Почему при проведении "Отчета производства" "Потребность по заказу" закрывается?
0 AlexandrV
03.03.15
даже если в заказе на производство было указано 50 шт. материала, а в отчете указано всего 5 шт.
Подскажите как сделать, чтобы по заказу можно было делать несколько отдельных отчетов на производство?
1 Джинн
03.03.15
Это так в 1С:Управление борделем?
2 AlexandrV
03.03.15
Конфигурация 1с8.2 УПП
3 Джинн
03.03.15
Уже лучше. Что есть "Потребность по заказу"?
В УПП несколько видов заказов. И что характерно, у каждого свои потребности.
4 AlexandrV
03.03.15
(3) "заказ на производство" и регистр "Потребности заказов на производство"
нашел константу "Способ Закрытия Потребностей Заказов На Производство" но если ее поставить в "явно" тот 1с закрывает все равно все остатки регистра,
а если "Автоматически При Распределении" то закрываются данные по таблице заказа
и в том и в другом случае закрывается не учитывая сколько в "отчете на производство" указано материала
Как этого избежать?
5 Джинн
03.03.15
Если продукция, запланированная к выпуску по заказу на производство, потребность заказа на производство закрывается в полном объеме. Считается, что раз вся продукция по заказу на производство выпущена, значит вся потребность была обеспечена.
6 AlexandrV
03.03.15
(5) А если выпустили только часть заказа то это 1С не учитывает?
7 Джинн
03.03.15
(6) Вроде как пока все не выпущено, то не должно закрываться. Проверьте этот момент. При полном выпуске все точно закрывается, если распределение материалов было. Причем независимо от того, сколько распределили. Корректировок заказа, закрытий заказа не было?
8 AlexandrV
03.03.15
(7) до этого не было не чего
Это первый документ по заказу
