Предопределенный элемент отсутствует в данных
0 bvn-2005
27.02.15
Бухгалтерия, ред. 3, релиз 3.0.37.40, УРИБ. В периферийной базе создаю элемент справочника Физлица, при попытке записать - сообщение: "Справочник.УдалитьСтатусыНалогоплательщиковПоНДФЛ.Резидент. Предопределенный элемент отсутствует в данных "
В центральной базе все работает. В конфигураторе предопределенный элемент Резидент есть в обеих базах. Есть подозрение, что проблема появилась после очередного обновления, т.к. "Раньше все работало"
Как бороться?
1 Рэйв
27.02.15
Ты позволяешь чтото создавать в переферийных базах?
Ты оптимист.
Или идиот.
2 Рэйв
27.02.15
я про справочники
3 bvn-2005
27.02.15
Сам-то понял, что написал? Дэбил.
4 Рэйв
27.02.15
А ты  то понял что написал?
5 bvn-2005
27.02.15
Свали в туман, продолжай пить пиво.
6 Рэйв
27.02.15
Скорее всего то, что ты дЭбил придется доказывать ...
7 Рэйв
27.02.15
Хотя эт и так как на ладони видно
8 PR
27.02.15
(0) А это тот же самый предопределенный элемент? И с тем же ГУИДом?
9 bvn-2005
27.02.15
Да. Сейчас поэксперементировал на копиях: создал новый образ периферийной базы, справочники одинаковы, в центральной работает, в периферийной глюк. Кстати, после этой ошибки база закрывается.
10 Рэйв
27.02.15
(9)спасибо за информацию.Держи всех в курсе. Мне уже не интересно.
11 EugeniaK
27.02.15
(0) Возможно, сбой при обмене.
Перенеси элемент Справочник.УдалитьСтатусыНалогоплательщиковПоНДФЛ.Резидент из основной базы через выгрузку XML
Для общего понимания рекоммендую  http://infostart.ru/public/310542/
12 D_E_S_131
27.02.15
Кто-то у меня спрашивал при обновлении про подобную ошибку. Иногда и как-то задваиваются предопределенные элементы. "Бубном" и характерными телодвижениями исправляли.
13 bvn-2005
28.02.15
А как найти то место в коде, которое вызывает ошибку?
14 Kookish
28.02.15
(13) Отладчиком, ЧСХ...
15 Мимохожий Однако
28.02.15
Использовать реквизиты с признаком ".Удалить" неразумно. Надо в консерватории подправить.
16 bvn-2005
28.02.15
(14) Ясно, что отладчиком, а как? Автоматически точка останова не видна... Попробовал найти в конфигурации обращение к этому справочнику ("Справочник.УдалитьСтатусыНалогоплательщиковПоНДФЛ") - не находит...
17 bvn-2005
28.02.15
Как я понимаю, проблема вот в этом: "Такая ошибка возникает в случае, если элемент в конфигурации описан, но в базе ему элемент не сопоставлен."
Не пойму другого: почему ошибки нет в исходной базе и почему она появляется в свежесозданном образе периферийной?
18 Cyberhawk
28.02.15
Запусти периферифную базу с ключом запуска для обновления метаданных
19 bvn-2005
28.02.15
(18) Попробовал. Началось обновление и сразу вылезла другая ошибка:
"Из главного узла не загружены изменения справочника "Идентификаторы объектов метаданных"
Повторюсь: все делаю на свежесозданном образе периферийной базы
20 bvn-2005
01.03.15
UP
