Программный вызов обработчика формы ☑
0 самолет
25.02.15
Есть типовая Бухгалтерия 3.0(запрещено редактирование)
Нужно загрузить приходные накладные из Эсель.
Я создать Внешнюю обработку и загрузил данные. Все бы хорошо но есть одно НО.. При установке контрагента не происходит выполнение стандартной процедуры "ПриИзменииКонтрагента". Посмотрел в конфигурации есть модуль  ПоступлениеТоваровУслугФормы.КонтрагентПриИзменении(ЭтаФорма) причем эспортный.
Но не понимаю как с клиента на сервер передать форму созданного документа, вызвать этот обработчик и результат вернуть назад на клиент.
Делаю так.
&НаСервере
Процедура КонтрагентПриИзмененииНаСервере(Док)
    ПоступлениеТоваровУслугФормы.КонтрагентПриИзменении(Док);
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьЭксель()
    // Взял данные из эксель
    // создал форму Поступления товара и услуг
    // заполнил Контрагента
    Док.Объект = Контрагент;
    // и попытался на серваке запустить обработчик формы
Получаю ошибку
{Форма.Основная.Форма(2947)}: Ошибка при вызове метода контекста (КонтрагентПриИзмененииНаСервере)
     КонтрагентПриИзмененииНаСервере(Док);
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'param':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}param
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'УправляемаяФорма'
Как правильно можно вызвать этот обработчик?
1 AntonH851
25.02.15
Ты не форму на сервер передавай, а документ объект используя функции реквизитформывзначение
2 самолет
25.02.15
Сделал так
На клиенте
     ОснРеквизит                   = Док.Объект;
     КонтрагентПриИзмененииНаСервере(ОснРеквизит);
     КопироватьДанныеФормы(ОснРеквизит,Док.Объект);
&НаСервереБезКонтекста
Процедура КонтрагентПриИзмененииНаСервере(ОснРеквизит)
       ОбъектЗначение = ДанныеФормыВЗначение(ОснРеквизит, Тип("ДокументОбъект.ПоступлениеТоваровУслуг"));
       ПоступлениеТоваровУслугФормы.КонтрагентПриИзменении(ОбъектЗначение);
       ЗначениеВДанныеФормы(ОбъектЗначение, ОснРеквизит);
Вылетает ошибка в модуле
Процедура КонтрагентОбработатьИзменение(Форма, ПричиныИзмененияСчетовУчета)
    Объект = Форма.Объект; // ВОТ ЗДЕСЬ ГОВОРИТ ЧТО НЕ НАЙДЕН ОБЪЕКТ
    ПричиныИзмененияСчетовУчета.Добавить("Контрагент");
    МассивВидовДоговоров = Форма.ПолучитьМассивВидовДоговоров();
    БухгалтерскийУчетПереопределяемый.УстановитьДоговорКонтрагента(Объект.ДоговорКонтрагента,
        Объект.Контрагент, Объект.Организация, МассивВидовДоговоров);
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ДоговорКонтрагента) Тогда
        ДоговорКонтрагентаОбработатьИзменение(Форма, ПричиныИзмененияСчетовУчета);
    ЗаполнитьСчетаУчета(Форма, ПричиныИзмененияСчетовУчета, "Контрагент");
    Форма.ПоставщикРезидентТаможенногоСоюза = УчетНДС.КонтрагентРезидентТаможенногоСоюза(Объект.Контрагент);
3 самолет
25.02.15
Так тоже не работает
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузкаИзЭксель()
     // Создал документ поступление услуг
     // Его объект бросаю на сервер чтобы отработал обработчик
Процедура
&НаСервере
       //ОбъектЗначение = ДанныеФормыВЗначение(ОснРеквизит, Тип("ДокументОбъект.ПоступлениеТоваровУслуг"));
       //ПоступлениеТоваровУслугФормы.КонтрагентПриИзменении(ОбъектЗначение);
       //ЗначениеВДанныеФормы(ОбъектЗначение, ОснРеквизит);
       НаборФорма = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
       ПоступлениеТоваровУслугФормы.КонтрагентПриИзменении(НаборФорма);
       ЗначениеВРеквизитФормы(НаборФорма, "Объект");
4 самолет
25.02.15
ругается что не может Получить Объект.
А в теории мне чтобы использовать форму на серваке ее обязательно нужно записать в реквизит формы? т.е. если у меня внешняя обработка и мне нужно с клиента на сервер передать форму документа "ПоступленияТоварУслуг" созданную на клиенте, я должен создать реквизит у внешней обработки в него положить на клиенте форму "ПоступленияТоварУслуг" и считать этот параметр на сервере и  его преобразовать в значение и только после этого вызывать обработчик? В теории ТАК?
