Нет кнопки печать в новой управляемой форме документа
0 protsenkodv
02.03.15
конфигурация УНФ. Скопировал форму документа (Приходная накладная). В ней не отображается кнопка Печать. В командном интерфейсе формы галочки Видимость и Автовидимость стоят. Подскажите, пожалуйста, где еще нужно галочку поставить?
1 nva_15
02.03.15
Это написано в документации к БСП.
2 protsenkodv
02.03.15
да... помогли.
3 D_E_S_131
02.03.15
"Командный интерфейс" у новой формы смотри.
4 Garykom
(0) в пофигураторе сверху "Правка">"Глобальный поиск", забить "Печать"...узнаете много нового...
5 protsenkodv
02.03.15
(3) Командный интерфейсе - Командная панель - Печать - ОбщаяКоманда.ДополнительныеПечатныеФормыОбъекта.
6 banco
02.03.15
1. В формах каждого объекта, где необходимо разместить команду печати, в процедуре ПриСозданииНаСервере добавить следующий код:
&НаСервере
  // СтандартныеПодсистемы.Печать
  УправлениеПечатью.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект);
  // Конец СтандартныеПодсистемы.Печать
По умолчанию команды печати располагаются в командной панели формы, но размещение можно переопределить, указав второй параметр в вызове УправлениеПечатью.ПриСозданииНаСервере:
  УправлениеПечатью.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект, Элементы.ГруппаКомандПечати);
Динамическое создание команд печати на форме может замедлять ее открытие, поэтому размещать команды печати рекомендуется в статической группе команд вида Подменю.
2. В формах объекта, куда размещается команда печати (кроме форм списков), добавить код подключаемого обработчика команды:
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ВыполнитьКомандуПечати(Команда)
  УправлениеПечатьюКлиент.ВыполнитьПодключаемуюКомандуПечати(Команда, ЭтотОбъект, Объект);
3. В формах списка объекта, куда размещается команда печати, добавить код подключаемого обработчика команды:
&НаКлиенте
  УправлениеПечатьюКлиент.ВыполнитьПодключаемуюКомандуПечати(Команда, ЭтотОбъект, Элементы.Список);
Важно! Поле Ссылка динамического списка формы должно быть доступно в обработчике команды. Для этого необходимо у реквизита формы, содержащего динамический список, у поля Ссылка поставить флажок Использовать всегда.
4. Добавить экспортную процедуру ДобавитьКомандыПечати в модуль менеджера:
// Заполняет список команд печати.
// Параметры:
//   КомандыПечати – ТаблицаЗначений – состав полей см. в функции УправлениеПечатью.СоздатьКоллекциюКомандПечати
Процедура ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт
Разработка команд печати
Затем необходимо разработать описательную часть, перечислив команды печати для каждого объекта в процедуре ДобавитьКомандыПечати, указав представление, идентификатор и другие параметры (подробнее см. таблицу ниже). Например:
  // Счет на оплату
  КомандаПечати = КомандыПечати.Добавить();
  КомандаПечати.МенеджерПечати = "Документ._ДемоСчетНаОплатуПокупателю";
  КомандаПечати.Идентификатор = "СчетЗаказ";
  КомандаПечати.Представление = НСтр("ru = 'Счет на оплату'");
  КомандаПечати.ПроверкаПроведенияПередПечатью = Истина;
7 protsenkodv
02.03.15
(6) Спасибо тебе добрый человек!
Нужно было поправить список форм в процедуре ДобавитьКомандыПечати.
КомандаПечати.СписокФорм = ФормаДокументаНОВАЯ,ФормаСписка,ФормаСпискаДокументов";
8 Garykom
(7) вообще то см. (4)
