний), а при сохранении в xls процессор (точнее, один из 8 в мониторе ресурсов) грузится на 100%. Сохраняется отчет до нескольких минут, после этого все нормально работает. Файлик то получается небольшой - около 1,5 мб (около 8-10 тыс строк, 3 колонки). До недавних пор таких задержек не было. Никаких обновлений, изменений не делал. С чего такая фигня началась - не пойму. Отключение антивируса никак не влияет.
Подскажите, куда можно посмотреть?
Спасибо.
1 ДенисЧ
25.02.15
8-10 тысяч строк для 77 при сохранении в ексель - уже многовато.
Увеличился размер отчёта, достиг предела опеределнного
2 kortun
25.02.15
ищи информацию по ёкселю
3 ssamm
25.02.15
выставь перед сохранением фиксированную высоту строк в отчете, сохранится моментально
4 shag008
25.02.15
(3) что значит фиксированную высоту? Убрать "Переносить" с настройках ячеек?
5 ssamm
25.02.15
(4) Выдели весь отчет, правой кнопкой на заголовке строки -> Высота строки, поставь например 10. Сохраняй.
6 ssamm
25.02.15
Ну или формируй отчет через Йоксель
7 shag008
25.02.15
(5) ок
8 Дотошный
25.02.15
(7) ок - в смысле работает?
9 gni
25.02.15
(5) Действительно, помогает!
А на чем это решение основано? Раньше почему то и так работало нормально. Может быть можно как-то отчет сразу сделать, чтобы он быстро сохранялся? Одинаковую высоту строк в самом шаблоне проставил - все равно долго сохраняет.
10 Ёпрст
(0) это [:]||||||||||||||||||||[:]
11 shag008
25.02.15
(8) ок - в смысле, понял что означает "фиксированная высота"
12 gni
25.02.15
Вдогонку (9).
Все получилось, большое спасибо.
Выделил в шаблоне ВСЕ строки и сделал одной высоты, как указано в (5). Потом те строки, которые должны отличаться по высоте (заголовок) увеличил. Сейчас все отлично.
Большое спасибо.
13 ssamm
25.02.15
(12) раньше работало и без этого, потому как меньше строк было. Это древний глюк семерки
14 ssamm
25.02.15
Если надо чтоб сразу все норм было, пользуй Йоксель.
15 DeiMos
25.02.15
Обработка "Быстрое сохранение таблиц 1С (mxl) в формате Excel
Обработка создана для решения двух существующих проблем 1С:Предприятия:
    * медленное сохранение табличных документов в формате Microsoft Excel.
    * некачественное сохранение табличных документов в формате Microsoft Excel.
Проблема 1: Медленное сохранение.
Суть состоит в том, что время, которое нужно 1С для сохранения, резко возрастает
при увеличении объема сохраняемого документа. Если небольшие документы объемом
до 1-2 тыс. строк 1С сохраняет еще за приемлемое время, то документы объемом
выше 10 тыс. строк могут сохраняться несколько часов (или даже суток).
Проблема 2: Некачественное сохранение.
Штатный конвертер 1С не отличается высоким качеством. Например, конвертер
не поддерживает текст в ячейках длиной более 255 символов: при сохранении
более длинный текст будет усекаться. Также не поддерживаются ячейки с поворотом
текста, часто ячейки с многострочным текстом имеют высоту в одну строку,
часто не переносятся многострочные объединения ячеек и другое. Подробнее можно
посмотреть на этой странице: http://yoksel.net.ru/ProblemyStandartnogoMxl2Xls
Данная обработка решает эти проблемы.
Скоростные характеристики.
Отчет "Анализ продаж", 18 тыс. строк: 4,46 сек.
Отчет "Анализ продаж", 78 тыс. строк: 17,23 сек.
Отчет "Анализ продаж", 184 тыс. строк: 24,44 сек.
(Для таблиц объемом больше 65536 строк сохраняется только 65536 строк -
поэтому разница между временем 78 тыс. и 184 тыс. строк невелика)
Тестовая таблица 10 тыс. строк x 256 столбцов (2,5 млн. ячеек): 57,32 сек.
Преимущества программы по сравнению с другими решениями
Для ускорения сохранения часто используется решение, известное под названием
"патч Ромикса". Решение связано с модификацией кода 1С (патчем).
