v7: Таблица 1SJOURN SQL ☑
0 alexandr_87
05.03.15
Убрал табллок на таблицу журнала, вопрос к чему это может провести???
Плюс в том что при вводе нового документа даже если кто-то проводит другой документ не выскакивает "time out expired..."
1 zulu_mix
05.03.15
22:14
увеличить таймаут на скуле не предлагать?
2 alexandr_87
05.03.15
так это ничего не даст, увеличит время ожидания пользователя, а тут нужна оперативность...
3 vde69
05.03.15
коллизии при одновременной записи одного обьекта
Петя открыл док 1, установил 200р
Вася открыл док 1, установил 300р
Петя записал и закрыл док
Вася записал и закрыл док
как Вы думаете что будет думать Петя об сумме документа?
4 Sorm
05.03.15
(3) Что Петя будет о Васе - гораздо важнее:)
5 alexandr_87
05.03.15
tabllock я снял только с 1sjourn а из хранимой процедуры самого документа оставил, если петя открыл док1 то вася не сможет его открыть
6 Serg_1960
05.03.15
Хуже то, что Петя и Вася могут не думать о сумме до тех пор, когда станет уже поздно думать. "Трясти надо!"(с)
7 vde69
05.03.15
(5) догадайся какие документов поля хранятся в общем журнале :)
а вообще конечно нужно думать о транзакциях в целом, в том числе и о грязном чтении в чужой транзакции...
8 zulu_mix
05.03.15
(7) вся шапка кроме проведения
9 Z1
05.03.15
Это как в анекдоте
-А можете печатать 1000 знаков в минуту
-Могу.Но такая х получается.
Если одним словом то как в 0 делать нельзя.
Если как бы убираешь блокировки стандартные
то вместо них надо ставить свои блокировки
10 Z1
05.03.15
(3) Что-то не то говоришь.
Два пользователя не могут открыть один документ на редактирование. за это отвечает файловая блокировка.
А вот если при 0 будут проводиться два документа
и они одновремено полезут к одним итогам (таблицы rg )
по регистрам то итоги "полетят"
11 alexandr_87
05.03.15
22:59
на таблице "проводки" есть блокировка,уже проверял запустил проведение одного документа,в это время записал другой без пробел а вот провести не пропускает "Блокировка таблицы Проводки".
12 Z1
05.03.15
Но ситуация (3) тоже может быть плачевной если
действия (3) делать не итерактивно а программно
через СоздатьОбъект
13 alexandr_87
05.03.15
надо еще много разных тестов,провести....
14 Z1
05.03.15
23:02
(11) причем тут проводки у тебя полетят итоги по бух проводкам
и обороты по бух проводкам.название таблиц не помню но могу посмотреть.
(11) ты понимаешь полностью что написано в (10)
если нет то верни лучше все обратно
15 Z1
05.03.15
(13) удачи ...
Особенно если будешь делать на белой бух базе
и по этой базе сдашь декларацию по новой форме 2015.
16 alexandr_87
05.03.15
пока все в тестовой, ты имеешь в виду что будут записаны не правильные данные в таблице проводок?
17 Z1
05.03.15
23:15
(16) В тестовой у тебя все будет идеально ты же в ней один работаешь.
В рабочей все будет грустно.
проводки будут правильно в любом случае записаны
и в рабочей базе
но помимо проводок есть итоги, обороты
и.т.д.
18 alexandr_87
05.03.15
Дело говоришь:). Вот бы узнать как софт пойнт гибкие блокировки использует....
19 ADirks
06.03.15
08:13
(18) Так у них на сайте всё расписано. По крайней мере было раньше.  Вместо tablock используют rowlock, только и всего :)
20 torgm
06.03.15
(0)  есть компонента toysql позволяет блокировки снимать правильно, к ней дополнительно набор скриптов, у ставил трем клиентам, полет нормальный
21 vde69
06.03.15
я вообще не понимаю зачем это делать?
при штатных настройках 7.7 вполне тянет по сети 15 человек фигачавших документы..... разумеется если код не кривой...
22 VladZ
06.03.15
(0)  Зачем? Найди код, который всех вешает и оптимизируй.
23 Z1
06.03.15
(19) так просто.
но на некоторых наборах данных (или из-за особенностей документов) такое решение может приводить наоборот к взаимоблокировкам.
Пример попробуйте при таком решении подгрузиться из УРБД.
24 mvk
06.03.15
Привет. Не мое. Точнее частично. К сожалению не помню автора - давно это было.
К этому еще можно пользовательские блокировки прикрутить.
