Отчего может стать конфигурация в 800 мб?
0 Мисти
05.03.15
01:50
Это 3.0 немного доработанная. Остальные аналогичные - порядка 400, что с ней??
1 Адский плющ
05.03.15
01:52
Индекс распух может быть. Температуру меряла?
2 Мисти
05.03.15
02:00
Где что посмотреть?
Это именно конфигурация! - сф.
3 GROOVY
05.03.15
02:20
Включили возможность изменения конфы, система сделала копию конфы поставщика.
4 Armando
05.03.15
02:21
Реструктуризацию сделали
5 Armando
05.03.15
02:23
Подозреваю что под словом "конфигурация" имеется в виду файловая база данных
6 Alex1979rak
05.03.15
02:23
+(3) цитирую библию по 1с "Профразработка" стр.587
Общие технологические сведения о поддержке
Конфигурация, стоящая на поддержке, всегда содержит в себе конфигурацию поставщика. Если конфигурация находится на полной поддержке, это фактически означает, что конфигурация пользователя полностью совпадает с конфигурацией поставщика. В этом случае считается, что конфигурация, находящаяся на полной поддержке, и является в то же время конфигурацией поставщика.
Если пользователь включает возможность изменения, это означает, что конфигурация пользователя теперь может отличаться от конфигурации поставщика. Поэтому при включении возможности изменения конфигурация поставщика создается в явном виде и становится частью основной конфигурации пользователя.
После выполнения обновления конфигурации базы данных конфигурация поставщика также будет присутствовать и в конфигурации базы данных.
Очевидно, что это приведет к определенному росту объема информационной базы. Также это приведет, например, к росту объема файла конфигурации (*.cf), поскольку фактически теперь будет выгружаться не одна, а две конфигурации: основная конфигурация и конфигурация поставщика.
7 Мисти
05.03.15
02:41
Ну да! Типовая - 212, нетиповая - 440, а эта - под 800.
8 Alex1979rak
05.03.15
02:46
(7) ну так инфа из книги тебе вкатила?
9 Zhuravlik
05.03.15
02:51
"3.0 немного доработанная" - предположу, что переходили с 2.0, которая тоже "немного доработанная"?
10 Мисти
05.03.15
02:54
(7) Нет, потому что у меня в 4 раза больше, а не в 2.
(9) Да, но раздулась она вдруг через полгода работы, а не сразу.
11 rphosts
05.03.15
02:55
(7) что значит конфигурация? Вся файловая ИБ или ЦФ?
12 Armando
05.03.15
02:55
800 Это вес cf фалйа?
13 Мисти
05.03.15
03:01
(12) да.
14 Zhuravlik
05.03.15
03:06
(10) Это значит обновили некорректно. Единственный метод лечения:
- берется типовой релиз того-же номера
- на него ОБНОВЛЕНИЕМ (сравнить/объеденить конфигурации из файла) накатывается cf текущей базы. При этом цель - ОБНОВЛЕНИЕМ добавить нетиповые реквизиты и объекты. Именно обновлением, чтобы не затерся внутренний идентификатор.
- Потом ручками, или тем же обновлением (по-возможности) накатываются нетиповые изменения форм и модулей.
- Загрузить полученную конфигурацию из файла.
И впредь обновлятся, используя ШТАТНЫЙ механизм.
По своему опыту - лучше не станет. Дойдете до порога, когда невозможно станет обновлять из-за левой мишуры в режиме сравнения/объединения.
15 rphosts
05.03.15
06:00
(13)там точно ничего кроме конфигурации БД и конфигурации поставщика нет?
16 SleepyHead
06:57
Какой-нибудь логотип в виде картинки добавили и пожалуйста, база распухла.
17 ShoGUN
05.03.15
07:00
(16) Это не логотип, это видео о том, как его делали... Ну а чего - макет типа "Двоичные данные" :)
(10) Выгрузи конфу в файлы, да посмотри, что столько весит.
18 1Сергей
05.03.15
07:04
Может, Конфигурация отличается от конфигурации БД? Не сохранили
19 Мисти
05.03.15
(18) Не отличается, это уже полгода продолжается. При последнем обновлении (вчера), кстати, стало чуть поменьше.
(17) Весело! вряд ли видео. Выгружу! Хорошая идея.
20 Мисти
05.03.15
(14) Я не понимаю в чем прикол, и что нужно делать ручками. Просто сравнить-объединить и выбрать мой файл сф - я только что обновила, номера совпадают.
21 Vovan1975
05.03.15
В конфигураторе "Конфигурация"-"Проверка конфигурации".
