УПП создание задачи пользователю, как она закрываеться?
0 Shur1cIT
05.03.15
Нашел процедуры создания Задач (глобальник: УправлениеЗадачами) по аналогии нарисую свою процедуру создания,
не могу найти и понять как конфа отслеживает что задача выполнена дабы удалить её из списка задач?
1 vicof
05.03.15
за СП обращаться к ДенисЧ
2 vicof
05.03.15
ЗадачаСсылка.<Имя задачи>.Выполнена (TaskRef.<Имя задачи>.Executed)
ЗадачаСсылка.<Имя задачи> (TaskRef.<Имя задачи>)
Выполнена (Executed)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Булево.
Содержит признак выполнения задачи.
Доступность:
Примечание:
Истина - задача выполнена; Ложь - в противном случае.
3 Shur1cIT
05.03.15
(2) это я в курсе, не могу найти кусок кода механизм где присваиваться что она выполнена, нашел только процедуру закрытия трехмесячных задач всё в том же модуле
4 vicof
05.03.15
(3) Пользователь тыкает, что она выполнена, вообще-то.
5 Shur1cIT
05.03.15
(4) разве? разве конфа не отслеживает что действие выполнено задачу можно прибить?
6 vicof
05.03.15
(5)Может и отслеживает. Регламентные задания посмотри. Я в УПП задачи ни разу за всю практику не использовал.
7 ОператорПК
05.03.15
(5) глянь процедуру СформироватьСписокЗадач()
8 Shur1cIT
05.03.15
(7) глянул там только то что я в (3) написал удаляет трехмесячные выполненные задачи
// Удалим выполненные задачи 3х месячной давности
    Запрос.УстановитьПараметр("АктуальныйПериодРегистрации",    АктуальныйПериодРегистрации);
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Задачи.Ссылка
    |ИЗ
    |    Задача.ЗадачаИсполнителя КАК Задачи
    |ГДЕ
    |    Задачи.Выполнена
    |    И Задачи.Дата < ДОБАВИТЬКДАТЕ(&АктуальныйПериодРегистрации, МЕСЯЦ, -3)";
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект().Удалить();
    // Изменение Константы ДатаАктуальностиЗадач
    Константы.ДатаАктуальностиЗадач.Установить(ВремяФормированияЗадач);
9 ОператорПК
05.03.15
(8) таки шо табе не устраивает?
10 Shur1cIT
05.03.15
(8) видимо продеться "Велосипед" городить по удалению...
11 ОператорПК
05.03.15
(10) чево его городить если в процедуре СформироватьСписокЗадач() все уже за тебя сделано?
12 Shur1cIT
05.03.15
(9) надо кусок кода найти где присваивается Задача.Выполнена = ИСТИНА; или что то вроде такого.
13 vicof
05.03.15
(9) хочет, чтобы задачи удалялись по определенному условию. Типа кадровичка сделала прием на работу, задача по приему исчезла, а кадровичка ничо в задаче не тыкала.
14 2083
05.03.15
(10) когда велик соберешь - обязательно фотку покажи
15 Shur1cIT
05.03.15
(13) совершенно верно в моём случае не кадровичка, а утверждающий заявку на оплату
16 ОператорПК
05.03.15
(13) а кадровичка форму задачи закрывает? ей впадлу ее закрыть по кнопке "Выполнить и закрыть"?
17 Shur1cIT
05.03.15
(16) а если она не через задачу выполняет действие?
18 ОператорПК
05.03.15
(15) может сообщить "утверждающему заявку" чтобы закрывал форму задачи не по кнопке "ок" а по кнопке "Выполнить и закрыть"?
19 ОператорПК
05.03.15
(17) как ты сам автоматом планируешь определять выполнена ли задача?
20 vicof
05.03.15
(18) он ваще в задачу не заходит.  Просто утвержает заявку) а одинэска должны догадаться сама,  что задача нах никому не нужна
21 vicof
05.03.15
(19) можно сделать,  но это геморроидально, и универсально вряд ли получится сделать,  по крайней мере у автора)
22 ОператорПК
05.03.15
(20) с чего ты взял что у автора не заходит? у меня сделано так что пользователю приходит задача он ее открывает (ознакамливается) и  из формы задачи открывает документ с которым нужно работать. Далее если он документ обработал то закрывает задачу по кнопке "Выполнить и закрыть" если отложил работу с документом закрывает задачу по кнопке "ок" (и она в этом случае не исчезает из списка задач).
23 Shur1cIT
05.03.15
(20) (21) нет не гемораидально, просто вовремя выполнения задачи в моём случае утверждении заявки на оплату, будет находиться задача в которой ОбъектЗадачи является эта ЗаявкаНаОплату и присваиваться Задача.Выполнена = ИСТИНА, естественно в попытке исключения так как задача может быть открыта.
Было предположение что данный механизм уже существует, просто  мне необходимо встроить свой док в него.
24 vicof
05.03.15
(22) не, ты не понял.  Задачу принять на работу Васю поставил гендир. Кадровичка принимает Васю, вообще не зная о задаче. Задача сама выполняется, поскольку видит,  что приём Васи на работу создан
25 vicof
05.03.15
(23) переведи на русский
26 ОператорПК
05.03.15
(24) прикол..... а как тогда понять что задача кадровичкой выполнена, если нет связи факта выполнения (в твоем примере оформление документа Прием на работу) и задачи?
27 vicof
05.03.15
(26) об этом я писал в (21). Действительно, нужно придумать,  как настроить связь задачи с предметом.
28 vicof
05.03.15
(26) например предмет задачи -физлицо вася. Если док приема создан по нему ,  значит,  задача выполнена
29 ОператорПК
05.03.15
(26) грандиозно, тогда еще нужно вводить реквизит у задачи "тип задачи" тип. значения перечисление "Прием на работу", "Увольнение с работы" и еще охрененно большое количество действий которые может ГД поручить любому сотруднику под каждое значение "тип задачи" потом следует индивидуально прописывать поиск задач-решений при этом делая поправки на даты документов, организации, подразделения и прочую аналитику (чтобы не дай Бог не спутать однозначные связи :) задач и документов обозначающих выполнения). Неужто реально автору плОтют деньги за такую бесконечную задачу автоматизации? не верю...
30 Shur1cIT
05.03.15
(29) такой реквизит есть ,называется ВидЗадачи который имеет тип справочник ссылка ВыдыЗадач
31 Shur1cIT
05.03.15
(30) вру тип СправочникСсылка.ВидыЗадачПользователей
32 ОператорПК
05.03.15
(30)+(31) ну че круто. осталось всего на всего прописать автоматические закрытия задач по индивидуальным механизмам. Полный вперед.
33 vicof
05.03.15
(32) пожелаем удачи))
34 ОператорПК
05.03.15
(33) само собой, от все души!
