Регламентные задания - Ошибка инициализации библиотеки модулей ☑
0 Septera
04.03.15
Всем привет.
Процедура вынесена в отдельный общий модуль, при вызове ее через регламентные задания падает на строчке "Документ1 = СтрокаТЗ1.Реализация.ПолучитьОбъект();" с ошибкой "Ошибка инициализации библиотеки модулей", если вызвать эту процедуру из обработки то все отлично.
Процедура ПереносДокументов() Экспорт
    ДатаПереноса = ТекущаяДата();
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Реализация
    |ИЗ
    |    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
    |ГДЕ
    |    РеализацияТоваровУслуг.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    |    И РеализацияТоваровУслуг.Проведен = ИСТИНА
    |    И РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаС, ДЕНЬ) И КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаПо, ДЕНЬ)
    |    И РеализацияТоваровУслуг.ОтражатьВУправленческомУчете = ИСТИНА
    |    И РеализацияТоваровУслуг.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = ЛОЖЬ
    |    И РеализацияТоваровУслуг.ОтражатьВНалоговомУчете = ЛОЖЬ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    РеализацияТоваровУслуг.МоментВремени";
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаПо", ДатаПереноса-86400);
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаС", ДатаПереноса-1209600);
    Результат1 = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Для каждого СтрокаТЗ1 Из Результат1 Цикл
        Возврат;
1 Septera
04.03.15
Платформа 8.3.5.1443
2 Septera
04.03.15
Проверка модулей и Проверка конфигурации с включенными галочками: Сервер, Внешнее соединение и Внешнее соединение (Клиент-Сервер) - ошибок не выявили в данном модуле.
3 Адский плющ
04.03.15
В модуле объекта походу что-то. Судя по галкам "ОтражатьВБухгалтерскомУчете" это конфа изначально под обычный режим.
"Клиент обычное приложение" ставил галку?
4 Septera
04.03.15
(3) Ставил, ничего необычного. Модуль объекта заменил модулем из типовой, не помогло.
5 Septera
04.03.15
Ругается именно на "ПолучитьОбъект()", ссылка не пустая и не битая, все данные по ссылке тянутся.
6 ShoGUN
04.03.15
(5) А если поставить бряк и отладчиком "внутрь провалиться" - ничего не показывает?
7 Septera
04.03.15
(6) для регламентных заданий если мне память не изменяет нужно режим отладки ставить при запуске сервера?
8 Timon1405
04.03.15
совет с партнерки: обрамить весь общий модуль
#Если НЕ ТолстыйКлиентУправляемоеПриложение Тогда
#КонецЕсли
9 Ненавижу 1С
основная роль у конфигурации какая?
10 Septera
04.03.15
(8) спасибо, попробую
(9) ПолныеПрава
11 Septera
04.03.15
Итог. Решил проблему обновлением платформы до 8.3.5.1460, после этого при вызове процедуры из обработки появились ошибки, надо расставить во всех местах где есть какие-либо уведомления для пользователя #Если Клиент Тогда, проблема была в том что в одном модуле с процедурами для регламентных заданий были пользовательские процедуры и до версии 8.3.5.1443 1С на них не обращала внимания.
