Как записать документ в формате DIF?
0 al_zzz
27.02.15
Исходные данные: у клиента УТ10.3 и OpenOffice.
  Требуется создавать документ в формате DIF. Нашел вот здесь, как тз из  1с сохранить с помощью OpenOffice в ексель, но не понимаю, что нужно изменить в данном коде, чтоб создался файл нужного мне формата вместо ексель.
  Help!
1 al_zzz
27.02.15
Собственно ссылка: http://infostart.ru/public/87317/
2 al_zzz
27.02.15
Ап!
3 piter3
27.02.15
вроде это openoffice
4 al_zzz
27.02.15
(3) Ну да.
Мне OpenOffice так-то не принципиален. Но и описания структуры файла DIF я тоже не нашел.
5 Garykom
(0) что такое "формате DIF"?
6 al_zzz
27.02.15
(5) Data Interchange Format(.dif)
7 Garykom
(6) тогда почему в (4) не нашел описания формата то ? http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Interchange_Format
или с аглицким плохо?
8 al_zzz
27.02.15
(7) Да, на вражеском плохо понимаю.
9 Fish
(0) Сохраняй в excel, а потом excel-ем в dif.
10 Garykom
(8) ну тогда может жабу выучить? иначе которая java-ява http://jwork.org/scavis/api/doc.php/jhplot/io/HFileDIF.html
11 Garykom
(10)+ готовый класс для запис-чтения dif
12 al_zzz
27.02.15
(9) Хочу красиво сделать.
(11) Надо скрипт ваять, а потом из 1С вызвать?
13 Garykom
(12) делай ))
не скрипт на java-script а прогу на java которую можно вызвать из 1С
ну или код из java на 1С можешь переписать...
14 Garykom
(13) там делов то на полчаса если по минимуму, причем даже код можно не смотреть и так по формату (примеру на англо-вики) все понятно
табличка:
Text    Number
hello    1
has a double quote " in text    -3
запишется как:
TABLE
0,1
"EXCEL"
VECTORS      ? the number of columns follows as a numeric value
0,2        ? '0' indicates that it's a numeric type, '2' since we have 2 columns
TUPLES      ? the number of rows follows as a numeric value
0,3        ? '0' indicates that it's a numeric type, '3' since we have 3 rows
DATA      ? after a dummy 0 numeric value, the data for the table follow
0,0        ? this is the dummy 0 numeric value
-1,0      ? '-1' for the directive type. This is followed by either a 'BOT' or an 'EOD'
BOT      ? signifies the start of a row
1,0        ? '1' since the cell contains a string. (The second number is ignored)
"Text"      ? this is the String that's in the cell
"Number"
-1,0
BOT      ? Another row with a String ( (1,0) ? "hello" ) , and then a numeric value ( ''(0,1)'' )
1,0
"hello"
0,1      ? numeric value ('0') of value '1'
V        ? All together now, 'V' is for 'Valid'
-1,0
BOT      ? Aaaaaand another row
1,0
"has a double quote "" in text"
0,-3
V
-1,0
EOD      ? End of Data
