Отбор в табличном поле ☑
0 kolts23381
27.02.15
В табличном поле можно интерактивно добавить отбор допустим по наименованию , при чем выбрать тип сравнения в списке и уже там указать какие наименования должны участвовать в отборе. Как это можно сделать программно?
1 ОператорПК
27.02.15
есть не УФ то
ФормаСписка = Справочники.СпецификацииНоменклатуры.ПолучитьФормуСписка(, ЭтаФорма);
    ФормаСписка.Отбор.Код.ВидСравнения  = ВидСравнения.Равно;
    ФормаСписка.Отбор.Код.Значение      = Спецификация.Код;
    ФормаСписка.Отбор.Код.Использование = Истина;
    ФормаСписка.Открыть();
2 kolts23381
27.02.15
Интересут ВидСравнения.Всписке. Сейчас пытаюсь сделать
3 ОператорПК
27.02.15
ФормаСписка.Отбор.Код.Значение      = Здесь должен быть список значений;
4 kolts23381
27.02.15
Спасибо, разобрался. Еще маленький вопрос, в качестве бонуса, как заблокировать возможность убрать данный отбор. Желательно, но не обязательно
5 hhhh
27.02.15
НастройкаОтбора
6 Михаил Козлов
27.02.15
(5)+ У элемента формы.
7 D_E_S_131
27.02.15
kolts23381, ну вот ты же наверняка где-то в своей конфигурации видел подобную типовую реализацию, но совсем не хочешь посмотреть в конфигураторе как это реализовано.
8 Крошка Ру
27.02.15
В конфигураторе - это ладно, но остановиться в отладчике на этой строчке и посмотреть ВСЕ свойства этого отбора кто мешает?
9 D_E_S_131
27.02.15
(8) Ну может у него поставка конфигурации "Упрощенная", в которой нет компоненты "Отладчик". Это богачам хорошо рассуждать, а люди экономили при покупке 1С.
10 kolts23381
02.03.15
20:06
Добавил в табличное поле дополнительную колонку которой нет в справочнике под названием статус которую заполняю данными . А как сделать отбор по ней?
Пытаюсь так
ЭлементыФормы.СправочникСписок.Значение.Отбор.Добавить("Статус");
Пишет что метод не доступен для данного объекта. На этот раз лез в отладчик. :)
11 un4gtn
03.03.15
Поправьте меня если ошибаюсь, если вы просто создали колонку в табличном поле "СправочникСписок", отбор по нему вам реализовать не удастся, так как отбор осуществляется только по данным из базы (нужно добавить реквизит в справочник), что является более предпочтительным. Есть конечно вариант создать ТаблицуЗначений на форме, но имхо, это не ответ для вашей задачи.
12 kolts23381
03.03.15
Да вы правы. Мне нужно чтоб у справочника показывался статус. Статус я храню в регистре сведений. Сейчас вот, кстати, думаю хранить статус в самой номенклатуре. Но получается, что номенклатура будет меняться после каждого документа. Хотя это убьет несколько зайцев. Наверное так и сделаю.
13 Михаил Козлов
03.03.15
(12) Не уверен, что это правильно: вряд ли документы меняют номенклатуру как сущность. Кроме того, Вам придется позаботиться об обновлении открытых форм списка номенклатуры по результатам записи документов.
14 barrgand
03.03.15
(12) Это плохая идея. Лучше отбор сделать на форме списка номенклатуры.
15 kolts23381
03.03.15
(14) В том то и дело что не получается сделать отбор по полю которого нет в реквизитах справочника.
16 kolts23381
03.03.15
Хотя как вариант сделать кнопку, а не в контекстном меню.
17 D_E_S_131
03.03.15
(16) Ну платформенный отбор не сделаешь, а отдельную кнопку вполне можно. По нажатию получишь подходящие элементы, а уже эти элементы применишь как платформенный отбор (например, "Номенклатура В списке <твой получившийся список>".
18 kolts23381
04.03.15
00:35
Сейчас допер до самого простого решения. Держать дополнительную информацию в регистре сведений и получать нужную информацию с формы списка этого регистра сведений. Таким образом убиваются все зайцы
