Запись в справочник 8,2 | ☑ | ||
KonstantinK90
02.03.15
Здраствуйте пишу вот так в обработке но все равно не записывает хотя в отладчике я вижу что передается значение ТекущаяСсылка = Справочники.ОсновныеСредства.СоздатьЭлемент();
ТекущаяСсылка.НомерПаспорта = НоваяСтрока.НомерПТС; Сообщить(ТекущаяСсылка.НомерПаспорта); ТекущаяСсылка.Записать(); |
salvator
02.03.15
(0) А остальные реквизиты заполнить?
KonstantinK90
02.03.15
почему не записывает вот весь код НаборЗаписей = РегистрыСведений.уатПервоначальныеСведенияТС.СоздатьНаборЗаписей();
Если ЗначениеЗаполнено(Строка.Колонка1) = Истина Тогда НаборЗаписей.Отбор.ГосударственныйНомер_.Установить(Строка.Колонка1); НаборЗаписей.Прочитать(); Для Каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл // Чтение и сообщение данных полей записи. Сообщить(Строка(Запись.ГосударственныйНомер_)); УбратьПробел // оригинал // Запись.VIN_ = Запись.VIN; Запись.ИсправленОбработкой = Истина; Запись.VIN = НоваяСтрока.VINНомер; Запись.ГосударственныйНомер = Строка.Колонка1; // Запись.Модель = Строка.Колонка2; Запись.НомерДвигателя = Строка.Колонка3; Запись.ГодВыпуска = Строка.Колонка5; Запись.МощностьДвигателяЛС = Строка.Колонка7; Запись.НомерШасси = Строка.Колонка9; Запись.НомерКузова = Строка.Колонка10; //Если не нашли цветкузова то тогда создаем его Элемент = Справочники.уатЦвета.НайтиПоНаименованию(Строка.Колонка11); Если Элемент.Пустая() = ложь тогда Элемент = Справочники.уатЦвета.СоздатьЭлемент(); Элемент.Наименование = Строка.Колонка11; Запись.ЦветКузова = Справочники.уатЦвета.НайтиПоНаименованию(Строка.Колонка11); НаборЗаписей.Записать(); Иначе КонецЕсли; Запись.НомерСерииЛицензионнойКарточки = Строка.Колонка12; //Ищем дату в строке НоваяСтрока.ОсобыеОтметки = Строка.Колонка15 Если НоваяСтрока.Дата_Дог_От = "" Тогда Иначе Запись.Дата_Дог_От = НоваяСтрока.Дата_Дог_От; КонецЕсли; Если НоваяСтрока.Дата_Дог_До = "" Тогда Иначе Запись.Дата_Дог_До = НоваяСтрока.Дата_Дог_До; КонецЕсли; //ТС ТекущаяСсылка = Справочники.ОсновныеСредства.СоздатьЭлемент(); ТекущаяСсылка.НомерПаспорта = НоваяСтрока.НомерПТС; Сообщить(ТекущаяСсылка.НомерПаспорта); ТекущаяСсылка.Записать(); // КонецЦикла; НаборЗаписей.Записать(); |
KonstantinK90
02.03.15
но меня интересует только вот этот код он почему то не записывает
НаборЗаписей = РегистрыСведений.уатПервоначальныеСведенияТС.СоздатьНаборЗаписей(); Если ЗначениеЗаполнено(Строка.Колонка1) = Истина Тогда НаборЗаписей.Отбор.ГосударственныйНомер_.Установить(Строка.Колонка1); НаборЗаписей.Прочитать(); Для Каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл // Чтение и сообщение данных полей записи. Сообщить(Строка(Запись.ГосударственныйНомер_)); // Запись.ГосударственныйНомер = СтрЗаменить(Запись.ГосударственныйНомер," ",""); //УбратьПробел // оригинал // Запись.VIN_ = Запись.VIN; Запись.ИсправленОбработкой = Истина; Запись.VIN = НоваяСтрока.VINНомер; Запись.ГосударственныйНомер = Строка.Колонка1; // Запись.Модель = Строка.Колонка2; Запись.НомерДвигателя = Строка.Колонка3; Запись.ГодВыпуска = Строка.Колонка5; Запись.МощностьДвигателяЛС = Строка.Колонка7; Запись.НомерШасси = Строка.Колонка9; Запись.НомерКузова = Строка.Колонка10; //Если не нашли цветкузова то тогда создаем его Элемент = Справочники.уатЦвета.НайтиПоНаименованию(Строка.Колонка11); Если Элемент.Пустая() = ложь тогда Элемент = Справочники.уатЦвета.СоздатьЭлемент(); Элемент.Наименование = Строка.Колонка11; Запись.ЦветКузова = Справочники.уатЦвета.НайтиПоНаименованию(Строка.Колонка11); НаборЗаписей.Записать(); Иначе КонецЕсли; Запись.НомерСерииЛицензионнойКарточки = Строка.Колонка12; //Ищем дату в строке НоваяСтрока.ОсобыеОтметки = Строка.Колонка15 Если НоваяСтрока.Дата_Дог_От = "" Тогда Иначе Запись.Дата_Дог_От = НоваяСтрока.Дата_Дог_От; КонецЕсли; Если НоваяСтрока.Дата_Дог_До = "" Тогда Иначе Запись.Дата_Дог_До = НоваяСтрока.Дата_Дог_До; КонецЕсли; //ТС ТекущаяСсылка = Справочники.ОсновныеСредства.СоздатьЭлемент(); ТекущаяСсылка.НомерПаспорта = НоваяСтрока.НомерПТС; Сообщить(ТекущаяСсылка.НомерПаспорта); ТекущаяСсылка.Записать(); // КонецЦикла; НаборЗаписей.Записать(); |
KonstantinK90
02.03.15
ой
KonstantinK90
02.03.15
salvator
02.03.15
Если Элемент.Пустая() = ложь тогда Элемент = Справочники.уатЦвета.СоздатьЭлемент(); --- А на-зачем создавать элемент, если он НАЙДЕН? |
Легат
02.03.15
Посмотрите в справочнике, какие обязательные реквизиты и заполните их..
