Админ
Помогите, Windows сбрасывает изменения системы.
0 ЗЫ5
28.02.15
Windows XP, при перезагрузке очищаются все изменения сделанные пользователем, Комп локальный без домена, не могу найти какая программа это делает? Есть какие либо специалисты в этой области?
Где копать что делать?
Созданные папки установленные драйвера слетают, в программ файлс ничего подозрительного не видно, в процессах так же в трее так же..
Help pls. Спасибо.
1 ЗЫ5
28.02.15
Права локального пользователя админские, загадка чес слово..
2 Cyberhawk
28.02.15
Ты на запрвке Газпрома в компе сидишь что ли?
3 Death Moroz
28.02.15
А реский диск скачать с сайта каспера или доктора веба религия не позволяет ? AVZ качни погоняй зверей.
4 ЗЫ5
28.02.15
отключил службу восстановления перезагрузился снова такая же история.. думал может настройка какая то автоматом загружает образ архивный..
5 AntiBuh
28.02.15
учетка погнулась
пересоздай
6 ЗЫ5
28.02.15
(2) почему заправка газпрома? Там что такие системы стоят?))
7 ЗЫ5
28.02.15
(5) Хорошая мысль попробую.. хотя чудеса какие то.. как папка может исчезать из-за учетки...
8 Cyberhawk
28.02.15
(6) попутал с другой заправкой, там в сети компы для клиентов стоят, при перезагрузке все сбрасывается в дефолт
9 ЗЫ5
28.02.15
Если папка создана что-то ее убивает..
10 ЗЫ5
28.02.15
ну есть спец проги какие то.. только как ее найти..
11 Death Moroz
28.02.15
(5) + и такое бывает ещё в шедулер загляни погрохай в чём сомневаешся.
12 Death Moroz
28.02.15
(10) AVZ качал ?
13 ЗЫ5
28.02.15
так чудеса, диск разбит на 2 раздела C и D, на диске D создаю папку после перезагрузки она остается, на диске C нет, исчезает))
14 ЗЫ5
28.02.15
сейчас скачаю антивирь..
15 Cyberhawk
28.02.15
А может ты перезагружаешь ОС, развернутую в виртуальной машине?
16 ЗЫ5
28.02.15
я развернул из образа рабочей машины. Сделал в acronis
17 ЗЫ5
28.02.15
развернул систему.. и возникли такие чудеса, я не знаю были ли на исходнике такие траблы и узнать это не представляется возможным..
18 ЗЫ5
28.02.15
на реальном железе не на виртуалке..
19 Lionee
28.02.15
"Сделал в acronis"  вот где все и порылось там надо и искать.
заново разворачивает систему
20 AntiBuh
28.02.15
(7) дык генерится временная, после перазагруза очищается
21 ЗЫ5
28.02.15
вирусов нет..
22 ЗЫ5
28.02.15
создал нового юзера после перезагрузки убивается))
23 NikVars
28.02.15
(22) Покажи картинку списка задач. Причем всех.
24 AntiBuh
28.02.15
(22) юзер с таким же именем?
25 ЗЫ5
28.02.15
26 ЗЫ5
28.02.15
(24) нет с другим.. как можно создать юзера с таким же именем?
27 NikVars
28.02.15
(25) Чего за процессы wpabaln, osk?
28 Torquader
28.02.15
(27) OSK - это OnScreenKeyboard.
А не с USB-диска ли грузится эта система ?
Просто есть способы сделать работу системы с диском в режиме ReadOnly, когда все изменения пишутся не на диск, а в специальную папку, которая на RAM-диске.
Перезагрузил такую - и она "девственница".
29 NikVars
28.02.15
(28) Если официально, то да. Хотя я сомневаюсь, что ТС ее использует, тем более на локальном компе.
30 Neg
28.02.15
У тебя там случайно не профиль слетел? Каждый раз новый создает?
