v7: Позиционирование курсора
0 Invzor
04.03.15
Друзья приветствую!
есть такая проблемка...
Есть форма справочника... на форме есть поле для ввода информации.
Ставим курсор в это поле.. считываем штрихкод и выполняется обработка.
После выполнения обработки курсор уходит в другое поле.
Как можно сделать, что бы курсор опять там же стал? Что бы его не тыкать опять в это поле?
Я так понимаю надо как-то задать положение курсора после выполнения чтения штрихкода...
Можете подсказать?
1 Ёпрст
есть несколько способов
2 Ёпрст
3 Invzor
04.03.15
Процедура ЧитатьШтрих()
    Сообщить("Читаю штрихкод...");
    СпрКонтр = СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты");
    СпрДог = создатьОбъект("Справочник.Договоры");
    СпрШтрих = СоздатьОбъект("Справочник.Идентификатор");
Если СпрШтрих.НайтиПоКоду(Число(СоСканераШтрих)) =1 тогда
    Сообщить(СпрШтрих.Код);
Если СоСканераШтрих >= 1 тогда
    СпрКонтр.ВыбратьЭлементы();
//    Сообщить(СпрКонтр.Наименование);
    Пока СпрКонтр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
    //    Сообщить(СпрКонтр.Наименование); конецЦикла;
        Если СпрКонтр.ЭтоГруппа() = 0 Тогда
        СпрДог.ИспользоватьВладельца(СпрКонтр);
     СпрДог.ВыбратьЭлементы();
    // Сообщить(СпрДОг.ИдентификаторШтриха);
     Пока СпрДог.ПолучитьЭлемент() = 1 цикл
     Если СпрДог.ИдентификаторШтриха.код = СпрШтрих.Код тогда
//         сообщить(СпрДог.Код);
     сообщить(СпрКонтр.Наименование);
         СпрДог.Статус = Перечисление.СтатусДоговора.Действует;
         СпрДог.Записать();
          конецЕсли;
     КонецЦИкла;
     СоСканераШтрих = "";
     Сообщить("обработал");
Иначе Сообщить("Введен нулевой ШТРИХКОД");
конецЕсли;
Иначе Сообщить("Такого штрихКода нет в базе!");
конецЕсли;
4 Invzor
04.03.15
Данная процедура стоит в выполнении при нажатии курсора на ПОЛЕ ДЛЯ ВВОДА "ЧитатьСосканера"
5 Invzor
04.03.15
вот после нее нужно, что бы курсор возвращался в это же самое поле...
6 Invzor
04.03.15
(2) вот тут немного не понял... это я так понимаю если модально вызывается форма?...
7 Ёпрст
(6) нет.
читай еще раз.
8 Ёпрст
фокус остается на реквизите диалога, если была вызвана из него любая модальная форма.
9 Ёпрст
в "любой" модальной форме в при открытии статусвозврата в 0 и привет - она даже не откроется, а фокус останется где и был
10 Invzor
04.03.15
ща отпишусь
11 Invzor
04.03.15
все равно перескакивает на следующую позицию после выполнения
12 Ёпрст
Больше кода
13 Invzor
04.03.15
Пробывал в процедуру при открытии добавлял:
СтатусВозврата(0)
и по другому пробовал:
Если форма.параметр="НеИзменятьФокусВвода" тогда
          СтатусВозврата(0); возврат;
В первом случае вообще не открывает форму.
14 Ёпрст
Не вижу ОткрытьФормуМодально в твоём коде в (3) в конце процедуры.
15 Invzor
04.03.15
(14) так я ж что и говорю... что открывать ее модально не надо... она открывается пользователем... пользователь открыл... поставил курсор в поле... тукгул в сканер бумажкой... штрих считался.. а вот после этого надо что бы курсор устанавливался в то же поле... а он перескакивает на следующую позицию... это можно как-то сделать?
16 Ёпрст
(15) понятно, рано вам еще этим заниматься.
