Проблемы с подключением к удаленному рабочему столу
0 Gray776
02.03.15
Проблема такая постоянно зависает/обрывается связь с удаленным рабочим столом:
А именно после подключения если работать то все вроде нормально. Но есть необходимость открывать несколько подключений к разным серверам. То есть поработал я с конвертацией. Выгрузил правила. Сворачиваю подключение. Подключаюсь к серверу откуда выгружать данные выгружаю (для теста указываю период поменьше чтоб не выгружать 100500 доков). Сворачиваю а первое подключение уже висит/или пытается подключится(ну там 4-я попытка подключения к примеру). Делаю исправление подключения по локальной сети. Начинает работать. Но только если перед исправлением окошко с этими попытками закрыть. и открыть после исправления. При этом отваливается также второе подключение. Но что с*ка интересно на 10 глюков 1 раз бывает и не выбьет.
1 VladZ
02.03.15
Сетка?
2 Gray776
02.03.15
(1) сетка
3 Gray776
02.03.15
(1) (2) Извиняй за юмор но вопрос просто не понял
4 VladZ
02.03.15
Серваки в пределах локалки?
5 dangerouscoder
02.03.15
(0) ОС на рабочем компе win7?
6 Gray776
02.03.15
(4) не важно и в пределах локалки и не только. Результат один и тот же. кстати даже если просто свернуть то при распахивании через неопределенно малое время может уже зависнуть ну где-то минут 5 а может и дальше работать.То есть даже не подключаясь к второму серваку получаем выбивание просто так происходит реже... ну или просто времени поболее надо...
7 Gray776
02.03.15
(5) в основном Хрю
8 Gray776
02.03.15
(5) Это не на одном клиенте такое безобразие...
9 6kubikov
02.03.15
(0) Включи пинг -t до сервера, который отваливается и посмотри нормально проходят или нет в момент зависания.
10 dangerouscoder
02.03.15
(8) см события на сервере
11 Gray776
02.03.15
Уровень безопасности сервера терминалов обнаружил ошибку в потоке протокола и отключил этот клиент. IP-адрес клиента: 192.168.ххх.ххх.
Что бы это значило?
12 Gray776
02.03.15
Обновил клиента подключения к удаленному рабочему столу до версии 7.0.
еще:
netsh int ip set global taskoffload=disabled
еще:
Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы удаленных рабочих столов\Узел сеансов удаленных рабочих столов\Подключения -> параметр Настроить интервал проверки активности подключения.
еще:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
Ну буду пока посмотреть во что это выльется...
13 Gray776
03.03.15
07:12
(12)И нифига не помогло. Что еще может быть? как думаете?
14 VladZ
03.03.15
07:18
(11) С клиентом что-то.  Проблема только с этого компьютера?
15 Gray776
03.03.15
07:27
(14) Та обновил я у всех клиента "Обновил клиента подключения к удаленному рабочему столу до версии 7.0."
ИЛИ имеешь ввиду сам клиент связь обрывает?
16 Gray776
03.03.15
07:28
(14) (15) А да не на одном эта вся порнография
17 VladZ
03.03.15
08:14
(16) Проблема может быть:
1. На стороне клиента.
В таком случае проблема наблюдается у одного (двух-трех) компов из большинства.
2. На стороне сервере.
проблемы у всех компов.
3. Сеть (среда передачи).
Проблемы у всех компов.
Вот и начинай копать. Если не у всех - значит проблема с компом. Если у всех - сервер или среда передачи (сеть).
18 VladZ
03.03.15
(11) Скорми свою ошибку любому поисковику. Думаю, результат тебя приятно удивит.
19 Gray776
05.03.15
(18) так после кормления поисковика (12) родилось. И не помогает.
20 Gray776
05.03.15
(18) подумываю мож какой вирус есть типа конфискера что его каспер не ловит... или свитч какой барахлит... выберу время попробую у себя переставить винду(давно собираюсь уже) если не поможет то сторону клиента исключу пока мучаюсь. Правда после (12) вроде как пореже стало глючить(или просто самовнушение) но полностью проблема не ушла.
21 spectre1978
05.03.15
(20) запустите ping /t с клиента, откуда вылетает, до сервера с сохранением результата в файл, типа ping SERVER /t > log.txt. Работайте как обычно. Когда оборвется клиент - посмотрите что пишется в файл. Скорее всего рвется соединение, причин может быть довольно много, но все они достаточно легко отсекаются путем подсовывания заведомо исправных вещей. Разберетесь, думаю, если специалист.
