Копирование данных с одной ТЗ в другую с учетом совпадающих данных ☑
0 Штурман
03.03.15
Нужно скопировать данные с одной ТЗ в другую, при условии, что данные в первой колонке равны данным второй.
Пример:
Первая ТЗ
Иванов
Петров
Сидоров
Вторая ТЗ:
Иванов А
Петров Б
Васечкин Г
Нужно в итоге в первую ТЗ скопировать вторую колонку второй ТЗ
Результат:
Иванов А
Петров Б
Сидоров
Пишу кодом так:
Для каждого н из ТЗ цикл
А = Строка(н.физлицо)
Для каждого з из ТЗ2 цикл
Б = Строка(з.наименование)
Если А=Б тогда
сообщить("совпало")
иначе
Продолжить
конецесли;
конеццикла;
конеццикла;
Так при запуске данного кода обработка ничего не сообщает. Хотя А И Б корректно переводятся в строку.
Что не так?
1 yavasya
03.03.15
2 yavasya
03.03.15
3 palpetrovich
03.03.15
(1) есть подозрение, что "Иванов" != "Иванов А", так что не все так просто :)
4 Штурман
03.03.15
(1) (2)  А можно без запроса как-нить обойтись? а то надо много разныз ТЗ объединять :))
5 Штурман
03.03.15
(3) не
Первая колонка - это "Иванов"
А вторая колонка - это "А"
6 yavasya
03.03.15
прийдётся найти строку в цикле запускать если обходить в цикле
7 yavasya
03.03.15
или слить всё в одну ТЗ и потом ТаблицаЗначений.Свернуть()
8 palpetrovich
03.03.15
(5) а, понял. Тогда смотри (1)
9 palpetrovich
03.03.15
(7) зачем? по-ходу обычное левое соединение
10 yavasya
03.03.15
(7) в цикле тож интересно
11 1Сергей
03.03.15
Запрософобия до добра не доведёт
12 palpetrovich
03.03.15
не проверял, так примерно:
ВЫБРАТЬ *
ПОМЕСТИТЬ ВТ1
ИЗ &ТЗ1 КАК ТЗ1
ВЫБРАТЬ *
ПОМЕСТИТЬ ВТ2
ИЗ &ТЗ2 КАК ТЗ2
ВЫБРАТЬ
ВТ1.Фамилия
ВТ2.ЧтоТоЕще
ИЗ
ВТ1 КАК ВТ1
ЛЕВОЕ Соединение ВТ2 КАК ВТ2
ПО ВТ1.Фамилия = ВТ2.Фамилия
13 Штурман
03.03.15
Всем спасибо, но почему-то акцент делается на перенос таблицы значений в запрос, чтобы потом выборку делать, думал просто циклом по двух ТЗ пройтись
14 barrgand
03.03.15
(13) Зачем делать выборку? Из запроса тоже неплохие ТЗ выгружаются.
15 Штурман
03.03.15
(14) ну эти ТЗ я как раз выгрузил из разных запросов, а потом с другой ТЗ кое-какие операции проделал, чтобы нужные данные оставить.
Все в одном запросе не делал, тк в запросах 1с есть ограничения
16 lEvGl
если правильно понял, то перебор второй +
Строка = ТЗПервая.Найти(Значение, ("Колонка"))
Если Строка <> Неопределено Тогда
Строка.ВтораяКолонка = Перебор.ВтораяКолонка
17 fisher
03.03.15
(11) Запрософилия тоже.