KonstantinK90
02.03.15
все обязательные реквизиты заполнены вот пишу вот так ТекущаяСсылка = Справочники.ОсновныеСредства.СоздатьЭлемент();
ТекущаяСсылка.НомерПаспорта = НоваяСтрока.НомерПТС; Сообщить(ТекущаяСсылка.НомерПаспорта); ТекущаяСсылка.Записать(); и все равон не записывает |
salvator
02.03.15
(8) Отладчик - лучший помощник.
Легат
02.03.15
Хватит код копипастить.. пожалуйста. А наименование?
KonstantinK90
02.03.15
что наименование?
salvator
02.03.15
(11) Есть такой реквизит. Его надо заполнить, по идее.
KonstantinK90
02.03.15
наименование этого справочника заполнено
salvator
02.03.15
(13) Посмотри в (8) и скажи в какой строке у тебя заполняется наименование.
Wobland
02.03.15
(13) уже заполнил? ну поздравляем
KonstantinK90
02.03.15
а может я не правильно на писал
KonstantinK90
02.03.15
мне то нужно записать это с существующий справочник где наименование уже записано
Wobland
02.03.15
СоздатьЭлемент - это очень существующий, да
KonstantinK90
02.03.15
дописать в справочник номер паспорта
как обратиться к существующему справочнику и дописать в него необходимый реквизит |
KonstantinK90
02.03.15
ну опыта мало вот и косяки
Wobland
02.03.15
(19) поискать ссылку? получить из неё объект? изменить объект? записать
KonstantinK90
02.03.15
ТекущаяСсылка = Справочники.ОсновныеСредства.ПолучитьСсылку();
ТекущаяСсылка.НомерПаспорта = НоваяСтрока.НомерПТС; Сообщить(ТекущаяСсылка.НомерПаспорта); ТекущаяСсылка.Записать(); пишет ошибку поле объекта не доступно для записи |
KonstantinK90
02.03.15
Поле объекта недоступно для записи (НомерПаспорта)
ТекущаяСсылка.НомерПаспорта = НоваяСтрока.НомерПТС; |
Wobland
02.03.15
какой существующий элемент интересует
KonstantinK90
02.03.15
НомерПаспорта
Fish
(22) А СП принципиально не читаем?
Wobland
02.03.15
(25) что это!
KonstantinK90
02.03.15
что такое сп?
Wobland
02.03.15
(28) Святое Писание - это сборник статей, написанный Пророком Нуралиевым и Апостолами-сотрудниками его при помощи Святаго Духа Божьего, открывающие нам тайны Божьего Промысла и дающие спасение душам нашим
1976vas
02.03.15
(28) Синтакс-помощник в конфигураторе.
KonstantinK90
02.03.15
как мне исправить свою ошибку
1976vas
02.03.15
Но определение (29) мне больше нравится )
Fish
(31) Почитать наконец-то СП, немного подумать, и написать правильный код.
hhhh
02.03.15
(31) в ссылку невозможно записать. Написали же "получить объект".
hhhh
02.03.15
(31) И ссылка не может никуда течь. Что за слово "текущая ссылка"?
Легат
02.03.15
Сначала СоздатьЭлемент , потом ПолучитьСсылку. куда котится мррр..
D_E_S_131
02.03.15
Обучение программированию по форуму это стало нормой нашего времени?
38
KonstantinK90
02.03.15
НомерПаспортаОбъект = ТекущаяСсылка.ПолучитьОбъект(); НомерПаспортаОбъект.НомерПаспорта = НоваяСтрока.НомерПТС; ТекущаяСсылка.Записать(); |
KonstantinK90
02.03.15
Значение не является значением объектного типа (НомерПаспорта)
НомерПаспортаОбъект.НомерПаспорта = НоваяСтрока.НомерПТС; |
salvator
02.03.15
(38) Неправильно. Следующая попытка.
