Конфигурация поставщика |
repin_mike
04.03.15
Добрый день!
Пытаюсь разобраться в поставках и поддержках. У меня обнаружилась база, у которой, как оказалось, изменена не только основная конфигурация, но и те же самые изменения зашиты в конфигурацию поставщика. Зачем предыдущий товарищ так сделал - я не понимаю, связаться с ним и спросить возможности нет. Не мог бы всемогущий all обрисовать чисто гипотетическую ситуацию, в которой такое было бы оправдано?
kosts
04.03.15
(0) Нам так раз обновили франчи, собрали поставку у себя.
Может сглупили, может так спецом для упрощения обновления...
Но в любом случае теперь поставка идентична и обновляю нормально. Хотя до сих пор на некоторых не типовых объектах стоят желтые квадратики.
04.03.15
Часто, когда конфигурация доработана, для обновления берут тестовую базу, на нее накатывают очередной релиз с учетом сделанных доработок, тестируют ну и так далее. Потом от тестовой базы делают свою поставку. В рабочей базе естественно меняют поставщика и конфу поставщика, чтоб своя поставка цеплялась.
shuhard
04.03.15
(0) а в чем проблема сделать свою поставку из типовой ?
repin_mike
04.03.15
(3) Проблемы наверное нет, но я просто не до конца понимаю зачем так нужно делать. Версия в (2) кстати вполне правдоподобно звучит, надо подумать на эту тему
Hans
04.03.15
(4) есть некоторые люди которые так делают. Это видимо привычка обновления у них такая. Ничем особо не грозит это, если только новый обновляльщик не затупит и не стерет доработки.
repin_mike
04.03.15
(5) Ясно, спасибо
repin_mike
04.03.15
А есть вариант безгиморно и быстро вернуть конфигурацию поставщика как было?
shuhard
04.03.15
(7) быстро - да, для достаточно полной поставки и 100500 раз описанного алгоритма
в вот насчет гемора - стоит выяснить зачем так сделано до тебя
Mikhail Volkov
04.03.15
(7) Полностью снять с поддержки, и сравнить, объединить с конфигурацией поставщика - конфигуратор сам предложит поставить на поддержку.
04.03.15
(4) Ну собственно поставкой можно быстро обновить боевую без всяких там сравнений объединений, и уж тем более без полной замены конфы из файла. Плюс исключается возможность ошибок при самом переносе изменений из тестовой в боевую. Некоторые адепты подключают рабочую базу к хранилищу и обновляют из него, но как показывает практика хранилище имеет свойство время от времени протухать и заражать этим и боевую тоже.
