Админ
Среда MS SQL Server Management Studio Express 2005. Создать имя входа. ☑
0 raykom
02.03.15
Как создать имя входа для б/д 1с 7.7 ?
Затык на сопоставлении пользователей.
Вопрос 1. Должен быть назначен только для 1й конкретной базы или для некоторых системных еще ?
Вопрос 2. Когда создаю базу и назначаю ей имя входа этого пользователя, то она появляется в списке свойств имени входа. Галочка стоит, но пользователь и схема - dbo. Так должно быть ?
Вопос3. Что за пользователь dbo ? Системный или такой же созданный кем то для других баз ?
Спасибо.
1 raykom
02.03.15
Ну шо ? Вапроц то вроде не суровый для многих ? Да и отвечать много не надо ...
Откройте тайну, шайтаны.
2 Лефмихалыч
02.03.15
(0) а 7.7 рази умеет с 2005м сношацца?
3 Лефмихалыч
02.03.15
да и кто туё семёрку нынче упомнит-то?..
4 raykom
02.03.15
(2)Я не в курсе )) Вот передо мной клюшки sql, рабочая база приконекчена к серваку 2005. Все работаит. Пробую паралельно базу замутить с новым пользователем, т.к. от этого пользователя админ пароль забыл :DD
(3)Дак тут не важно, семерка или нет. Пока все еще в sql среде вопросы.
5 raykom
02.03.15
Просто тупо - как создать имя пользователя в sql не в консоли, а в среде экспресс
7 Лефмихалыч
02.03.15
22:33
упс... виноват
8 Лефмихалыч
02.03.15
(4) от которого пользователя пароль-то? от sa? или от какого-то, который в конфигураторе 1С содается?
9 фобка
02.03.15
(2) умеет в режиме совместимости
10 фобка
02.03.15
создаешь логин для 1с делаешь его владельцем базы, указываешь в парабетрах иб 1с. Вроде все.
11 raykom
02.03.15
(8)Вот рабочая от sa сделана, но цукко, пароль или неправильно сказали или тупо забыли.
Надо нового пользователя мутить, но чето торможу
12 фобка
02.03.15
(11) sa может не быть владельцем базы 1с, смотри свойства
13 raykom
02.03.15
(10)Быгг. Не обижайся, но что ты написал - я нихрена не пойму ...
Это где ? Там есть ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
На этом и споткнулся.
Там еще соотнести надо с нужной базой и с системными. Так вот и спрашиваю - с какими еще кроме нужной надо соотносить и какие схемы присваивать ...
(12)У рабочей смотрел. Владелец. Да и хер с ней. Я от него все равно пароль не знаю. От sa
14 raykom
02.03.15
(8)От sa пароль, Лефмихалыч, проимели ...
15 Лефмихалыч
02.03.15
(14) архивы есть? Если есть, то пароль в 1cv77.dds хранится в слегка зашифрованном виде. Открывашки этого файла в интернетах валяются
16 фобка
02.03.15
(13) причем тут системные базы? Тебя одна база интересует на которой висит 1ска. Создай аккаунт новый, дай ему права на чтение/запись к базе. Попробуй сделать его владельцем "db owner" (не помню можно ли менять)
17 Лефмихалыч
02.03.15
а вот так нового создать
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337545.aspx
только, если вы от суперусера пароль пропинали, то как же вы нового-то создадите?
18 фобка
02.03.15
Можно на крайняк на новое место базу перетащить на том же сервере
19 Лефмихалыч
02.03.15
(18) это займет автора на какое-то время? или зачем ее таскать?
20 raykom
02.03.15
22:53
(15)Архивы - средствами sql или выгрузка 1с ? Где смотреть то ? кАКИЕ ТО ЕСТЬ.
(16)Ну, потому что делал по аналогии с sa. А у нео куча системных сопоставлено.
(17)Сначала поробую как в (15). Нафиг пользователей плодить.
(17)Опять не понял, что ты сказал.
21 Лефмихалыч
02.03.15
(20) каталог БД 1С, где md-шник гниёт
22 raykom
02.03.15
22:59
(21)Нашел.
Парсеры DBA, DD и DDS файлов
Об этом реч в 15 ?
23 raykom
02.03.15
(20).4 для (18) :D
24 Лефмихалыч
02.03.15
23:02
(22) в одном из файлов - не то DBA, не то DDS хранится логин, пароль, сервер, имя базы. Он там слегка xor-ом зашифровано. Надо добыть открывашку в интернетах, и позырить в нутро этого не то дба, не то ддс.
25 raykom
02.03.15
(24)>Надо добыть открывашку в интернетах
Как хоть она называется ?
26 Лефмихалыч
02.03.15
(25) она мне была нужна один раз в 2004м году. Точно помню, там было "что-то там.ert" :)
если подумаю, могу вдруг и вспомнить, но сообщить не смогу - на форуме нельзя, а контактов у тебя нет
27 Лефмихалыч
02.03.15
28 Лефмихалыч
02.03.15
29 raykom
02.03.15
23:15
Да и не надо уже. И так спасибо за помощь. Нашел уже, разбираюсь ))
30 raykom
02.03.15
:DDD
Гран мерси, Лефмихалыч.
Куда раков спрятал ?
31 raykom
02.03.15
23:45
Паскудство ...
Теперь ошибка при коннекте из 1с.
Задаю параметры подключениея к базе
Ошибка
SQL State 42000
Native 102
Неправильный синтаксис около конструкции "имя_базы_sql"
Совместимость поставил 2000, обратил внимание на (9)
32 raykom
02.03.15
23:57
От я тормоз ...
Имена баз то заумный SQL только с _xxx подчеркиванием в начале признает ...
