Не обновилась конфигурация базы данных. или нарушена целостность конфигурации. ☑
0 Черепахыч
26.02.15
Привет друзья.
УПП файловая, платформа  8.2.116
минимальные доработки. пара реквизитов. включена возможность изменения.
обновляю с релиза 60.01 на следующий через cfu. все проходит как обычно. "*" потом "!"  обновление проходит как всегда, но в итоге конфигурация базы данных остается со старым номером, а при попытке добавить какой либо обьект в дерево метаданных выдает ошибку что нарушена целостность конфигурации.
базу до этого всегда обновлял 1с
скрин тут https://yadi.sk/i/2fKD1a9Vetxeu
1 Cube
26.02.15
(0) Сисадмины делятся на две категории: те, кто делает архивные копии и те, кто будет делать архивные копии...
2 Apokalipsec
26.02.15
ТИИ
3 Черепахыч
26.02.15
Cube причем тут архивная копия вообще.. я не сисадмин это два.
4 Cube
26.02.15
(3) Восстановись из копии (которую ты до обновления сделал) и обновись по новой.
5 Черепахыч
26.02.15
ТИИ делал без ошибок все.
вот думаю.. попробовать загрузить типовой CF.  сранвнять конфигурации..  а потом опять внести изменения может быть. только как сохранить данные с реквизитов нетиповых.
6 Черепахыч
26.02.15
Cube да даже хоть месяц назад копию подниму тоже самое будет. проблема не во время обновления появилась.. а во время работы когда-то в течении месяца последнего. в тех архивах тоже саоме
7 Черепахыч
26.02.15
архивная копия до обновления есть. хоть десять раз обновлять тоже самое.  пробовал 2 раза. и после того как кэш чистил и ТИИ еще раз - все равно одно  и тоже.
8 2083
26.02.15
(0) файловая упп - удивительно как-то...
у меня такое было на скульной базе, там все просто: берем таблицу с конфигурацией из небитой тестовой базы и заливаем ее скулем в битую рабочую, разгребаем возможный бардачок.
в случае файловой нужны какие-то танцы с бубном вокруг конфы поставщика - не знаю какие, но они точно гуглятся
9 Cube
26.02.15
(6) (7) Может у тебя cfu битый? Попробуй скачать ещё раз, а лучше cf надыбай.
10 al0606
26.02.15
Можно попробовать
1.полностью снять ее с поддержки
2. затем сделать "Сравнить, объединить" с типовым cf того же релиза, на вопрос о постановки на поддержку ответить утвердительно
3. затем в появившемся окне снять все галки, нажать "Выполнить" и в появившемся диалоги "Настройка правил поддержки" везде выставить "Объект редактируется с сохранением поддержки" (во всех 6-ти местах), жмем Ок.
В результате восстановиться конфигурация поставщика и конфигурация встанет обратно на поддержку, но в ней останутся все изменения и возможность редактирования будет включена. После этого можно будет спокойно обновить конфигурацию, ошибки уже быть не должно.
если после этого останутся объекты снятые с поддержки, то в окне "Настройка поддержки" надо будет у самого верхнего объекта в дереве (где название самой конфигурации) установить правила поддержки "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки" и поставить галочку "Установить для подчиненных объектов", нажать Ок и сохранить конфигурацию базы данных.
11 Черепахыч
26.02.15
al0606 спасибо попробую.
