Вопросы по "профу по платформе"
0 YurAnt
28.02.15
Доброго времени суток, господа-форумчане.
Смотрю вот вопросы профессионала по платформе 8.3, и некоторые из них вызывают недоумение (точнее "правильные" ответы по ним выложенные в большинстве источников в сети).
значком --> отметил тот вариант который считается правильным (в большинстве источников)
10.17. Настройка списка в режиме исполнения позволяет:
1 Изменить видимость существующих в списке колонок
2 Удалять колонки из списка
3 Добавлять колонки в списке
-->4 Изменить порядок, состав, иерархическое представление и условное оформление записей
5 Верны варианты 1 и 4
6 Верны все варианты
А как же видимость, когда можно зайти в настройку управляемой формы и просто снять галку на колонке? (я бы поставил 5)
9.54. Для чего предназначена утилита (оснастка) администрирования кластера серверов 1С:Предприятие?
1 - Отключение пользователей от информационной базы
2 - Мониторинг рабочих серверов 1С:Предприятие
3 - Управление рабочими процессорами кластера
4 - Верны ответы 1, 2
-->5 - Верны ответы 2, 3
6 - Верны ответы 1, 2, 3
А как же убиение сеанса? Всегда можно ведь оборвать сеанс пользователя (другое дело что он может повиснуть в скуле, но это уже другая история)
(поставил бы 6)
9.26. Список пользователей...
-->1 - задается и редактируется в режиме конфигуратора, позволяет назначать роли пользователей в режиме "1С:Предприятие". Не является частью конфигурации
2 - задается и редактируется в режимах конфигуратор и 1С:Предприятие, определяет права доступа пользователей в режиме 1С:Предприятие. Является частью конфигурации
3 - поставляется вместе с конфигурацией и не может быть изменён. Не является частью конфигурации
4 - задается и редактируется в режиме конфигуратора, определяет набор прав пользователей в режиме 1С:Предприятие. Является частью конфигурации
Эм... если мне не изменяет память в последних версиях Бухии 3 точно можно было из под админа в режиме предприятия создать пользователя и выдать ему роль...
в данном случае я в замешательстве к чему склонить выбор:
вариант №2 - определяет не права, а скорее набор прав (можем выбрать Админ, Бух-р, главбух и т.д.). - те. вариант не совсем корректен
вариант №1 + вариант №4 - "задается и редактируется в режиме конфигуратора", так ведь и в режиме предприятия можем создать пользователя и выдать набор прав...
вариант №3 вообще ни в какие ворота...
В общем поправьте меня если я где-то ошибаюсь...
С уважением, YurAnt.
1 vs7719
28.02.15
Выбрав вариант 5 в 10.17, получится дублирование, т.к. в УФ изменение состава колонок и видимости можно считать равным по смыслу.
9.54 Не знаю.
По 9.26-список пользователей не является частью конфигурации. Например, создав узел УРБД в нем не будет пользователей. То что сделано управление пользователями в БП можно считать доп.сервисом.
2 YurAnt
28.02.15
Благодарю вас,  vs7719.
Что же касается дублирования в 10.17, то я рассмотриваю вопросы с точки зрения их логической корректности...
т.е.
1) Изменить видимость существующих в списке колонок можно ? - Да, можно.
Ответ является истиной.
4) Изменить порядок, состав, иерархическое представление и условное оформление записей - тоже можно.
5) Верны варианты 1 и 4.
Истина И Истина = Истина.
А вот теперь сомневаюсь... что "более правильно" в данном случае, более полный вариант, либо "не дублирующий"
3 Pers0naGrata
28.02.15
9.54 Тоже смущает расхождение с официальной информацией:
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000595.htm#1
Windows утилита администрирования кластеров предназначена для решения следующих задач:
отключение пользователей от информационной базы;
4 yavasya
28.02.15
забанили на манул 1с?
5 hhhh
28.02.15
может ответы скачал за 2012й год. Надо самые свежие ответы.
6 PaulBC
02.03.15
03:47
Настройка списка <> изменение формы