Мот того, то , что в (2) следует еще раз перечитать, на ночь ?
17 Invzor
04.03.15
А какой еще способ есть? (1)
18 Ёпрст
(17) активизировать..
но, тебе тоже не подойдет, раз ты (2) не осилил
19 Ёпрст
можно еще формексом вернуть фокус
20 Провинциальный 1сник
04.03.15
Активизировать(<?>,);
Синтаксис:
Активизировать(<ИмяРеквизита>,<Режим>)
Назначение:
Активизировать для редактирования поле диалога.
Параметры:
<ИмяРеквизита> - необязательный параметр. Строка с именем поля диалога, которое нужно активизировать. Пустое имя элемента диалога используется для активизации всей формы.
<Режим> -  необязательный параметр. Имеет смысл только для строк списков. Число: 1 - войти в режим редактирования, 0 - не входить. Значение по умолчанию - 1.
Замечание:
Метод  Активизировать может быть вызван из другого (внешнего) модуля, если в нем известен контекст формы, в которой нужно активизировать элемент диалога. Доступ к методу возможен только в контексте Модуля формы.
21 Invzor
04.03.15
(20) в данной формуле не может быть вызвана эта процедура (функция) ... это по поводу Активизировать...
22 Ёпрст
23 Ёпрст
хотя, тоже не освоишь..
24 ДенисЧ
04.03.15
(23) Слушай... Ты что, перебрался на бисерную фабрику?
25 Builder
04.03.15
Не проще поставить нормальный драйвер АТОЛ 6 версии для клавиатурного сканера штрихкода и генерировать событие?
26 Invzor
04.03.15
(22) вот это думаю уже осилю))
27 Ёпрст
(24) а похоже, да ?
Да не, просто мётлы все зарезервированы..
28 ДенисЧ
04.03.15
(27) Ага. А ещё по совместительству апельсины раздаёшь...
29 Злопчинский
04.03.15
19:48
(25) нафейхоа...? чтобы если вдруг все рухнуло - маяться установокой куч драйверов. через внешнее событие НАМНОГО проще это да.
30 Злопчинский
04.03.15
а так все тривиально: на форме - ПРИНИМАЮЩЕЙ ШТРИХКОД - (ведь задача формы принять штрихкод и отработать его прием, не так ли?) - ставишь всем активным элементам (тз, поля ввода - правда нхаера другие поля ввода в форме принимающей ШК непонятно) - доступность в 0 (ноль). доступным оставляешь только поле ввода для приема штрихкода. и все.
31 Invzor
05.03.15
(30) ща попробую и так сделать... интеренсо прокатит или нетъ
32 Invzor
05.03.15
(30) другие поля не принимают штрих.. а предназначены для другого... поиск по адресу к примеру... а поля вообще другие не причем... там без разницы... хоть поле будет стоять... хоть кнопка.. он перейдет на следующую позицию...
33 Злопчинский
05.03.15
(32) убери нафиг кнопки
Все по горячим клавишам
Поле ввода штрихкода можно использовать ВНИМАНИЕ какполе ввода
Что мешает в поле ввода ШК вбить адрес и при обработке ввода понять по структуре введенной ины что вбит не шк а адрес и искать пименно адрес
И даже если похож адрес на шк то поискать по шк если не найден то искать адрес и тд
Я как то с одним полем ввода умудряюсь обрабатывать разные штрихкода ручной ввод артикула а также количеств и все прокатывает
Опять же если так трудно сделай по горче клавише переключение режима ввода штрихкод или адрес
Опять же ничто не мешает на форме всякие кнопки имет сделать их недоступными а жмак по ним отлавливать по позиции мыши через формекс
Короче возможносте вагон и тележка
34 Злопчинский
05.03.15
В этом смысле штатная семерка то есть клюшки плюс формекс плюс одинэсплюсплсю по возможностям  обработки нажатия клавиш и мыши богаче штатной восьмерки