Подсказка: ошибка в первой же строке. |
D_E_S_131
02.03.15
KonstantinK90, ты в какой элемент справочника ОС хочешь записать "НомерПаспорта"?
KonstantinK90
02.03.15
в справочнике есть реквизит номер паспорта в него хочу записать
KonstantinK90
02.03.15
тип у него строка
salvator
02.03.15
(42) В какой ИМЕННО элемент справочника? Понимаэшь, нэт?
Wobland
02.03.15
(42) а какой элемент из тысяч!
46
KonstantinK90
02.03.15
я чет вообще не понимаю
47
salvator
02.03.15
НаборЗаписей.Записать() в цикле - это плохо.
Короче, весь код - большая каша. |
48
KonstantinK90
02.03.15
в чем у меня ошибка
salvator
02.03.15
(46) Это мы уже поняли.
Wobland
02.03.15
(46) а чего хочешь добиться, понимаешь!
51
salvator
02.03.15
(48) Ты можешь внятно объяснить, какая у тебя стоит задача? Не поток сознания, а именно четко описать задачу, оперируя терминами 1С?
52
ВРедная
02.03.15
(48) Господа гусары, молчать! (с)
53
KonstantinK90
02.03.15
есть справочник в нем есть реквизит номер паспорта с типом строка, в него нужно записать из экселя данные
54
hhhh
02.03.15
(48) Справочники.ОсновныеСредства пишешь. Например там 100 элементов в этом справочнике. Нужно ведь какой-то конкретный элемент выбрать.
55
Легат
02.03.15
Надеюсь, ТС не 90 года рождения..
56
KonstantinK90
02.03.15
как обратиться к конкретному справочнику и к конкретному реквизиту и записать в него
57
Wobland
02.03.15
(56) и конкретному элементу
58
Kvant1C
02.03.15
(55) А чем тебе 90-й год не угодил?
59
KonstantinK90
02.03.15
D_E_S_131
02.03.15
(59) Можешь выложить скриншот формы списка твоего справочника ОС?
61
ВРедная
02.03.15
(56) Тебе надо не к конкретному справочнику обратиться, а конкретному элементу справочника.
Для этого его нужно: а. найти б. получить объект в. установить значения реквизитов г. записать Ты из этого делаешь только первый и последние два |
62
KonstantinK90
02.03.15
а как на сайт выложить скриншот
63
1976vas
02.03.15
(62) На Фотохостинг выкладываешь любой, а ссылку сюда. Например - http://savepic.org/
64
Kvant1C
02.03.15
(56) Вот тут можно подсмотреть:
https://www.google.ru/search?q=как+изменить+элемент+справочника+1с+8&oq=как+записать+элемент+справочника&aqs=chrome.2.69i57j0l5.17976j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8 Прямо в первой ссылке можно ответ найти |
65
KonstantinK90
02.03.15
D_E_S_131
02.03.15
(65) Вставляй прямую ссылку, без миниатюр. И разрешение сделай покрупнее, а то не видать ничего. И на картинке должна быть просто форма списка без всяких открытых элементов.
67
1976vas
02.03.15
KonstantinK90
02.03.15
Kvant1C
02.03.15
(68) Организация не заполнена
70
1976vas
02.03.15
(68) Личные данные желательно затирать.
71
KonstantinK90
02.03.15
да не заполнена но когда я рукой нажимаю провести или записасть он же не ругаеться на то что организация не заполнена
72
D_E_S_131
02.03.15
(68) Вот теперь вопрос (надеюсь более понятный) — как мы понимаем, что паспорт "22 ТР 222470" нужно записать именно у IVECO?
73
KonstantinK90
02.03.15
да у ивеко новедь мне нужно не в один справочник записать а их много
74
1976vas
02.03.15
(73) Вот и вопрос, как ты это организуешь?
75
KonstantinK90
02.03.15
вот это я и пытаюсь у вас спросить
76
Kvant1C
02.03.15
(73) Кого много, справочников или автомобилей?
77
1976vas
02.03.15
(75) У тебя как программа поймет, что надо искать то или иное ОС? Это ячейка в Экселе?
78
KonstantinK90
02.03.15
много авто
79
KonstantinK90
02.03.15
через отбор делаю не могу вот только к справочнику правильно обратиться
80
Kvant1C
02.03.15
(79) Вот здесь, практически твой случай:
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=561541 |
81
D_E_S_131
02.03.15
(75) У нас? Ну я бы записал этот паспорт во все элементы справочника ОС, т.к. мне пох... куда записывать (а задачу мне не озвучивали).
82
Kvant1C
02.03.15
(81) Ой блииин...
Он же щас так и сделает :) |
83
D_E_S_131
02.03.15
(82) Ну хоть как-то начнет отличать элемент от множества и ссылку от объекта. А учитывая, что научился скрины выкладывать — это уже на сегодня очень много и можно домой идти.
84
Kvant1C
02.03.15
(83) Ненене, домой ему еще рано, надо еще поисковиком научиться пользоваться :)