31 ЗЫ5
28.02.15
19:25
(28) нет система грузится с HDD, не знаю как так может слететь профиль что папки убиваются в корне диска C после перезагрузки, хотя на при создании на диске D все работает ок..
32 Kavar
28.02.15
В стародавние времена попадалась мне такая программа.
Типа защита системы. позволяет делать все, а после перезагрузки возвращает все как было.
Сам поставил. сам включил.(Интересно же))) ) а вот отключить уже не смог. пришлось винду сносить.
Как называется не помню. уж очень давно это было. во времена Win NT4.
33 sdv2000
28.02.15
апгрейдся на 7-ку
34 sdv2000
28.02.15
23:09
(32) были такие времена
35 DrZombi
23:46
(0) Переустанови, 3 часа работы, куда быстрее :)
36 DrZombi
(33) Зачем? Мож там Пень 2-ой :)
37 DrZombi
(29) ТС похоже и ПК видит впервые :)
38 mszsuz
01.03.15
01:04
Больше 10 лет назад столкнулся с таким компьютером - клиент пожаловался что всё тормозит и попросил посмотреть.
Не вопрос, форматнул винт, скачал и установил драйвера, установил нужные программы и вот после очередной перезагрузки выскочило сообщение по-английски, мол, нет возможности продолжать слежение за системой. Восстановить Y/N? Нажал Y.
Перезагрузка.
И не поверил глазам - компьютер вернулся в состояние до моего прихода ...
Насколько помню, в БИОСе какая-то галочка была.
39 Web00001
01.03.15
(28)Что это за способы? куда читать, как гуглить? Никак не могу нарыть инфы как это делается. Интересуюсь давно. Есть желание настроить один раз компы + сетевая шара и забыть на годы о проблеме вирусов игр и прочего хлама на компьютерах юзеров.
40 ifso
01.03.15
комп сурка ?)
41 Ps_b
01.03.15
(39) настрой один раз + порежь юзера правами(потом образ сними) = и забудешь на долго. В случае краха с образа поднимешь. Делов - минуты. А в (0) уже сутки проблема актуальна видимо. А когда забудешь на долго, от не фиг делать - будешь проблему из (0) решать )))
42 Web00001
01.03.15
(41)Уже сделано, режу права при каждой чистой установке. Но в 90% стоит xp пока обновления накатятся (часто бывает, что без инета не накатываются вообще) а может и просто остались дыры не закрытыми какие то, пролазит вообще иногда гадость какая нить.
43 Web00001
01.03.15
(32)Была такая, место на винте съедала со скоростью света. Но можно было откатиться на любой момент. Тоже не смог удалить, но я школьник был тогда.
44 ifso
01.03.15
> Сделал в acronis
Try&Decide
не ?
45 ЗЫ5
01.03.15
(28) Просто есть способы сделать работу системы с диском в режиме ReadOnly, когда все изменения пишутся не на диск, а в специальную папку, которая на RAM-диске.
Уже близко к истине, я обратило внимание что при установки программ msi распаковка идет именно на диск D при записи на который данные остаются навсегда как и должно быть, видимо все таки какая то хитрая настройка винды, осталось понять как это настроено..
46 ЗЫ5
01.03.15
похоже что (28) это правильное направление, диск D специально оставили для целей msi и для темпов...
47 DEVIce
01.03.15
Такая хрень еще бывает если пользователь в группе Гости. За гостями обычно все подчищается при их выходе.
48 ЗЫ5
01.03.15
Так дело не в профиле 100% убил профиль перезагрузился, тоже самое)) видимо где то образ на диске D..
49 ЗЫ5
01.03.15
завел другого юзера зашел под ним
переименовал профиль старый.. типа убил
перегрузился
все возвратилось на круги своя))
т.е. профиль восстал с того света, изменения все затерлись новый профиль убился))
50 ЗЫ5
01.03.15
похоже валяется где то образ либо на диске C либо на D и с него идет заливка какием то таинственным образом..
