в чём разница? MS SQL Server 2014 Runtime и Full-use ☑
0 zak555
05.03.15
есть бп на пять пользователей
хочется перевести их на клиент-сервер: мини сервер на 5 подключений и sql
что нужно покупать для sql и в чём у них разница ?
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8
1 piter3
05.03.15
2 gosn1ck
05.03.15
если на скуле крутится только 1с, то берите дешевый вариант, всё просто
3 zak555
05.03.15
(2) это Runtime ?
4 zak555
05.03.15
а вот
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8
в любом случае надо брать ?
5 zak555
05.03.15
Итого, возможные варианты сумм на закупку 1С сервера и сопутствующего ПП :
1) 14400 р + (0 р за postgresql) = 14 400 р
2) 14400 + 20071 + 43009 =   77 480 р (Runtime)
3) 14400 + 61203 + 71194 = 146 797 р (Full-use)
6 mikecool
05.03.15
(5) 5 юзеров на постгри спокойно поработают, имхо
только постгри возможно подкрутить надо будет
7 2S
05.03.15
(6) не возможно, а точно
8 zak555
05.03.15
(6) я правильно понимаю, что это все возможные варианты ?
9 ДенисЧ
05.03.15
(5) 14400 р + (0 р за mssql express) = 14 400 р
и ничего не крутить
10 zak555
05.03.15
а что postgresql на большем количестве не работает ?
11 2S
05.03.15
(10) без напильника скорость падает в разы
12 zak555
05.03.15
(11) подстройка постгриса -- статья на ИС ?
13 Зеленый Кот
05.03.15
подкручивание постгресса это редактирование нескольких строчек в файлах конфигурации?
как громко...
14 nva_15
05.03.15
(5) 14400 + 37379 + 45605 = 97384
купить MS SQL у Микрософта, например, тут:
https//http://www.softkey.ru/catalog/program.php?ID=144901#buy
15 zak555
05.03.15
(14) что именно ?
16 nva_15
05.03.15
(15)Неудачный пример. Вот здесь есть полный комплект:
http://store.softline.ru/microsoft/microsoft-sql-server-standard-edition/ - 1 серверная лицензия за 39 584,74 руб.
http://store.softline.ru/microsoft/microsoft-sql-server-cal/ - 5 клиентских по 9 213,08 руб.
17 nva_15
05.03.15
+(16) они есть и в 1С, как у дистрибьютора Microsoft. Просто после последнего повышения цен у 1С на совместные продукты родные лицензии выглядят привелкательнее.
18 Lama12
05.03.15
(8) Ну может еще IBM DB2, но я за постгри.
Без доп настроек постгри 5 пользователей тоже потянет, но за месяц можно и с настройками разобраться. :)
19 Trotter
05.03.15
А по поводу сервера для 1С, тоже нужн покупать лицензии для подключений или 1 лицензия и туда можно сасунуть всё ?
Одна головная боль с этими лицензиями...
Давно бы уже пора 1С замутить онлайн калькулятор лицензий...
20 Trotter
05.03.15
Или на мисте...
21 zak555
05.03.15
(16) это Full-use ?
22 zak555
05.03.15
(19) сервер 1с не включает в себя ни одного подключения
23 Trotter
05.03.15
(22) Нужно докупать ? или просто сервер приобрести и всё ?
24 rphosts
05.03.15
(18) +100500 если челы не загружают гигабайты данных ежедневно и не формируют отчёты типа Маниного мегапрайса на несколько тысяч страниц - постгри из коробки им за глаза хватит
25 zak555
05.03.15
(23) сервер предоставляет лишь работу клиент-серверного варианта
26 Trotter
05.03.15
(25) Так без него особого прироста в работе не будет, смысл тогда в MS SQL ? Или будет ?
27 gorakh
05.03.15
(26) Больше 50 и больше юзеров - по другому не получится. Ну или DB2 или Oracle. + "здоровье" базы.
28 nva_15
05.03.15
(21) это родные микрософтовские лицензии по программе Open License (OLP).
То, что продает 1С как "совместный продукт" - это специальная программа лицензирования Микрософт для разработчиков, по которой разработчик (1С) может к дополнение к своему продукту продавать средство разработки (SQL).
Принципиальная разница в том, что OLP позволяют использовать предыдущие версии и не требуют наличия у пользователя лицензии на ПО 1С.
29 DEVIce
05.03.15
(0) Если база не сильно большая, то можно юзать SQL Express - он вообще бесплатный.
30 rphosts
05.03.15
(29) там ограничение до 10Г на базу в целом
31 zak555
05.03.15
(29) её разве можно использовать в бизнес решениях ?
32 ДенисЧ
05.03.15
(31) Да
33 zak555
05.03.15
(28) 1с не обидеться, если продать через другого дистрибьютора ?
34 zak555
05.03.15
да уж
намного проще патчи использовать =)
35 nva_15
05.03.15
(33) Не знаю, какие у вас отношения. Думаю, переживет.
