Как происходит штрихкодирование товаров, требующих учет по уникальным серийным №
0 R0mbes
03.03.15
Добрый день всем=)
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
В организации будет использоваться УТ 11.1.
Для отдела склад стоит следующая задача:
Необходимо принимать товары, у которых 2 штрихкода (1й- ENA13 - уникальный для каждого вида товаров, 2й - штрихкод серийного номера товара (для каждой единицы товара это уникальный номер))
Необходимо вести учет по серийным номерам, чтобы знать кому и какие товары с какими серийными номерами были проданы.
Как в этом случае происходит приемка товаров с помощью ТСД ?
Возможно как то для одного товара сканировать 2 штрихкода? Как правильно организовать приемку и отгрузку товара?
1 R0mbes
03.03.15
У меня в голове укладывается только схема, когда поставщик присылает электронную накладную со всеми штрихкодами (в том числе и со штрихкодами серийных номеров). Тогда все понятно: сначало подгружаем товары в базу и кладовщик просто сканит товары по факту.
Но поставщики присылают только ENA-13 а ШК серийного№ товара они заранее сами не знают.
2 KUBIK
03.03.15
Вести внутр учет по EAN128 ?
3 Franchiser
03.03.15
Либо нужно знать серийные номера заранее, либо сканировать имеющиеся коды потом дозабивать серийные номера вручную.
4 fisher
03.03.15
(0) А проверь. Вполне вероятно, что уникальный серийный номер товара включает в себя код вида товаров из EAN-13.
5 R0mbes
03.03.15
(4) А как это можно проверить ?
6 R0mbes
03.03.15
(3) в ручную это уж очень долго, меня подвесят за такое предложение :D
7 fisher
03.03.15
(5) Смотреть на оба кода. Долго думать.
8 MiniMuk
03.03.15
(5) (7) не на оба, а на все штрих кода. Если снизойдет просветление то EAN-13  присутсвует, если не снизойдет то увы
9 R0mbes
03.03.15
(7) (8) сейчас проверим =)
10 R0mbes
03.03.15
http://s50.radikal.ru/i130/1503/15/f10d30ad490c.jpg
вот такой EAN и ШК, есть часть кода которая совпадает, но не полностью
11 R0mbes
03.03.15
т.е. совпадают только 5 цифр. Как думаете,можно ли по ним однозначно сопоставить EAN13 и серийник ??
12 Йохохо
03.03.15
(11) вероятно, т.к. у еана первые цифры это страна и производитель
13 MiniMuk
03.03.15
14 MiniMuk
03.03.15
точнее с сылки https://ru.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F перходим к https://ru.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code
где сказано буквально следующее
Первоначально 11 цифр кода были распределены следующим образом:
Префикс — 1 цифра.
Код производителя — 5 цифр.
Код товара — 5 цифр.
15 MiniMuk
03.03.15
(11) в гуле не банили?
16 fisher
03.03.15
(11) Всё правильно. 5 цифр - это и есть код вида товара. Последняя цифра - проверочная. Алгоритм расчета доступен. Сложнее с кодом производителя. Если производители разные, то не зная, товар какого производителя сканируется, ЕАН не вычислишь. Разве что попытаться и его как-то понять из уникального кода. Но не факт, что получится. Это надо вдумчиво анализировать уникальные коды разных производителей.
17 fisher
03.03.15
А даже если производитель номинально один и тот же, на его разные заводы могут быть зарегистрированы разные коды производителя (вообще именно так и должно быть по стандарту, но некоторые хитрят).
18 fisher
03.03.15
(17) + Но если у тебе только для одного производителя надо, то скорее всего суффиксы разных заводов у него тоже заложены в уникальном коде.
19 fisher
03.03.15
(11) Короче. Если у тебя только один производитель, то решается легко. Если много, то не решается или решается нетривиально. Ибо структура серийника у них будет разная и даже тот же код вида товара в разных местах может находиться.
В этом случае таки да. Придется сканировать оба штрих-кода. Будет штрих-код товара и штрих-код серии.
20 Garykom
(19) да не, все прекрасно решается... очень редкие накладки во внимание не принимаем
есть накладная с товарами (пусть даже разных поставщиков), там должны быть ШК EAN13 (судя по (1))
далее сканируем ШК S/N и зная из него "Код товара" находим в накладной нужные ШК EAN13 ))
Только сверку не забыть сделать чтобы все сошлось
И возможно придется все таки свои ШК лепить внутренние чтобы партионный учет был (но это смотря нужен ли он)
21 fisher
03.03.15
(20) Под "решается" имелось в виду отсутствие необходимости двойного сканирования.
22 R0mbes
03.03.15
(14) Спасибо =)
(15) Очевидно, раз я сам не смог найти :D
(19) Производитель один, поэтому должно быть все четко. Спасибо!!!
(20) Красота =))
Спасибо, очень помогли.Теперь все стало понятно =))))
23 R0mbes
03.03.15
(21) именно! теперь все очень легко можно сделать, соотнести 5 цифр от одного ШК к другому это не проблема =))))
24 fisher
03.03.15
Ходя да. Чего это я туплю. EAN же сканируется однократно для нового товара и всё.
25 R0mbes
03.03.15
(24) более того он вообще будет подгружаться в электронном виде, получается ничего в ручном режиме делать вообще не нужно. Подгрузил EANы, при продаже и поступлении отсканил Серийники а в обработке уже соотнес EAN13 и серийник
26 fisher
03.03.15
Ну, это хорошо что производитель один. При куче производителей вероятность пересечения кодов товара была бы заметно отлична от нуля.
27 Garykom
(25) возможно придется разными способами в ШК S/N искать "код товара"
хотя раз производитель один то наверно у него всегда код товара в одном месте, но не факт
28 R0mbes
03.03.15
(27) ну это уже выяснится в ходе работы, думаю можно будет что-то придумать. главное что он там вообще будет..=)
