v7: 310 ошибка индекс. файла
0 abbas
05.03.15
Так же стоит на виндовсе сервер 2008 1с 7.7, так же вылетает и выдает 310 ошибку индекс файла, хотя размер файла не превышает 0.5 гигб
Уже не знаю что и делать...
1 abbas
05.03.15
текст пропал, извиняюсь...
на виндовсе сервер 2008 стоит 1с 7.7
Вылетает и выдает 310 ошибку
2 abbas
05.03.15
работа в файловом режиме
3 vcv
05.03.15
А грохнуть все индексные файлы и переиндексировать базу?
4 abbas
05.03.15
какие статьи не читал все не подходит
5 abbas
05.03.15
выгружал - загружал
грохал CDX файлы
делал свертку
6 abbas
05.03.15
работает один польз все ок, но при подключении еще пару польз, начинает вылетать с такой ошибкой,
то 1SACCSEL
1СJOURN
протестировал все ок, но через 15 мин, опять такая же история...
Раньше работало, но однажды это и произошло
7 vcv
05.03.15
Наверное, не хватает лимита открытых файлов по сети
8 abbas
05.03.15
(7) разве у виндовса сервер 2008 это есть???
Но тем не менее я создал в реестре создал SessOPENS и менял другие, как было в некоторых статьях, но все также, но раньше все работало же...
9 wel_ko
05.03.15
На windows 7 было подобное. связано было с лимитом файлов, как и говорили выше. http://itfound.ru/88-dostup-windows7-windowsxp.html это решение помогло. Проверь у себя эти параметры. Может что-то слетело.
10 DrZombi
(6) Они у тебя где работают?
Все должны работать под одной ОС-ью. Либо под Вынем 7, либо под XP и ниже :)
11 Ёпрст
12 Злопчинский
05.03.15
Превышено колво записей в файле в размере 16 лямов
13 abbas
05.03.15
(12) делал свертку, даже до 1.5 ляма не доходило
14 Злопчинский
05.03.15
15 abbas
05.03.15
16 abbas
05.03.15
17 abbas
05.03.15
18 abbas
05.03.15
19 abbas
05.03.15
теперь появились такие ошибки
20 Ёпрст
база еще и на системном диске.. круто, че
21 Ёпрст
Подыми службу терминалов на этом сервере, загони всех туда, забудь о сети раз и навсегда.
22 abbas
05.03.15
(21) а исправить???
23 abbas
05.03.15
как можно будет исправить это???
24 Ёпрст
(22) перейти на нетваре
25 Ёпрст
или использовать решение на вирт
26 Ёпрст
27 dmpl
05.03.15
(0) Все клиенты по одному пути обращаются? Нет одновременных обращений по локальному и по сетевому имени?
28 aka AMIGO
05.03.15
(23) и др.. Насколько я помню - был чей-то совет - скопировать в локальную файловую, проиндексировать, залить обратно в sql
кому-то помогло..
29 Злопчинский
05.03.15
Странный рецепт
Каким боком индексы файловой версии к скулю
Непонятно
