БП2,0 счета НЕ.01, НЕ.02 и т.п.
0 cons74
26.02.15
Поясните пожалуйста назначение счетов НЕ.
Например при проводке поступлении затрат на 91.02 на 100руб(вид прочих расходов не принимаемые) получаем проводку Д91.02 БУ=0, ПР=100 Кт60 100
И проводку Дт НЕ.03 100
Мне непонятно: ведь уже указано на 91счете ПР - т.е. расход не будет принят. Зачем еще счет НЕ?
1 mikecool
26.02.15
вид прочих расходов не принимаемые - мне как то сразу намекнуло
2 vqwy
26.02.15
так надо
3 cons74
26.02.15
(1) меня интересует механизм работы программы
4 ssh2006
26.02.15
(0) как то делал глобальный поиск по конфигурации этих счетов, кажется в рег отчетности какой-то они используются потом, но не помню уже. Или вовсе не используются, посмотри по конфигурации
5 cons74
26.02.15
(4) уже
Я надеялся что кто-нибудь ответит без копания в недрах кода.
6 cons74
26.02.15
Тут вопрос на самом деле какой:
когда используем типовой документ, например ПТУ с Д91.02 - то проводка на НЕ.03 сама пишется дополнительно.
А если бухи вводят Операцию по 91.02 - то проводки такой нет.
Чем чревато? НП вроде корректно считает.
7 piter3
26.02.15
(6)операция и пту намек ясен?
8 cons74
26.02.15
(7) нет, поясните
9 mikecool
26.02.15
(6) ты прикалываешься?
10 piter3
26.02.15
в пту есть код,в операции нет.
11 cons74
26.02.15
(10) см.6 - про это я и писал.
Вопрос: Чем чревато отсутствие НЕ.03?
12 zak555
26.02.15
(10) какой код ?
13 piter3
26.02.15
(11)что-то мешает поиском по счету в конфе пройтись или на итс посмотреть?
14 cons74
26.02.15
Глобальный поиск выдал: http://screencast.com/t/I54nUEbA
Т.е. нигде в отчетах не используется. Просто добавляется проводка если набор проводок формируется автоматически в документе.
(13) на ИТС пусто (но ты же не веришь >:)))
15 zak555
26.02.15
(14) если счет НЕ есть -- не будет заполнен ресурс НУ
16 piter3
26.02.15
(12) ПроводкиВведеныПользователем =
        (ТипРегистратора = Тип("ДокументСсылка.ОперацияБух"))
        Или
        (ОбщегоНазначения.ЕстьРеквизитДокумента("РучнаяКорректировка", Регистратор.Метаданные())
        И Регистратор.РучнаяКорректировка);
ошибся все-таки в РБ
17 ssh2006
26.02.15
Посмотрел тоже сейчас, в отчете по прибыли данные этих счетов используются только в древних формах. По-момему, это атавизм оставшийся от 1.6
18 cons74
26.02.15
(17) Атавизм. На том и порешим.
19 bazvan
26.02.15
Если не изменяет память то как сказали это для старых деклараций по прибыли при наличии осно и енвд. Детали не помню
20 cons74
26.02.15
На всякий случай прогнал глобальный по группе счетов НЕ (ДоходыРасходыНеУчитываемые), замечено:
- декларация прибыль 2004,2005г
- справка-расчет Расчет налога на прибыль (основная деятельность).