// Код для отключения блокировок
Function XOR(Val ParA, Val ParB)
    Res = 0;
    Koef = 1;
    For BitNumber = 1 To 8 Do
        BitA = ParA % 2;
        BitB = ParB % 2;
        ParA = Int(ParA / 2);
        ParB = Int(ParB / 2);
        BitC = (BitA + BitB) % 2;
        Res = Res + BitC * Koef;
        Koef = Koef * 2;
    EndDo;
    Return Res;
EndFunction
// индексы значений с списке
// server = 2, db = 4, uid = 6, pwd = 8, checksum = 10
Function ConnectionString()  export
    Var SQLKeyCode[36], ConnectCode[200];
    ConnectFile = IBDir() + "1Cv7.DBA";
    If FS.ExistFile(ConnectFile) = 0 Then
        Message("Это не SQL - база!", "!");
        Return (0);
    EndIF;
    FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
    F = FSO.OpenTextFile(ConnectFile, 1);
    ConnectLen = 0;
    While F.AtEndOfStream = 0 Do
        ConnectLen = ConnectLen + 1;
        ConnectCode[ConnectLen] = Asc(F.Read(1));
    EndDo;
    F.Close();
    FSO = 0;
    SQLKey = "19465912879oiuxc ensdfaiuo3i73798kjl";
    For i = 1 To 36 Do
        SQLKeyCode[i] = Asc(Сред(SQLKey, i, 1));
    EndDo;
    Connect = "";
    For i = 1 To ConnectLen Do
        Connect = Connect + Chr(XOR(ConnectCode[i], SQLKeyCode[(i - 1) % 36 + 1]));
    EndDo;
    vl=createobject("ValueList");
    Connect=StrReplace(Connect,"{","");
    Connect=StrReplace(Connect,"}","");
    vl.fromSeparatedString(Connect);
    return (vl);
EndFunction
procedure patch_xp(check_error=0)
    if ExclusiveMode()=0 then
        if FS.ExistFile(IbDir()+"1cv7.dds")=1 then
            constr=ConnectionString();
            if ConStr<>0 then
                server=constr.getValue(2);database=constr.getValue(4);uid=constr.getValue(6); pwd=constr.getValue(8);
                con=createobject("ADODB.Connection"); con.cursorlocation=3; err="";
                con.open("provider=SQLOLEDB;data source="+trimall(server)+";DataBase="+trimall(database)+";uid="+trimall(uid)+";pwd="+""+trimall(pwd));
                qwerty="
                |alter procedure _1sp__1SUIDCTL_GetMaxID(@tid INTEGER, id CHAR(9) OUTPUT) AS
                |select id=MAXID from _1SUIDCTL(UPDLOCK)  where TYPEID=@tid
                |if id is null select id='         '";
                try
                    con.execute(qwerty);
                except
                    err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не выполнена модификация счетчика идентификаторов документов и справочников..."+linebreak+
                    "Описание ошибки: "+geterrordescription()+linebreak+
                endtry;
                qwerty="
                |alter procedure _1sp__1SENTRY_MaxRowID(i INTEGER OUTPUT) AS
                |set nocount on
                |select i=@@IDENTITY
                |if i is null select i=0";
                try
                except
                    err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не выполнена модификация счетчика идентификаторов проводок..."+linebreak+
                endtry;
                qwerty="
                |alter procedure _1sp__1SOPER_MaxRowID(i INTEGER OUTPUT) AS
                |set nocount on
                try
                except
                    err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не выполнена модификация счетчика идентификаторов операций..."+linebreak+
                endtry;
                qwerty="
                |alter procedure _1sp__1SCONST_MaxRowID(i INTEGER OUTPUT) AS
                |set nocount on
                try
                except
                    err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не выполнена модификация счетчика идентификаторов констант..."+linebreak+
                endtry;
                try
                    qwerty="
                    |ALTER  procedure _1sp__1SCONST_TLockX AS
                    |return";
                    qwerty="
                    |ALTER  procedure _1sp__1SCONST_TLock AS
                    |return";
                except
                    err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не отключена блокировка таблицы констант..."+linebreak+
                endtry;
                try
                    qwerty="
                    |ALTER  procedure _1sp__1SENTRY_TLockX AS
                    |return";
                    qwerty="
                    |ALTER  procedure _1sp__1SENTRY_TLock AS
                    |return";
                except
                    err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не отключена блокировка таблицы проводок..."+linebreak+
                endtry;
                try
                    qwerty="
                    |ALTER  procedure _1sp__1SOPER_TLockX AS
                    |return";
                    qwerty="
                    |ALTER  procedure _1sp__1SOPER_TLock AS
                    |return";
                except
                    err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не отключена блокировка таблицы операций..."+linebreak+
                endtry;
                try
                    qwerty="select name from sysobjects where name='u_1ssystem'";
                    rs= con.execute(qwerty);
                    if rs.recordcount()=0 then
                        qwerty="
                        |create trigger u_1ssystem on _1ssystem for update as
                        |set nocount on
                        |if update(eventidta)
                        |begin
                        |    declare @UserAccess as char(16)
                        |    select @UserAccess =