Отсюда вытекают основные проблемы решения:
    - Проблемы при смене релиза 1С - при изменении релиза патч может перестать
    работать или вообще приведет к нестабильной работе 1С (аварийные завершения
    и возможность потери данных).
    - Потенциальная ненадежность: т.к. исходных кодов 1С в открытом доступе
    нет, то и нет стопроцентной уверенности в корректности произведенной
    модификации.
Используемая в данной обработке внешняя компонента Йоксель не производит
каких-либо модификаций исполняемого кода 1С, поэтому в ней отсутствуют
указанные выше проблемы.
Другая проблема патча - "все равно медленно". В случае использования табличных
документов со сложным форматирование сохранение все равно производится
достаточно медленно. Компонента Йоксель сохраняет таблицы со сложным
форматирование быстро.
Для решения проблем некачественного сохранения табличных документов в Excel
часто применяют различные обработки, которые работает с Excel по технологии
OLE-Automation и либо выполняют конвертирование документов полностью
самостоятельно, либо сначала конвертируют документ стандартным конвертером,
а потом исправляют допущенные конвертером ошибки.
Основной недостаток подобного решения: медленно. Обработки написаны
на встроенном языке 1С:Предприятия и, значит, работают медленно, т.к.
программный код интерпретируется. Далее, тормоза вносит использование
OLE-Automation - данная технология никогда не предназначалась для обмена
большими объемами данных.
Другой недостаток: необходимость наличия Excel. В связи с ужесточением ситуации
с нелицензионным ПО, предприятия часто отказываются от использования
Microsoft Office и переходят на свободное программное обеспечение (OpenOffice).
Поэтому Excel может и отсутствовать. Также бывают ситуации, когда наличие Excel
на компьютере нежелательно - например, в случае терминального сервера.
Компонента Йоксель не требует наличия Excel, поэтому может использоваться там,
где Excel отсутствует. Также Йоксель написан на компилируемом языке - поэтому
работает быстро.
Установка
Для установки нужно следующее:
1) Если у вас еще не установлена FormEx или 1С++ версии 2.0, скопируйте
компоненту FormEx (файл FormEx.dll) в каталог с программными файлами 1С
(например, в каталог C:/Program Files/1Cv77/BIN).
2) Если у вас еще не установлена компонента Йоксель, скопируйте файл
"SpreadSheet.dll" в каталог с программными файлами 1С
(если нет возможности разместить внешние компоненты в каталоге программных
файлов, то можно поместить компоненты в каталог информационной базы)
3) Скопируйте файл "Быстрое сохранение mxl в xls.ert" в подкаталог "ExtForms"
каталога информационной базы.
4) В "Конфигураторе" добавьте на какую-нибудь панель инструментов кнопку
следующего вида:
    - Объект: "Задача".
    - Команда: "Задача.Выполнить".
    - Подсказка и короткая подсказка: "Сохранение таблицы в Excel"
    - Параметры - Формула: "ОткрытьФорму ("Отчет",,КаталогИБ () + "ExtForms/Быстрое сохранение mxl в xls.ert")"
Использование
Переключитесь на табличный документ 1С, который требуется сохранить в Excel,
и нажмите на созданную в Конфигураторе кнопку. В открывшейся форме укажите,
куда следует сохранить табличный документ и нажмите кнопку "Сохранить".
О программе
Для сохранения табличных документов 1С в формат Excel использована
внешняя компонента "Йоксель". Кроме сохранения таблиц в Excel Йоксель
обладает еще следующими возможностями:
    - прямое (без наличия Excel) чтение файлов Excel и конвертирование их в формат
    табличных документов 1С с сохранением форматирования;
    - преобразование табличных документов в графические файлы форматов
    JPEG, PNG, BMP;
    - отображение табличных документов на диалоговых формах 1С:Предприятия
    с возможностью построения таблиц в режиме ввода данных
    нефиксированной структуры.
Сайт проекта: http://yoksel.net.ru
Для получения активного табличного документа в 1С:Предприятии использована
внешняя компонента FormEx. Компонента реализует ряд возможностей по управлению
интерфейсом 1С:Предприятия и ряд других сервисных функций.
Страница компоненты: http://dorex.ru/?projects&formex
Связаться с автором данной обработки можно по адресу: uzhast1c@gmail.com
16 dk
25.02.15
Сохранение в файловой 8-ке из MXL в XLSX рулит ))
700 колонок легко, а йоксель сдулся
