В одну ячейку запихнуть несколько значений из справочника ☑
0 Дурындина
03.03.15
Добрый день! Очень творческое задание, у кого какие идеи будут
Есть док Упп -Задание на производство, в нем можно проставлять брак, своими собственными силами доработали и предоставили возможность еще выбирать причину брака из спец справочника, а теперь вопрос, на одной операции может возникнуть брак нескольких видов брака, т.е. на каком литье может быть брак - 5, но 2 - это недолив, а 3 - облой, КАК ТЕПЕРЬ БЫТЬ?ЧТО ДЕЛАТЬ?
1 mikecool
03.03.15
несколько строк, ваш АЯ
2 ДенисЧ
03.03.15
Подчиинённая ТЧ
3 Новый участник
03.03.15
Брак 23 - недолив и небольшой облой.
Брак 32 - облой и небольшой недолив.
4 КоньЛапчатый
03.03.15
Сделать поле списком значения.
5 Garykom
Галочки у списка причин брака?
6 Мыш
03.03.15
Битовая маска )
7 Crush
03.03.15
(3) А если всего много, то цифры в верхнем регистре вводить:))
8 Дурындина
04.03.15
(2) и (4) так в документ уже есть тч, как раз в ней строками идут техоперации, на техоперации может стоять брак, а вот причин возникновения этого брака может быть несколько, и поле со списком тоже не получается
9 1976vas
04.03.15
08:12
(8) Тебе (1) подсказал же
10 Дурындина
04.03.15
(9) а что значит несколько строк? в тч несколько одинкоых строк, но с разными видами брака?
11 155153144627
04.03.15
Реквизит типа Строка неограниченной длины, и пользоваться ЗначениеВСтрокуВнутр и ЗначениеИзСтрокиВнутр.
12 155153144627
04.03.15
А на форме список значений, значения элементы справочника Брак.
13 Дурындина
04.03.15
(12) ага, это было бы не так уж и плохо, а потом как отчеты строить? мне же нужно будет обязательно в разрезе и видов брака, а у меня там строка....хны, что делать, что делать, все работало и было и хорошо, а теперь все стало плохо
14 ДенисЧ
04.03.15
(8) Вторую ТЧ добавь
15 Дурындина
04.03.15
(14) наверное, только это не так красиво и громоздко
16 Timon1405
04.03.15
(0) Хранилище значения, внутри рисуем общую форму с табличкой
вид брака - количество
17 ДенисЧ
04.03.15
(15) Это очень красиво, легко обрабатывается и по сравнению с другими предлагаемыми вариантами - самый легковесный вариант.
Я уже делал такое, так что можешь поверить )
18 Бубка Гоп
04.03.15
(0) а в чем проблема строку с количеством 5 разбить на строки с 2 и 3?
19 anatoly
04.03.15
(15) зато это правильно.
во 2й ТЧ (причина) в каждой строке - номер строки в ТЧ 1 (операция) и код брака.
в идеале кол-во строк в обоих равно.
у нас так реализованы резервы по заказам (в ВМС) т.к. для товара 1000шт может быть надо взять из 4х ячеек по 200шт.
а строк (товаров) в заказе до 100 и больше...
20 ДенисЧ
04.03.15
(19) Не номер строки, а уникальный ключ (напрример уид). Ибо порядок строк могут поменять, а отслеживать это - лишний геморрой.
21 anatoly
04.03.15
(20) в нашем случае номер строки - это отдельный (нередактируемый) реквизит ТЧ, с порядком отображения никак не связаный.
22 Остап Сулейманович
04.03.15
Птля... В любом ЗУПе подобная фишка давно реализована. И именно несколькими табличными частями.
23 Дурындина
05.03.15
(18) решили все же разбивать строку , очень даже ничего, всем спасибо, что принимали участие, все душки:)
