Ошибка SDBL при обновлении базы | ☑ | ||
mzelensky
25.02.15
Доброго всем!
Обновляю конфу УТ11 с 11.1.9.70 на 11.1.10.86. База файловая. При попытке обновить конфигурацию базы данных получаю ошибку: В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка по причине: Ошибка SDBL: Выход за пределы размерности результата Находил несколько статей на тему: http://forum.infostart.ru/forum26/topic74628/ http://forum1s.ru/read/oshibka-pri-obnovlenii-v-protsesse-obnovleniia-informatsionnoi-bazy-proizoshla-kriticheskaia-oshibka-po-prichine-oshibka/ Вариант с закрытием окна конфигурации и последующее обновление в прошлый раз реально прокатывал, но сейчас никак не хочет. Пробовал чистить узлы обмена - тоже не прокатило. Что еще можно попробовать??? |
mzelensky
25.02.15
shuhard
25.02.15
(0) как ни странно перейти на сиквел, там можно будет диагностировать где беда случилась и бодаться с индексами
mzelensky
25.02.15
(2) т.е. ты типа вот этого предлагаешь (как в первой ссылке):
use Имя_Базы delete from dbo._ConfigChngR delete from dbo._ConfigChngR_ExtProps |
mzelensky
25.02.15
(2) Именно сейчас перейти на сиквел не могу - такая возможность будет немного позже, поэтому пока бодаюсь с файловым вариантом.
Сейчас запусти ТИИ...посмотрим поможет ли. Если нет, то вариант ток в сиквел загружать и там капаться? а как же : " программеру 1С в Сиквелле делать нечего, а как говорит народная мудрость" |
mzelensky
25.02.15
хрю
kosts
25.02.15
Попробуй сделать (или найти обработку) которая сделает запрос к каждой таблице БД. Что бы найти проблемный тип. Там уже видно будет что делать. Может быть грохнуть и потом из копии взять или еще что.
mzelensky
25.02.15
(6) Ошибка вылетает вроде как при обработке регистра накопления "себестоимость продаж"
shuhard
25.02.15
(7) через XML перегружено и Рг на предмет глупостей в метаданных проверен ?
kosts
25.02.15
В крайнем случае его можно не обновлять или грохнуть в метаданных. Потом уже восстанавливать. Закомментируй в глобальном модуле процедуры отвечающие за обновление. Вылечишь, потом раскомментируешь.
Проверь на копии в базе еще не обновленной. Ошибка уже была или её привнесли с обновлением. |
kosts
25.02.15
(9) Ну соответственно всё надо делать на копиях. Ибо чревато.
mzelensky
25.02.15
(9)(10) Я обновляю на копии. Нужно было накатить 5 обновлений. 4 легло нормально (в одном правда тоже эта ошибка выходила, но обновление с закрытой конфигурацией помогло). С последним обновлением вот беда.
mzelensky
25.02.15
(8) например?
