Вопрос по adaptec 3405:One or more logical devices contain a bad stripe ☑
0 M0narch
01.03.15
Добрый день. Имеется рейд 10 на 4 винта и Adaptec 3405. На одном винте начали появлятся bad-блоки. После замены на новый, массив проребилдился, в утилите adaptec статус всех винчестеров - optimal, но статус массива - Bad Stripes. Периодически утилита сообщает что One or more logical devices contain a bad stripe: controler 1. Делал верификацию с исправлением, не помогает. Как исправить данную ситуацию без перенастройки всего массива ?
1 ansh15
01.03.15
adaptec.com/app/answers/detail/a_id/17220/~/adaptec-%2F-icp-или-maxview-storage-manager-сообщает,-что-raid-массив-имеет
http://3nity.ru/viewtopic.php?f=24&t=12433
Настоятельно рекомендуется создать массив заново, предварительно отформатировав диски на низком уровне.
2 ansh15
01.03.15
3 zulu_mix
01.03.15
думаю менял не по феншую а как получилось. открой мануал и посмотри как правильно менять винт в случае такой ошибки
4 Torquader
02.03.15
00:05
Скорей всего, конроллер запомнил состояние, и ему нужно не только Ребилд сделать, но и ошибки сбросить.
5 M0narch
02.03.15
(3) менял как обычно, уже не первый раз
(2) спасибо
сейчас периодически винда сообщает об ошибках отложенной записи на диск С. Судя по статье все таки придется бекапить данные и делать новый массив
6 M0narch
04.03.15
решил проблему так: при загрузке зашел в биос контроллера (Ctr+A), удалил массив, он сказал что все данные будут утеряны, согласился, потом сразу создал новый массив, перезагрузился, все на месте, ошибки ушли.
Может кому будет полезно.
7 oleg_km
04.03.15
(6) Э, наверное, не совсем так. Можно скажем так отключить массив, а потом его типа создать заново, но пропустить инициализацию. Тогда просто контроллер обновит у себя в памяти конфигурацию массива по метаданным, которые на дисках
