Ошибка в запросе
0 Novi4ek2015
05.03.15
Делаю запрос на выборку склада, выдает ошибку:
ВнешЗапрос.УстановитьПараметр("Основной",Перечисления.ВидыСкладов.Основной);
РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&ДатаОстатков,Склад= &Основной ) КАК ТоварыОрганизацийОстатки)
Ошибка:Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
1 Ёпрст
Склад - не перечисление, это ссылка на справочник
2 Ёпрст
точнее, на элемент справочника
3 Novi4ek2015
05.03.15
Справочники.Склады.НайтиПОНаименованию("Основной")
Таже ошибка
4 Ёпрст
помести реквизит на форму с типом справочник.Склады.. обзови его выбСклад и далее, установи как параметр в запросе. Усё.
5 hawksib
05.03.15
(0) "ВнешЗапрос" уж не через COM ли запрос?
6 salvator
05.03.15
(3) В консоли запросов выполни свой запрос. Если нормально выполняется, значит в коде параметры криво устанавливаешь.
7 Novi4ek2015
05.03.15
через COM
8 salvator
05.03.15
(7) Тогда в запросе напиши Склад.Код = "123456" - где это код склада
9 hawksib
05.03.15
(7) дак вы не правильно устанавливаете параметр, нужно выбрирать объект в базе, к которой подключаетесь, примерно так:
Запрос.УстановитьПарметр("Склад", БазаККоторойПодключеныПоCOM.Справочники.Склады.НайтиПОНаименованию("Основной").Ref);
10 Novi4ek2015
05.03.15
Пробовал, таже ошибка
11 hawksib
05.03.15
(10) Ref точно указывали?
12 Ёпрст
жесть какая.. мало того, что не понимает различий между примитивными типами, так еще и через ком.. куда катится этот говённы...й мир ?
13 hawksib
05.03.15
(10) что касается перечислений, то вот я в своем рабочем коде нашел:
СписокВидовДоговоров = мСоединение.newObject("ValueList");
            СписокВидовДоговоров.Добавить(мСоединение.Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СПокупателем);
            СписокВидовДоговоров.Добавить(мСоединение.Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СКомиссионером);
            Запрос.УстановитьПараметр("ВидыДоговора", СписокВидовДоговоров);
14 elCust
05.03.15
База какая? Самописная?
15 hawksib
05.03.15
(3) и определитесь склад у вас справочник или перечисление
16 elCust
05.03.15
Ошибка может быть если у справочника Склады в свойствах длина наименования стоит "0".
17 Novi4ek2015
05.03.15
hawksib, спасибо за помощь , буду разбираться
18 Nuobu
05.03.15
(17) Для начала, напиши этот же код, только на базе, к которой подключаешься, полностью отладь его там.
И только потом залезь в гугл и поищи, все особенности работы с ком соединением.
Всё различие можно описать в двух словах: все ссылки должны принадлежать одной базе. Тоесть, если базы даже полностью аналогичные, то перечисления из своей базы, как параметры запроса к другой базе, ты не можешь использовать. А так, можно целый реферат написать по поводу использования ком соединенеия  и запросов к другой базе.
19 Nuobu
05.03.15
(0) Сокрее всего рабочий код будет приблизительно такой:
Запрос = ВнешняяБаза.СоздатьОбъект("Запрос");
Массив = Новый Массив();
Массив.Добавить(ВнешняяБаза.Перечисления.ВидыСкладов.Основной);
Массив.Добавить(ВнешняяБаза.Перечисления.ВидыСкладов.ещеКакойТо);
Запрос.УстановитьПараметр("ТипСклада", Массив);
Запрос.Текст = "
РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&ДатаОстатков,Склад.ТипСклада В (&ТипСклада))
20 hawksib
05.03.15
не сканает, надо так:
Запрос = ВнешняяБаза.NewObject("Запрос");
21 Nuobu
05.03.15
(20) "приблизительно"
22 Nuobu
05.03.15
(20) Не помню по поводу массива, возможно, он будет выглядеть так:
Массив = ВнешняяБаза.NewObject("Массив");
23 Novi4ek2015
05.03.15
Разобрался,Запрос заработал,Спасибо)
