НайтиПоРеквизиту ☑
0 polkin
28.02.15
Нужно НайтиПоРеквизиту справочник и открыть ФормуЭлемента
Выдает ошибку Переменная не определена (Справочники)
    ПараметрыФормы = <<?>>Справочники.ИМНоменклатура.НайтиПоРеквизиту("Код1С"); (Проверка: Тонкий клиент)
&НаКлиенте
Процедура Записать1()
    Строка =Элементы.ТаблицаНоменклатурыСайта;
    Для Каждого Строка Из Объект.ТаблицаНоменклатурыСайта Цикл
    Код1С = Строка.Код;
    ПараметрыФормы = Справочники.ИМНоменклатура.НайтиПоРеквизиту("Код1С");
    КодРеквизита = Строка.Код;
    ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", КодРеквизита);
    Форма=ПолучитьФорму("Справочник.ИМНоменклатура.Форма.ФормаЭлемента",,,ПараметрыФормы);
    Форма.Открыть();
1 ДенисЧ
28.02.15
НаКлиенте в тонком Справочники не доступны
2 Ненавижу 1С
на клиенте именно так
3 polkin
28.02.15
Без клиента форму открыть не могу....
Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьФорму)
4 Ненавижу 1С
(2) передай на сервер
5 Ненавижу 1С
1С давно надо было проводить курсы по паттерну MVC
6 Wobland
28.02.15
(3) ОткрытьЗначение(ПоискатьНаСервере())
7 polkin
28.02.15
Форму можно открыть только на Клиенте.
Найти по реквизиту только на сервере.
Как быть?
8 nva_15
28.02.15
создать функцию ПоискатьНаСервере() на сервере и вернуть значение на клиента
9 Wobland
28.02.15
хорошо, если в Объект.ТаблицаНоменклатурыСайта будет менее трёхсот строк
10 polkin
28.02.15
    Код1С = Объект.Код1С;
    ПараметрыФормы = Справочники.ИМНоменклатура.НайтиПоРеквизиту("Код1С",Код1С);
    Объект.Код1С1=ПараметрыФормы.Код1С;
По отдельной процедуре ищет.
Теперь как найти по реквизиту (колонке), находящейся в таблице искомой формы?
    ПараметрыФормы = Справочники.ИМНоменклатура.НайтиПоРеквизиту("Код1С",Объект.ТаблицаНоменклатуры.ТекущаяСтрока.Код1С);
Так искать не хочет...
11 Torquader
28.02.15
Чего-то мне подсказывает, что параметр поиска у нас на клиенте, соответственно, искать мы будем на сервере без контекста, передав туда наш параметр, а в ответ получая ссылку на того, которого нашли.
А по ссылке на клиенте прекрасно открывается форма.
12 Wobland
28.02.15
(10) берём объект.код1с, по нему находим какую-то ссылку, из найденной ссылки присваиваем код1с обратно в объект. я всё правильно понял?
13 polkin
28.02.15
(12)  Все правильно, теперь код ищется и передается, но почему-то форма открывается пустая, несмотря на то, что код получен...
&НаКлиенте
Процедура Записать(Команда)
    Объект.Код = Строка.Код;
    НайтиФормуНоменклатурыСайта();
    Номер = Объект.Код;
    ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", Номер);
    Форма=ПолучитьФорму("Справочник.ИМНоменклатура.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы);
    Форма.Открыть();
Процедура НайтиФормуНоменклатурыСайта()
    Код = Объект.Код;
    ПараметрыФормы = Справочники.ИМНоменклатура.НайтиПоРеквизиту("Код1С",Код);
    Объект.Код=ПараметрыФормы.Код;
14 Torquader
28.02.15
(10) Делим задачу на две - как получить значение из текущей строки таблицы и как найти по этому значению.
15 Torquader
28.02.15
(13) Нах.ра объекту код присваивать - у функции должен быть параметр, в который ты передаёшь код, а получаешь ответ.
А объект вообще тут ни при чём.
16 Torquader
28.02.15
&НаСервереБезКонтекста
Функция НайтиФормуНоменклатурыСайта(КодПоиска)
    Возврат Справочники.ИМНоменклатура.НайтиПоРеквизиту("Код1С",КодПоиска);
КонецФункции
P.S. только визит на сервер в цикле - не есть хорошо - нужно готовить массив на входе, чтобы получить массив на выходе.
17 kosts
28.02.15
На УФ рекомендуется вместо
Форма=ПолучитьФорму();
Форма.Открыть();
использовать
ОткрытьФорму()
Только я не знаю как открыть конкретную ссылку с помощью оф()
18 Torquader
28.02.15
(13) Так точно также, в параметрах передавая тот же самый ключ (только это должна быть ссылка).
19 Wobland
28.02.15
(13) Объект.Код1С=Объект.Код1С; то же самое, но короче
20 polkin
28.02.15
(16) Не работает Возврат Справочники.ИМНоменклатура.НайтиПоРеквизиту("Код",КодПоиска); Неверно указан реквизит
&НаКлиенте
        КодПоиска = Строка.Код;
    НайтиФормуНоменклатурыСайта(КодПоиска);
    Номер = Объект.Код;
    Форма.Открыть();
КонецФункции
21 Wobland
28.02.15
(20) может, реквизит указан неверно?
22 ДенисЧ
28.02.15
Код - это не реквизит...
23 polkin
28.02.15
(21) Исправил, но открывает пустую форму.
В ТаблицаНоменклатурыСайта выведены Коды Номенклатуры
Нужно по этому коду найти Номенклатуру и открыть ее форму.
Код нашли (и я его вижу), но все равно открывает пустую форму.
    Номер = Объект.Код;
    Форма.Открыть();
24 Wobland
28.02.15
(23) так и не хочешь на клиента отдать ссылку?
25 polkin
28.02.15
(24) Тоже открывает пустой бланк...
26 Torquader
28.02.15
(25) Сначала научись на клиенте открывать форму нужного элемента по ссылке, потом можешь идти дальше.
27 polkin
28.02.15
(26) Поделись примером.
28 Cyberhawk
28.02.15
(27) пример в первых шести сообщениях
29 Torquader
28.02.15
// как бы из СП:
стк = Новый Структура("Ключ", ПоставщикСсылка);
Форма = ОткрытьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаОбъекта", стк);
30 Torquader
28.02.15
Попытка запихать в ключ номер не очень хороша, так как система может не знать, что с ним делать.
31 polkin
28.02.15
Не могу в ключ запихать Ссылку, только строку...
32 Wobland
28.02.15
(31) это не обязательно
33 polkin
28.02.15
(32) почему в (23) не выводит по коду нужную номенклатуру а открывает пустую форму?
34 Wobland
28.02.15
(33) -> (30)
35 polkin
28.02.15
(34) Выход какой?
36 Wobland
28.02.15
(35) открой значение и уже прекрати любить мозх
