Задвоися счет в плане счетов ☑
0 MiniMuk
26.02.15
Добрый день.
Бухгалетрия 2.0
Подскажите задвоился счет 69.02.7 в плане счетов, видимо при очередном обновлении. Один из них предопределенный, второй нет. После чего выгрузили данные из бухии  и есть движения по обоим. Как бороться? Поиск и замена дублирующихся элемнтов только для ПВХ и справочников.
1 inkvizitr
26.02.15
При типовом обновлении задвоилось?
2 Aleksandr N
26.02.15
(1) Скорее всего нет. Такое явление происходит обычно, когда конфа нетиповая и изменен план счетов. Советую воспользоваться обработкой поиск и замена значений с диска ИТС.
3 pessok
26.02.15
много веселья тебя ждет. бо там не только счет, но и субконто задвоились, скорее всего. у меня такая фигня была после ВыгрузкаЗагрузкаXML, при переносе остатков в чистую базу (ССЗБ был). Делай (2) по плану счетов и видам субконто
4 DJ Anthon
26.02.15
(0) https://yadi.sk/d/ZgNBiMxXeuqw2
мой поиск и замена. добавлял туда счета и переписал почти полностью и сделал возможность для работы с большими объемами
5 DJ Anthon
26.02.15
23:09
не мой, а доработанный стандартный
6 MiniMuk
27.02.15
03:58
Всем спасибо начинаю смотреть.
(3) Вроде нет, по проводкам все норм. За один период один счет за второй другой
7 Benevalete
27.02.15
04:53
(2) Не обязательно - такое может быть, если счет был добавлен в пользовательском режиме, а затем посредством обновления был добавлен предопределенный с таким же кодом. (6) Возможно, после этого в половине документов по невнимательности выбирался один счет, а в половине другой) Если документов немного, можно заменить обработкой "Групповая замена реквизитов" или "Поиск и замена значений"