Пункты "Проверка логической целостности"
22 Vovan1975
05.03.15
навсякий - бэкап сначала
23 Мисти
05.03.15
(21) Проверяла уже!
24 rphosts
05.03.15
(23) так что там с выгрузкой в файлы?
25 vhl
05.03.15
(0) сними с поддержки
26 Zhuravlik
05.03.15
Нужно взять типовой cf вашего релиза, накатить на него ВАШИ изменения, и загрузить конфигурацию из файла.
27 Vovan1975
05.03.15
может проще сравнить/объединить с конфигурацией поставщика?
28 Zhuravlik
05.03.15
29 Zhuravlik
05.03.15
+ (28) - корень проблемы один и тот-же: предыдущее обновление было сделано через ...опу. В моем случае неопытный восьмерошник обновлял конфу по принципу клюшек: через сравнить/объединить конфигурации. Что не просто геморно, а неправильно в корне. Чтобы исходные идентификаторы корректно перенеслись необходимо использовать штатный механизм обновления.
30 Zhuravlik
05.03.15
Можно кстати попробовать выгрузить конфигурацию в файлЫ как в (24) предлагают, и загрузить обратно - может помочь. Я этим инструментом еще не пользовался.
31 Vovan1975
05.03.15
(29) а при чем тут неверные идентификаторы объектов и размер файла конфиги?
32 Vovan1975
05.03.15
кстати, неверные идентификаторы объектов в окне сравнения выглядят по другому. То что приведено у вас в скринах, позволяет предположить что идентификаторы у объектов одинаковые.
33 Мисти
05.03.15
Я всегда обновляла через поддержку.
34 Serg_1960
05.03.15
УПП+CRM (обе на поддержке с возможностью внесения изменений) весит примерно 800м - может быть у вас (внезапно) конфигурация на поддержке у двух поставщиков оказалась?
Как-то типа так:
Тут иногда советуют сделать "свою" поддержку для изменений или для реанимации сбойной конфигурации снять её с поддержки и обновить конфигурацию полным cf; Будет вопрос об установке вновь на поддержку и т.д...
Если накосячить, то можно получить двух поставщиков и две конфигурации поставщика.
35 Zhuravlik
05.03.15
(31) Я и не говорил что у ТС проблема именно в этом.
(32) Там несколько в другом суть. Я эту тему привел, чтобы показать как бывает.
Думаю корень один и тот же - переход с 2 на 3 в случае, когда у БП2 включена возможность изменений - он и при штатном обновлении может оставить после себя кучу мусора. Просто я попадал на такой переход с БП2 на БП3, и когда уже перешли, пожили с этим какое-то время выскочила ошибка как в (28).
Поэтому для сложных обновлений остается использовать подход (29) или (30).
36 Zhuravlik
05.03.15
опечатался. Как в (26) или (30).
37 Serg_1960
05.03.15
Мисти, сделай вот такой "откат к конфигурации БД" (естественно на копии базы): выгрузи конфигурацию БД (не основную/рабочую) в файл и тут-же загрузи её же (без сравнения/объединения).
38 Мисти
05.03.15
Я при переходе не объединяла с новой конфигурацией (30), а загружала новую, так что от 2.0 ничего не должно было остаться. И к тому же! База раздулась через полгода после перехода!
(37) А у меня же совпадает с конфигурацией БД, в чем профит?
39 Vovan1975
05.03.15
(35) если бы ты догадался тогда банально перед обновлением удалить эту несчастную справочную информацию из рабочей конфы, то не требовались бы все эти шаманства с "выгрузи/загрузи"
40 Serg_1960
05.03.15
(38) Иногда помогает "стряхнуть" накопленные ошибки в структуре конфигурации, кешах и следы демонических обновлений. Иногда они есть (ошибки), но типовые механизмы платформы их не "видят" и не "замечают" до тех пор, пока не начнёт всё сыпаться.
41 Zhuravlik
05.03.15
(39) Не говори, не поняв сути вопроса. Во-первых эти косяки были не только с справочной информацией, а еще и с представлениями объектов (скорее всего еще с чем-то, уж не вспомню). А во-вторых там основная проблема была в том, что основная конфа не синхронизировалась с конфой поставщика.
(40) Тряхнуть - каким образом?
42 Zhuravlik
05.03.15
(38) Профит в том, что перезапишется cf поставщика, из-за которого (возможно) проблемы. А еще можно попробовать (30). И если после всего этого ситуация не изменилась - тогда (26).
43 tesei
06.03.15
(0) После удаления помеченных объектов и реструктуризации таблиц размер базы действительно может уменьшиться до 800 мб.
