Непонятное поведение платформы 8.3
0 grum01
03.03.15
Есть два сервера, софт идентичный.
На обоих стоит одна и та же база "Управление торговлей". Ночью запланирована архивация. План архивации идет стандартный: отключение пользователей от базы, архивация RAR-ом, открытие доступа к базе.
Отключение происходит типовой командой из батника:
START /D"C:\Program Files (x86)\1cv8\common" 1cestart.exe ENTERPRISE /F"T:\Trade_2014" /N"Админ" /P"Пароль" /CЗавершитьРаботуПользователей
Проблема: на одном сервере по какой-то причине происходит не просто отключение пользователей, а отключение и последующее завершение работы платформы пользователей. На другом же просто отключение и типовой таймер на подключение.
В связи с этим служебный пользователь на первом серваке приходится запускать вручную после окончания архивации. Задолбало просыпаться в 5 утра!!! Что может быть? Куда смотреть?
Платформа 8.3.5.1248 (пробовал другие релизы)
1 PLUT
разорить контору на покупку ключей сервера 1С:Предприятия и делать бэкапы средствами СУБД
и наступит щастье и исчезнет недосып
2 Dmitrii
(0) Попробуйте запускать не через стартер 1cestart.exe, а через exe-шник нужной платформы.
Может стартер не ту версию платформы запускает (если на компе стоит одновременно несколько версий  платформы)?
3 PLUT
+(1) еще вариант натравить бота типа AutoIT, чтобы он вместо тебя в 5 утра просыпался.
выписать себе премию в размере стоимости ключа сервера 1С:Предприятия
4 grum01
03.03.15
(2) Пробовал и так. Думал, тонкий клиент косячит.
Результат один.
5 zva
03.03.15
(4) а полный батник можно?
6 grum01
03.03.15
(1) Чтобы посадить саженец, не обязательно использовать экскаватор. Так что давай по делу, если есть, что предложить. (3) Я вижу, ты любитель решать проблему методом усложнений. Предпочитаю обратное.
7 Dmitrii
(4) Права, роли и группы пользователя Админ одинаковые в обеих базах?
Конфигурации баз идентичные?
8 Dmitrii
Что в журнале регистрации проблемной базы?
Что в журнале винды?
9 grum01
03.03.15
(5) Это и есть полный батник. Одна строка.
Архивация и открытие доступа в другом, но сеанс завершается еще до его запуска (хорошо еще, что корректно завершается). Т.е. проблема именно в процессе отключения пользователей.
10 grum01
03.03.15
(7) Да, пользователь один и тот же, права одинаковы. Базы идентичны (одна главная, вторая РИБ)
11 zva
03.03.15
(10) а что мешает во втором батнике последней строчкой прописать старт со служебным пользователем?
12 grum01
03.03.15
(11) То, что тогда процесс будет "скрыт" - оболочку не увидишь, не посмотришь.
Да и не решение это, заплатка.
Хочется все же докапаться до истины.
Пользуюсь таким способом архивации уже 8 лет, никогда не отказывал. А тут...
13 grum01
03.03.15
(8) Да вот совершенно ничего в это время не регистриирует. При чем в обеих базах, как буд-то ничего и не происходит.
14 D_E_S_131
03.03.15
(6) "Чтобы посадить саженец, не обязательно использовать экскаватор." — да ты похоже выспался, брат?
15 grum01
03.03.15
(8) Винда пишет, что все задание завершилось нормально; все ровно.
16 PLUT
(6) предпочитатель обратного, вот это пробовал?
http://efsaver.ru/features.html
17 0wl
03.03.15
В качестве брейншторминг-вариантов:
1. зацепиться отладчиком к админской сессии, остановиться на "ПриЗавершенииРаботыСистемы" и посмотреть стек вызовов
2. снять тех журнал с событием EXCP
18 grum01
04.03.15
05:17
(16) И чем оно отличается от RAR? Я ж не спрашивал, как и чем архивировать; я решаю проблему завершения сеанса. Читай внимательно.
19 Ranger_83
04.03.15
07:04
(0) воспользоваться архиватором баз, и пользующихся теневой копирование не проще ли...?
20 Провинциальный 1сник
04.03.15
07:20
А есть ли смысл в отключении пользователей? Архивируй на лету. Если ночью никто не работает, то случайно оставивший включенным компьютер раздолбай ничему не помешает, вероятность кривой копии близка к нулю.
21 zva
04.03.15
07:42
Я вот лично ничего не понял из "какой-то причине происходит не просто отключение пользователей, а отключение и последующее завершение работы платформы пользователей. На другом же просто отключение и типовой таймер на подключение. "
Завершение работы платформы пользователей происходит в любом случае, потом происходит запуск нового процесса 1с с таймером и попыткой подключения к базе. Методом телепатии можно предположить что сервера терминальные и на одном у служебного пользователя указана среда запуска 1с, на другом нет, соответственно при завершении процесса платформы происходит завершение терминальной сессии.
22 grum01
04.03.15
(19) Перечитай проблему
23 grum01
04.03.15
(20) RAR, например, тупо не будет работать с фалом, если он занят другим процессом.
Да и вообще - не по фэншую это.
24 grum01
04.03.15
(21) Нет. Терминалка тут не причем. Не происходит именно запуск нового процесса с таймером; просто завершает сеанс и все.
25 PLUT
(23) это всё от нищеты
26 Провинциальный 1сник
04.03.15
08:34
(23) rar умеет работать с файлами, которые открыты. Есть специальный ключик -dh.
27 ifso
04.03.15
(24) типа, терминал юзается, но из числа подозреваемых по каким-то причинам исключен ?
28 grum01
04.03.15
(25) Согласен. От нищеты как раз и покупают, что попало. Как там? "Мы не такие богатые, чтоб покупать дешевые вещи"?
А  те, у кого деньги есть, умеют их считать и хрень не покупать. Собственно поэтому у них деньги и есть.
Заканчивай уже продавать мне всякий ненужний софт.
29 grum01
04.03.15
(26) Да, так. Но ведь ты не можешь не признать, что это, мягко сказать, "не правильно".
30 grum01
04.03.15
(27) Абсолютно исключен. А по каким причинам его включать?
Терминал как раз не выключается, все норм.
Да и под консолью все те же грабли.
31 PLUT
(28) правильный ответ в (1)
еще есть мини-сервер
32 aspirator23
04.03.15
Проверь как настроены обмены, если они не запускаются вручную
33 vde69
04.03.15
проверить наличие процессов в "спящих" сесиях...
34 PLUT
19:25
(33) в файловых БД?
35 vde69
04.03.15
(34) да, например терминальная сесия... или файловая блокировка с ноута...
вообще типовые настройки ноутов - это кошмар для 1с
36 grum01
06.03.15
04:47
(32) What? WTF?
37 grum01
06.03.15
04:49
(35) "файловая блокировка с ноута" ?
Хоть и не по теме: где вы этого набрались? это что за зверь страшный?
38 grum01
06.03.15
04:49
(35) чем ноут отличается от стационарки в данном контексте?
39 yavasya
06.03.15
07:05
такие архивы делаются легко. копируешь 1сд и архивируешь раром
