Порядок записей в регистре накопления ☑
0 BARS_2
03.03.15
нужно построить самостоятельную таблицу остатков и обротов.
проблема с тем чтобы получать наростающий итог оборотов. Выбираю из физической таблицы записи и потом собираюсь эту таблицу приклеить к самой себе оставив предшествующие записи до текущей чтобы потом сгруппировать. вот застрял на том чтобы определить эту самую "предшествующесть". поле период не дает однозначной идентификации, могут быть несколько записей от разных регистраторов в одно и то же время. есть советы?
1 DirecTwiX
03.03.15
Регистратор Автоупорядочивание?
2 DirecTwiX
03.03.15
Автоупорядочивание не в тему. Пробовал период на регистратор заменить?
3 Nuobu
03.03.15
(0) Вообще, нужно брать обороты по регистратору и использовать Регистратор.МоментВремени.
Сложность в том, что при "создании" запроса ты этот момент времени не увидшь, если попробуешь вывести его как поле в запроснике.
4 BARS_2
03.03.15
(2) пробовал. но тогда начинается непонятная логика сравнения - т.е. в пределах одной секунды платежки всегда выше реализации, когда сравниваю по регистратору, то в случае реализаций они сравнивают и себя и платежку, а в случае платежки сравниваются только платежки, реализаций вообще не видно.
5 H A D G E H O G s
03.03.15
(0) Зачем?
6 DirecTwiX
03.03.15
(4) Помню, тоже натыкался. Тогда мне нужно было одну РТУ достать. Автоупорядочивание меня спасло. Тебе, как вариант, сначала вылить всё в ТЗ с автоупорядочиванием, а потом снова из неё выбирать.. Но этой край :)
7 BARS_2
03.03.15
(3) я тупанул отчаяно :(
8 BARS_2
03.03.15
(5) для отчета по налоговому учету.
9 BARS_2
03.03.15
(3) это то что надо. время+регистратор уже сразу.
10 Nuobu
03.03.15
(9) Это стандартная вещь для запроса с нарастающим итогом.
11 H A D G E H O G s
03.03.15
(8) Что мешает использовать таблицу оборотов?
12 Nuobu
03.03.15
(11) Он ведь писал про нарастающий итог. Или я чего-то не понял?
13 Господин ПЖ
03.03.15
а если бы документ "реализация" в методанных появился первым - был бы выше он
зы 1с в подобные запросы подмешивает id таблицы вида документа
14 Господин ПЖ
03.03.15
общего журнала нет - в пределах секунды кто за кем точно - не известно
15 Defender aka LINN
03.03.15
(14) Известно. Момент времени, это как раз дата + ссылка
16 BARS_2
03.03.15
(11) то что расход или приход я буду определять отталкиваясь от измерения событие.
17 Nuobu
03.03.15
(15) Господин ПЖ говорит, что как раз наоборот - Ссылка + Дата. Ссылка разная, а дата - одинаковая.
18 BARS_2
03.03.15
(13) как бы по результату очевидно что оно раскидывает опираясь на что-то еще, но не нашел четкой отсылки на что именно.
19 Nuobu
03.03.15
(18) Господин ПЖ считает, что на метаданные. (13)
20 BARS_2
03.03.15
(15) в профпрограмировнии 1С написано что хронолигию записей в журнале определяют период+регистратор+номерзаписи
21 Господин ПЖ
03.03.15
(15) >Известно.
нет
22 BARS_2
03.03.15
(19) возможно что и на метаданные. на порядок в дереве конфигурации, на имя физ таблицы с данными видами документов или на что-то еще не принципиально в данном случае. повлиять на это возможности все равно нет.
23 Nuobu
03.03.15
(20) Период - один и тот же.
Регистратор - Ты знаешь, что это?
Номер записи - один и тот же.
24 Господин ПЖ
03.03.15
сделай запрос с парой видов документов и получишь (4): "т.е. в пределах одной секунды платежки всегда выше реализации"
25 Nuobu
03.03.15
(22) Повлиять есть возможность:
Можно в разные подзапросы по условию отделить платежки от реализаций и расставить в нужной тебе последовательности.
26 Господин ПЖ
03.03.15
достаточно взять нормальную консоль или в ТЖ/QA залезть и посмотреть запрос приходящий на скуль
27 H A D G E H O G s
03.03.15
(24) Патамушта их создали раньше.
28 Господин ПЖ
03.03.15
(27) нет
29 Nuobu
03.03.15
(27) В метаданных, ты имеешь ввиду, или сами документы?
30 H A D G E H O G s
03.03.15
Счаст я посмотрю, что sql смотрит на Регистратор.МоментВремени и все станет ясно
31 H A D G E H O G s
03.03.15
Да, походу вид документа учтывается.
32 H A D G E H O G s
03.03.15
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    Продажи.Регистратор.МоментВремени,
    Продажи.Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ Товары
ИЗ
    РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи
ВЫБРАТЬ
    Товары.Номенклатура,
    Товары.РегистраторМоментВремени КАК РегистраторМоментВремени
ИЗ
    Товары КАК Товары
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
2 запрос в sql:
SELECT
T1._Q_000_F_001RRef,
T1._Q_000_F_000_00,
T1._Q_000_F_000_01TRef,
T1._Q_000_F_000_01RRef,
T1._Q_000_F_000_02
FROM #tt1 T1 WITH(NOLOCK)
ORDER BY (T1._Q_000_F_000_00), (T1._Q_000_F_000_01TRef), (T1._Q_000_F_000_01RRef), (T1._Q_000_F_000_02)
33 Nuobu
03.03.15
(32) А как ты это сделал? Что за программа?
34 H A D G E H O G s
03.03.15
(33) "Пащутиль, да?" © к/ф Война.
35 Nuobu
03.03.15
(34) Не, я серьйозно. Как можно запрос на 1С перевести на ЭсКьюЭль?
36 ShoGUN
03.03.15
(35) Профайлером жи.
37 ShoGUN
03.03.15
Ну или особой уличной магией.
38 Nuobu
03.03.15
(36) Ясно, спасибо.
(32) А есть аналог для файловой базы?
39 BARS_2
03.03.15
много написали :) то что вид документа учитывается видно  по самой физической таблице. как документы не кидай в одну секунду, а в таблице виды документов будут всегда сгруппированы. но меня это вполне устроило. спасибо за отсылку к моменту времени еще раз. пока не ткнули носом, ускользал от взгляда :)
40 DirecTwiX
04.03.15
(38) >А есть аналог для файловой базы?
Тоже интересно.
Возможно, дополнительную сортировку добавили специально, чтобы на файловой базе запрос выдавал ту же выборку?
Или результаты запросов могут отличаться на файловом и клиент-серверном вариантах?
