УТ11 Нарушение прав доступа к внешним отчетам в SQL варианте
0 СЕсин
27.02.15
Доброго времени суток! На MS SQL УТ 11.1.10 на последней платформе. Столкнулся с очень странной проблемой.
Есть внешние отчеты (в т.ч. очень простые в "три строки" на СКД). Подключены к базе через стандартный механизм внешних отчетов.
Проблема: если у пользователя нет роли "Администратор", то все эти отчеты при формировании выдают "Нарушение прав доступа". Никаких ошибок, просто в поле отчета пишет такую фразу. Странность в том, что если взять эту базу выгрузить и загрузить в файловый вариант - все начинает работать, обычные пользователи могут формировать эти отчеты. Стоит то же самое запустить на SQL - ошибка прав доступа. Как понять в чем проблема не понимаю, помогите пожалуйста советом.
1 СЕсин
27.02.15
Ап
2 p-soft
27.02.15
анализировать эти "простые в "три строки"" отчеты на предмет запрещенных к доступу данных. нужен доступ к базе чтобы это сделать. весьма непонятно что там с правами наворочено.
3 СЕсин
27.02.15
Разумеется, я это проверил. Во-первых во всех запросах стоит "Разрешенные", во вторых, почему тогда в файловой версии все работает?
4 Опять25
27.02.15
Случаем там не анализируется соединение базы с сервером? Тогда нужен доступ Активные пользователи или что-то в этом роде, была такая проблема
5 СЕсин
27.02.15
Там вообще тупо СКД с запросом к одному регистру и одна процедура в модуле СведенияОВнешнейОбработке.
6 Biker
27.02.15
Есть такое. БезопасныйРежим=Истина ?
7 СЕсин
27.02.15
Да, есть такое.
8 Biker
27.02.15
Ставь Ложь - заработает.
Глубже пока не копал, некогда. Подозреваю что годе-то в БСП, что-то наменяли.
9 p-soft
27.02.15
пробуй в скд сделать запрос без обращения к базе, типа такого: "выбрать (0) как тест". что получишь? может быть в системе внешних отчетов какой глюк.
10 СЕсин
27.02.15
БезопасныйРежим=Ложь - сработало.
Biker, большое спасибо! Очень помог. Охренеть, конечно, нюансик )
