УТ10.3 >> БП3.0. Не сосет. Совсем перестал
0 loralu
04.03.15
19:34
БП 3.0.37.43
УТ 10.3.31.1
Односторонний обмен через синхронизацию.
Находится в процессе становления.
Настроен через ком.
Обмен успешно запускался два раза, что-то перетаскивал, но документы не проводил (пустая БП, нет настроек для проведния РТУ и т д).
Сейчас настройки в БП есть, обе базы в 8.3, а обмен не сосет.
Создаю документ и провожу в УТ, а при синхронизации пишет обработано 0. Все без ошибок. И не перетаскивает, а раньше тащил.
Что сломалось? Помимо прокладки между креслой и мониторой?
1 zak555
04.03.15
бп обнови на последний релиз
вот здесь Синхронизация данных УНФ 1.4 и БП 3.0 без полного актуализирования ничего не получалось
2 loralu
04.03.15
(1) спасибо. но раньше работало. сейчас обновлю, испробую.
3 loralu
04.03.15
УТ и БП на момент начала создания обмена были обновлены до актуальных версий.
4 vde69
04.03.15
журнал регистрации в бухии смотри, там черным по белому причина
5 loralu
04.03.15
19:38
(4) он пишет, что все ок прошло
6 vde69
04.03.15
(5) а посмотреть файл обмена?
7 loralu
04.03.15
(6) через ком обмен. или какой файл?
8 loralu
04.03.15
(4) нет, совсем не ругается в журнале регистрации, пишет в регистр "Состояния успешных обменов данными"
9 p-soft
04.03.15
такая же фигня. происходит периодически.
обошел вопрос периодической же отменой регистрации измененных объектов в УТ: только справочники и рс. после этого обмен проходит нормально.
с причиной сего чуда не разбирался.
10 loralu
04.03.15
(9)  а как это?
11 p-soft
04.03.15
через монитор обмена данными - вкладка Дополнительно - и подробно, где основной обмен.
там будет дерево видов из участвующих в обмене объектов.
нужно отменить регистрацию по всем Справочник и Регистр сведений.
играться рекомендую на копии!
12 loralu
05.03.15
(11) спасибо. ну у меня за четыре года уже достаточно опыта загубленных рабочих баз:)
