Свертку никак не могу сделать
0 googlems
28.02.15
БП 2.0.   Сервер с 16 ГБ оперативки, сворачиваю на файловом варианте. База где-то 8 ГБ, 4 года.
Запускал только за один год - сервер зависает и перезагружается (??)
За один месяц - Идет уже часа два, занято больше 2 ГБ оперативки , "Очистка регистра бухгалтерии".
Как быть? :(
1 ДенисЧ
28.02.15
На серверном варианте попробуй....
2 ДенисЧ
28.02.15
Месяц-год закрыты полностью? Всякие там книги, реформации и т.п.?
3 googlems
28.02.15
(1) попробую, спасибо
(2) тот крайний месяц и год (2011) закрыты
я главно не пойму, что так долго можно делать, документов много но не настолько
4 Cyberhawk
28.02.15
Так посмотри статистику таблиц инфобазы, какие топ-5 больших самых
5 googlems
28.02.15
_InfoRg5673    2014-12-06 20:45:48.810    PRIMARY    2189
_AccRgAT3477    2014-12-06 20:31:47.217    PRIMARY    2089
_AccRgED479    2014-12-06 20:31:47.293    PRIMARY    577
_AccumRgT7506    2014-12-06 20:58:20.827    PRIMARY    498
Config    2013-04-10 23:05:21.533    PRIMARY    383
2 ГБ как я понимаю самая большая
Часа три уже сворачивается 1 месяц, регистр бухгалтерии хозрасчетный.  Оперативки 3.2 ГБ занято
6 ShoGUN
28.02.15
(5) Вообще - "Это норма"(с). Глянь на всякий случай, есть ли в регистре бухгалтерии индексы, я видел, как пропадали. Давно, правда. Но переиндексация не быстрей будет.
А так - только ждать, регистр бухгалтерии в БП - самый тормоз.
7 googlems
28.02.15
один месяц делался часов 4-5, оперативки 3 ГБ было занято. Странно. Год вообще не удалось, как указывал выше.
По одному месяцу вроде как делать бесполезно, значит либо попробую счас на СКЛ, либо вот еще обработка платная, может будут по ней мнения:
http://infostart.ru/public/81861/
8 RomanYS
28.02.15
а чем ты вообще сворачиваешь? там итоги выключаются? выключение итогов может на порядок ускорить удаление/запись р.б.
9 RomanYS
28.02.15
а еще сделай замер, может какие-нибудь кривые подписки/обработчики выполняются. Ну и права могут сильно влиять.
10 googlems
28.02.15
Штатной обработкой, которую только недавно 1С выложила для БП 2.0, в октябре кажется.
Я просто "выполнить все" нажимаю
И еще
- может есть обработка которой можно вместо свертки остатки в чистую базу перенести ?
- или еще вариант, там остатки висят с прошлых лет, которые не видны по счетам, но проходят "черным" и "красным" в разрезе аналитики, может их как-то можно не вручную почистить, тоже вместо свертки
11 ShoGUN
28.02.15
(10) >- может есть обработка которой можно вместо свертки остатки в чистую базу перенести ?
На конвертации довольно быстро можно сбацать, руками придётся только документ ввода остатков генерить.
12 vs7719
28.02.15
Может незаметно на БП3.0 перейти? Там была обработка по переносу остатков и документов за период из БП2.
13 googlems
28.02.15
(12) На 2.0 , в частности, есть обработка которую мне довольно долго переписывать под УФ, плюс некоторые доработки
Тоже вариант конечно, если ничего не поможет
14 RomanYS
28.02.15
(10) в составе конвертации есть обработка ВыгрузкаЗагрузкаXML для переноса между одинаковыми конфигурациями, не надо никаких правил
15 ShoGUN
28.02.15
21:36
(14) Остатки надо переносить отдельно.
16 RomanYS
28.02.15
(15) остатки сформировать недолго, да и скорее всего они у него сформировались. Долго идет именно очистка регистров
