Ввод начальных остатков по 71 счету и авансовый отчет БП 2.0 ☑
0 Gray776
26.02.15
В общем есть остаток по 71 счету автоматом через ввод начальных остатков перенесся, но возникла проблема с авансовым отчетом. Там требуется указать документ аванса.
Как быть то?
1 shuhard
26.02.15
(0) учиться
2 Gray776
26.02.15
(1) чему учиться-то?
3 Gray776
26.02.15
Блин никто не вносил чтоль остатки по 71 счету? Автоматом остатки внеслись и все правильно, но такперь как на эти остатки авансовый отчет правильно выписать? Или есть какой другой способ внести эти остатки или есть способ внести...
Сутуация то: Дали подотчет 31 декабря... ну в общем в конце декабря там штук 5 подотчетников. С 1 января учет в другой конфигурации. Остатки через автоматом перенслись как если через операцию их вносить... Авансовый отчет требует документ аванса...
4 Gray776
26.02.15
(3) Посмотрел и вот из чего предлагается выбрать документ авансов:
Списание с расчетного счета
Выдача денежных документов
и РКО
5 Gray776
26.02.15
(4) + ошибка:
Строка номер 1 табличной части "Выданные авансы": Не заполнено значение реквизита "Документ аванса".
В 1с не предусмотрено никакой штатной процедуры чтоль в этом случае?
6 Gray776
27.02.15
08:09
АП
В общем как вариант думаю создать пустой РКО с нужным номером/датой только вот чем внести данные в регистр?
7 hhhh
27.02.15
просто не указывай документ аванса. Это не нужно.
8 Gray776
27.02.15
(7) см (5)
9 Gray776
27.02.15
(6) Сделали так как написал все провелось. ОСВ показывает все как и дОлжно. Регистр накопления не правил.
Вот думаю в дальнейшем нигде не вылезет ничего?
10 Naumov
27.02.15
(9) Ты действительно уверен, что благодаря потоку твоих вопросов все запомнили что за конфигурацию ты используешь?
11 Naumov
27.02.15
упс. не внимательно прочитал :)
(9) В БП нет никакого регистра накопления, связанного с авансовыми отчетами.
12 hhhh
27.02.15
(8) строчку вообще не надо.
13 Gray776
27.02.15
(11) То есть никакие козлы потом не взбрыкнут через полгодика?
(10) )))
14 Gray776
27.02.15
(13) (11) и да я тоже его не нашел в конфигурации. зато там много других есть