51 Torquader
01.03.15
(50) Тогда смори управление дисками - есть мнение, что С - это виртуальный диск.
Например, если ставить TrueCrypt на систему с автоматическим вводом пароля, то Диск С становится контейнером на диске D, соответственно, можно сделать так, что перед запуском контейнер подменяется на другой.
52 Torquader
01.03.15
Винда-то быстро грузится или есть какие-то непонятные паузы ?
53 По-читатель
01.03.15
(0) Может стоит Reboot Restore Rx или что-то подобное?
54 GreyK
01.03.15
(0) Может всё-же уже стоит удалить Acronis? Зачем пользоваться софтом, если ты не знаешь как он работает!?
55 ЗЫ5
01.03.15
(54) акрониса нет на компе... есть просто клон жесткого диска сделанный акронисом.. на нем 2 раздела с и d
56 ЗЫ5
01.03.15
(53) где это можно искать? в программ файлсничего нет странного..
57 ЗЫ5
01.03.15
(51) посмотрел управление дисками..
С раздел основной NTFC, ИСПРАВЕН(система) (основной раздел)
D логический диск
58 ЗЫ5
01.03.15
единственное меня смущает в папке на диске C windows есть подпапка DEBUG и там логи какие то..
59 ЗЫ5
01.03.15
там есть подпапка USerMode в ней файлик userenv.log
в нем есть такая строка
loaduserprofile calling loaduserprofile error 21
60 ЗЫ5
01.03.15
видимо он все таки откуда то тянет профиль..
61 ЗЫ5
01.03.15
Local GPO`s gpt.ini is not accessible assuming default state
62 ЗЫ5
01.03.15
CleanupUserProfile: Ref Count is not 1
63 ЗЫ5
01.03.15
это все в этом файле.. userenv.log
64 ЗЫ5
01.03.15
видимо происходит очистка профиля, только как с этим бороться пока не понятно..
65 Torquader
01.03.15
(64) Самый простой способ - убираем директорию профиля и перезагружаемся - "умная" система создаёт каталог профиля заново.
66 По-читатель
01.03.15
(56) Эта программа прописывается в автозагрузку и её окошко появляется при загрузке Windows.
67 ЗЫ5
01.03.15
(64) я уже переименовывал папку с профилем, он его снова восстановил.. и переименованную убил..
68 6kubikov
01.03.15
(17) Самое важное сообщение сделанное ТС. Если это было изначально в первой ОС, то ковырять можно долго. Мало ли что там могло быть. Глянь файлик boot.ini, что там написано.
69 ЗЫ5
01.03.15
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
70 Lionee
01.03.15
емаааа
а что мешает заново с компакта с флешки с нуля все поставить?
столько дней мучатся
71 Супер король
01.03.15
(0) Если винда Embedded версии, то там есть такая штука под названием EWF - это фильтр записи.
Запусти команду ewfmgr, проверь есть ли он.
72 ЗЫ5
01.03.15
(71) скорее всего так и есть..
73 ЗЫ5
01.03.15
а что там должно быть?
Команду запустил..
74 ЗЫ5
01.03.15
RAM (REG) Configuration
Device Name "\Device\harddiskVolume1" [C:]
HORM not supported
75 ЗЫ5
01.03.15
(71) это значит то что вы говорите? Как это отключить?
76 Супер король
01.03.15
ewfmgr c: -disable
потом перезагрузить
77 Супер король
01.03.15
78 Супер король
01.03.15
если не сработает, значит реестр защищен.
Используй команду
ewfmgr c: -commitanddisable
79 Супер король
01.03.15
Перед выполнением последней, комп лучше перезагрузить, иначе будет долго выполняться.
80 ЗЫ5
01.03.15
Всем спасибо!! Персонально "Супер король"!! дизактивировал EWF все ок!! СПАСИБО!!
81 Супер король
02.03.15
05:26
На здоровье. Помогаем бесплатно.
