Замена картинки в Word
0 ffess
26.02.15
Здравствуйте, коллеги.
Нужно программно из 1С добавить штрих-код к документу Word.
Штрих-код должен быть размещен в определенном пользователем месте.
Пока что склоняюсь к такому решению:
с помощью компоненты от 1С формировать картинку со штрих-кодом и вставлять ее вместо картинки, которую пользователь разместит в  документе Word.
Однако столкнулся с проблемой - не могу найти примеры, как можно из 1С заменить одну картинку в Word на другую.
Может кто подскажет как найти в Word определенную картинку и заменить её на свою?
Или, если кто сталкивался с аналогичной задачей, то как в итоге решили?
1 DrZombi
(0) Делай это через Запись Макроса в офисе.
А в 1С уже пишешь работу по ОЛЕ :)
2 Остап Сулейманович
26.02.15
(0) Не взлетит.
Именно вот это вот : "с помощью компоненты от 1С формировать картинку со штрих-кодом и вставлять ее вместо картинки".
3 DrZombi
(2) Почему?
Записать её в файл. И уже вставлять через макрос, этот файл в Ворд :)
4 Остап Сулейманович
26.02.15
(3) "Записать её в файл". Кого? Компонента <> Картинка.
5 Остап Сулейманович
26.02.15
+ (4) Вот вставить ее (компоненту) в Вордовский документ и по ОЛЕ установить свойства из 1С - это да. Так отработает.
6 DrZombi
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Selection.InlineShapes.AddPicture FileName:= _
        "C:\Users\\Pictures\1.jpg", LinkToFile:=False, _
        SaveWithDocument:=True
(4) Да, картинка пишется в файл, знай это! :)
7 DrZombi
(5) Вы не в курсе :)
8 DrZombi
+(6) Остается только определится с координатами и размером картинки :)
9 ffess
26.02.15
(5) Остап Сулейманович, подскажите, как вставить компоненту в Вордовский документ и потом через OLE найти её?
10 ffess
26.02.15
(8) DrZombi, как раз это и проблема, установить картинку в нужное место, которое определяет пользователь
11 DrZombi
(10) Это не проблема. Просто Пиши макрос и смотри, как он там выставляет координаты картинки и нужные свойства.
12 DrZombi
13 DrZombi
14 ffess
26.02.15
(12) эту темы я смотрел). Про Яндекс тоже слышал). Как добавить картинку в Word уже знаю.
Проблема в том, чтобы вставить картинку туда, куда захочет пользователь в будущем.
Как писать макрос на действия пользователя, которых ещё нет?
Предполагалось что пользователь сам поставит некую шаблонную картинку в произвольное место, а обработка заменит его картинку на картинку со штрих-кодом, которую сама сгенерит.
15 osa1C
26.02.15
(0) Документ Word формируется из 1С ?
16 ffess
26.02.15
(15) Шаблон документ Word формируют сотрудники. Впоследствии заполняется данными из 1С и нужно ещё добавить штрих-код.
17 osa1C
26.02.15
(16) Пусть юзверь ставит на месте картинки пометки вроде {НачалоКартинки {/КонецКартинки, а потом из 1С ищем эти пометки и между ними вставляем картинку. (Пометки удаляем посимвольно)
18 Torquader
26.02.15
19:38
Самый простой способ вставки Штрих-кода в любое место - это специальный Шрифт, который представляет собой штрихи для Штрих-кода.
Можно не только в Word, но и в любом месте, где можно задавать шрифты, нарисовать Штрих-код без проблем.
P.S. в Word или Excel есть объект "Диаграмма", при определённых действиях с ним вместо диаграммы рисуется Штрих-код.
19 osa1C
27.02.15
08:08
(0) + (16)  Делал так. Создал первоначальный шаблон Word сам. в котором текстовая информация заключена в таблицу (с невидимыми границами), таблицы (те что должны быть таблицами на выходе) нарисованы в виде двух-трех строк + строка итогов. Для картинок делал выделенную позицию.
  Все это делилось на области вида: <ОбластьТекстШапки>...<ОбластьТекстШапки/>, <ОбластьСтрокаТаблицы>...<ОбластьСтрокаТаблицы/> <Картинка> <Картинка/>(начало /конец области) и т.д.
  В тексте и таблицах необходимая из 1С информация вставлялась по меткам вида <Организация>, <ЮрАдресОрганизации> и т.д. Также через переменные и метки заполняются таблицы. В строке таблицы например: <Номенклатура> <Цена>, <Количество>, <Сумма>.
