Платформа 8.3. Стоит ли переходить с 8.2. Вопрос по ключам ☑
0 Симпатяга
03.03.15
Доброго времени суток.
Работаем с платформой 8.2. Куча конфигураций.
Требуются актуальные релизы всех конфигураций.
Часть конфигураций обновляется только с сервером 8.3
Собственно вопрос: 1. Стоит ли ставить сервер 8.3 с установленным 8.2, или все так поставить только 8.3, а старые конфигурации(если есть возможность) запускать в режиме совместимости.
2. Если ставить только 8.3, то для полноценного использования всех возможностей 8.3 нужен ключ сервера 8.3 Корп? Нужно будет менять только сервенрые ключи, или ещё клиентские(150 р.м.)?
1 Dmitrii
(0) А при чем тут ключи вообще?....
Бред какой-то.
2 Симпатяга
03.03.15
(1) что вам не понятно?
3 Dmitrii
(2) При чем здесь ключи?
От смены платформы работа её с ключами никак не меняется.
4 Симпатяга
03.03.15
(3)для использования ВСЕХ возможностей 8.3 недостаточно клчей сервера 8.2
5 Dmitrii
(0) > для полноценного использования всех возможностей 8.3 нужен ключ сервера 8.3 Корп?
Что вы понимаете под "полноценное использование всех возможностей"?
Какие возможности вас не устраивают в обычной платформе, что вам понадобилась версия КОРП? У вас несколько тысяч пользователе? У вас десятки серверов 1С в нескольких кластерах?
6 ShoGUN
03.03.15
(4) А какие из ВСЕХ возможностей вам нужны?
7 Dmitrii
(4) Какие именно особенные возможности вам нужны?
8 ShoGUN
03.03.15
фоновое обновление конфигурации базы данных
дополнительное управление распределением по рабочим серверам кластера в разрезе информационных баз, видов клиентских приложений и фоновых заданий:
сервисов кластера
соединений с информационными базами
гибкое управление нагрузкой в кластере:
безопасный расход памяти за один вызов
количество ИБ на процесс
объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается производительным
максимальный объем памяти рабочих процессов
стратегия балансировки по памяти и по производительности
внешнее управление сеансами
профили безопасности
возможность обновления тонкого клиента с сервера
возможность публикации списка баз и обновлений тонкого клиента через http
Чего из этого вам не хватает?
9 Симпатяга
03.03.15
возможности обновления конфигурации в фоновом режиме
контроль безопасного расхода ресурсов памяти в расчете на один вызов
индивидуальные профили безопасности
эффективный функционал дополнительного управления распределением нагрузки по серверам с учетом информационных баз, количества приложений и наличия фоновых заданий
стабильное соединение с информационными базами
мобильное управление уровнем нагрузки в кластере
оптимальный баланс памяти исполняемых рабочих процессов и производительности продукта
уникальные возможности обновления тонкого клиента непосредственно с сервера
удобные и понятные параметры публикации списков, не требующие специальных обновлений тонкого клиента
10 Симпатяга
03.03.15
(8) так вы перечислили возможности сервера 8.3 КОРП
11 ShoGUN
03.03.15
(9) Это не возможности 8.3, а возможости версии КОРП. Если она вам так нужна - то да, обновлять надо все лицензии. Но я думаю, ваш фин. дир посмотрит на ценник и подохренеет слегка.
12 Симпатяга
03.03.15
(11) насчет "охренеет" - не поспоришь. Но возможность есть
13 Dmitrii
По сути вопроса в (0):
1. Поднять два сервера 1С 8.2 и 8.3
2. Сконвертировать все базы чьи конфигурации поддерживаются платформой 8.3 на 8.3. Список совместимости есть на сайте 1С.
3. Те базы, чьи конфигурации не поддерживаются платформой 8.3, но предполагается их дальнейшее обновление от поставщика (1С), лучше пока оставить на 8.2.
4. Те базы, обновление которых не предполагается можно попробовать(!) сконвертировать на 8.3 в режиме совместимости с 8.2.
14 ShoGUN
03.03.15
(12) Там нет ничего такого, что было бы прям вот необходимо при 150 пользователях. Даже без фонового обновления и обновления клиента с сервера можно обойтись, для этого есть средства. Это плюшки для удобства, не более того.
15 Dmitrii
(9) Извините, но судя по вопросам в (0), перечисленные требования - это больше понты.
Версия КОРП нужна для очень большой инфраструктуры (тысячи пользователей, несколько серверов и/или кластеров) с высокими требованиями к отказоустойчивости. Это те обстоятельства, когда действительно могут понадобиться возможности тонкой настройки и управляемость версии КОРП.
16 Симпатяга
03.03.15
(15)(14) спасибо за поянения
+ вопрос. Стабильно ли работают конфигурации, запущенные в режиме совместимости с 8.2.
В частности, критично УПП
17 Dmitrii
(16) по УПП сказать не могу.
Есть сконвертированные конфигурации БП 2.0 в режиме совместимости. Работают стабильно.
Старые базы на БП 1.6 конвертировать не стали - работаю на 8.2.
18 Otkr
03.03.15
(16) Вполне себе нормально работает, порядка 400 пользователей
19 ASU_Diamond
03.03.15
(16) полгода, полет нормальный
20 AnyBody
03.03.15
(13) Список совместимости есть на сайте 1С.
А ссылку не подскажите, не могу найти.
21 Dmitrii
22 AnyBody
03.03.15
(21) Спасибо.
