Механизм проверки изменений объектов при обмене ☑
0 Shmidt
02.03.15
Я уже задавал подобный вопрос на форуме, но ответа так и не получил и задача благополучно отодвинулась на потом. Сейчас возникла необходимость выполнения. И так...
Есть две конфигурации. 1С Общепит - источник и БП 2.0 - приемник. Между этими базами необходимо организовать односторонний обмен данными обмен данными. Т.е. из источника документы выгружаются в приемник, а из источника ничего не грузится. В приницпе осуществимо и никаких сложностей. Самый вопрос в следующем. Необходимо проверять был ли объект уже выгружен в приемник и если он изменен в приемнике, то задавать вопрос о необходимости выгружать и затирать изменения из источника. Как организовать этот механизм не соображу. С КД знаком весьма посредственно... Буду очень благодарен за подсказки и помощь!
1 mikecool
02.03.15
надо пойти в поиск - уже не раз обсуждали
2 Shmidt
04.03.15
(1) Что-то пол дня в поиске просидел. Похожего ничего не нашел?
3 Лефмихалыч
04.03.15
(0) запрети менять эти объекты в базе-приемнике. Иначе потом костей не соберешь от такой РБД
4 Лефмихалыч
04.03.15
ну и еще надо включить голов уи подумать, кто будет отвечать на вопросы при загрузке обменника внутри регламентного задания по ночам
5 Лефмихалыч
04.03.15
Если объект О1 создается в информационной системе ИС1 и передается в информационную систему ИС2, то меняться в ИС2 он не может. Просто потому, что тогда будет война правок и О1 в результате ни в одной из базе не будет в правильном состоянии.
Все, что можно делать с О1 в ИС2 - обогащать аналитикой, которой нет в ИС1. То есть - допсвойства и реквизиты, которые отсутствуют (или значения которых не заполняется) в ИС1.
Иначе ты убьешь учет в обеих ИС