ПОД КАРТИНКИ ОТВОДИТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ. заключённая в таблицу без границ (для того, чтобы не было смещения области картинки).
Далее этот шаблон из Word выставляется как шаблон в 1С и заполняется.
При изменении шаблона юзвер меняет в Word всё как ему надо, не трогая служебные метки (их в шаблоне лучше сразу красным пометить), отредактированный шаблон грузиться в 1С на место старого и упппс... готово.
p.s. при сильном изменении первоначального шаблона. лучше сохранять в шаблонах отчёта 1С оба. и при необходимости прописывать использование отчётом нужного в данный момент шаблона
20 osa1C
27.02.15
08:14
(0) Простите за сумбурные объяснения... торопился писать, времени мало было... На доп. вопросы отвечу, могу прислать пример.
21 Симпатяга
27.02.15
08:14
(0) если картинку сохранили в файл, то можно её вставить в документ Word использую закладки.
Шаблон.Bookmarks("ИмяЗакладки").Range.Select();
Selection = Word.Selection;
Попытка
   Picture = Selection.InlineShapes.AddPicture(СсылкаНаФайлКартинки, Ложь, Истина);
   // Зададим размер
   Picture.Height = 300;
   Picture.Width  = 500;
Исключение
КонецПопытки;
22 osa1C
27.02.15
08:18
(21) Как я понял у ТС нет точного места вставки картинки, это место определяет юзверь, поэтому имхо надо чтобы сначала юзверь в шаблоне Ворд нарисовал таблицу на нужном для картинки месте (с размерами соответствующими), и только потом по меткам в эту таблицу вставляется картинка
23 НоваяВолна
27.02.15
Интересно ведь, как ТС решил вопрос. ТС расскажи уже, не томи  : )
24 Симпатяга
27.02.15
(19) Насколько я помню, если добавляешь новую таблицу в макет ворд, то нумерация таблиц едет. Она в документе по порядку.
Так что если в обработке есть заполнение таблицы с обращением к ней по номеру, то придется этот момент учесть
25 osa1C
27.02.15
(24) Нумерация таблиц в Word не имеет значения в данном случае. Таблицы создаются в макете Word для всего (текста, таблиц. картинок, диаграмм). Задача создания таблиц в макете в том, чтобы определить нужные координаты расположения всех этих блоков. В макете Word пользователь расставляет все по своим местам (как выглядеть должно)
26 osa1C
27.02.15
(25)+ всё остальное, как в (19)
27 Симпатяга
27.02.15
(25) тогда таблица должна быть одна наверное.
28 Симпатяга
27.02.15
(27) + со сложной структурой
29 osa1C
27.02.15
(27) Не уверен, что вы поняли задачу. В (19) решение по шаблону word. Имхо ТС нужен шаблон. который составляет юзер, с местом для вставки штрих-кода. Это место выделяется в шаблоне word таблицей, а таблица имеет свои координаты
30 ffess
27.02.15
(29) osa1C, спасибо за участие! Совершенно неожиданно сотрудники решили формировать макет в формате mxl, так что тема пока теряет актуальность.
До момента, когда они это решили, надумал сделать так:
В нужном пользователю месте они пишет ключевое слово, например <#ШТРИХКОД#>; Обработка ищет такие слова и вставляет в эти места сгенерированную 1С компонентой картинку штрих-кода; затем удаляет эти ключевые слова.
Предлагаемое в (19) решение с двумя шаблонами плохо понял, пришлите, пожалуйста, пример на ffess@yandex.ru
31 ffess
27.02.15
(18) Специальный шрифт хорош, когда уверен что у контрагента, которому высылаешь документ Word установлен такой же)
Изначально этот вариант рассматривался в первую очередь.
Потом задача несколько раз поменялась) В итоге будет формироваться pdf на основании макетов 1С.
32 osa1C
02.03.15
(30) Всё вы прекрасно поняли... Есть один шаблон word для юзера, где все необходимые для заполнения из 1С области он помечает ключевыми словами. Только ключевых слов два, в вашем случае <#ШТРИХКОД#> - это начало области, далее в шаблоне рисуется таблица с невидимыми границами, с размерами для штрихкода и нужной позицией, потом должен быть определён конец области вставки: <////#ШТРИХКОД#> например. Данный шаблон грузится как макет в 1С и заполняется