                        |cast((SELECT DATABASEPROPERTYEX(db_name(), 'UserAccess')) as char(16))
                        |    if  (@UserAccess='MULTI_USER') Or  @UserAccess='RESTRICTED_USER'
                        |    begin
                        |         IF EXISTS(select * from inserted i, deleted d where
                        |              d.curdate > i.curdate
                        |              or (d.curdate = i.curdate and d.curtime > i.curtime)
                        |              or (d.curdate = i.curdate and d.curtime = i.curtime and d.eventidta > i.eventidta)
                        |          BEGIN
                        |              update _1ssystem with (updlock)
                        |set curdate = d.curdate, curtime = d.curtime, eventidta = d.eventidta
                        |from deleted d
                        |          END
                        |    end
                        |end";
                    endif;
                    qwerty="
                    |alter procedure _1sp__1SSYSTEM_TLock AS
                    |return";
                    qwerty="
                    |alter procedure _1sp__1SSYSTEM_TLockX AS
                    |return";
                except
                    err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не изменена блокировка таблицы актуальности..."+linebreak+
                endtry;
                //изменение блокировок справочников с монопольных на построчные
                qwerty="declare sc_cur cursor for
                |select name
                |from sysobjects
                |where (name like 'SC%') and (name not like '%NEW%')
                |and type = 'U' and OBJECTPROPERTY(id,'IsMSShipped') = 0
                |open sc_cur
                |declare @sc_name varchar(50)
                |declare @sql varchar(1000)
                |fetch next from sc_cur into @sc_name
                |while @@FETCH_STATUS = 0
                |begin
                |select @sql = 'alter procedure _1sp_'+@sc_name+'_TLock AS set nocount on declare i integer select i=1 from '+@sc_name+' (ROWLOCK HOLDLOCK XLOCK) where 0=1'
                |execute(@sql)
                |select @sql = 'alter procedure _1sp_'+@sc_name+'_TLockX AS set nocount on declare i integer select i=1 from '+@sc_name+' (ROWLOCK HOLDLOCK XLOCK) where 0=1'
                |execute(@sql)
                |end
                |close sc_cur
                |DEALLOCATE sc_cur";
                //конец модуля изменения блокировок справочников
                //изменение блокировок движений регистров с монопольных на построчные
                qwerty="declare ra_cur cursor for
                |select name
                |from sysobjects
                |where (name like 'RA%')  and (name <> 'RAG_1sUSERS') and (name not like '%NEW%')
                |open ra_cur
                |declare @ra_name varchar(50)
                |fetch next from ra_cur into @ra_name
                |begin
                |select @sql = 'alter procedure _1sp_'+@ra_name+'_TLock AS set nocount on declare i integer select i=1 from '+@ra_name+' (ROWLOCK HOLDLOCK XLOCK) where 0=1'
                |execute(@sql)
                |select @sql = 'alter procedure _1sp_'+@ra_name+'_TLockX AS set nocount on declare i integer select i=1 from '+@ra_name+' (ROWLOCK HOLDLOCK XLOCK) where 0=1'
                |execute(@sql)
                |end
                |close ra_cur
                |DEALLOCATE ra_cur";
                //изменение блокировок итогов регистров с монопольных на построчные
                qwerty="declare rg_cur cursor for
                |select name
                |from sysobjects
                |where (name like 'RG%') and (name not like '%NEW%')
                |open rg_cur
                |declare @rg_name varchar(50)
                |fetch next from rg_cur into @rg_name
                |begin
                |select @sql = 'alter procedure _1sp_'+@rg_name+'_TLock AS set nocount on declare i integer select i=1 from '+@rg_name+' (ROWLOCK HOLDLOCK XLOCK) where 0=1'
                |execute(@sql)
                |select @sql = 'alter procedure _1sp_'+@rg_name+'_TLockX AS set nocount on declare i integer select i=1 from '+@rg_name+' (ROWLOCK HOLDLOCK XLOCK) where 0=1'
                |execute(@sql)
                |end
                |close rg_cur
                |DEALLOCATE rg_cur";
                //конец модуля изменения блокировок регистров
                //удаление блокировок журанала документов
                try
                    qwerty="
                    |alter procedure _1sp__1SJOURN_TLockX AS
                    |return";
                    qwerty="
                    |alter procedure _1sp__1SJOURN_TLock AS
                    |return";
                except
                    err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не отключена блокировка журнала документов..."+linebreak+
                endtry;
                //изменение блокировок журналов документов с монопольных на построчные
                qwerty="declare dt_cur cursor for
                |select name
                |from sysobjects
                |where (name like 'DT%') and (name not like '%NEW%')
                |open dt_cur
                |declare @dt_name varchar(50)
                |fetch next from dt_cur into @dt_name
                |begin
                |select @sql = 'alter procedure _1sp_'+@dt_name+'_TLock AS set nocount on declare i integer select i=1 from '+@dt_name+' (ROWLOCK HOLDLOCK XLOCK) where 0=1'
                |execute(@sql)
                |select @sql = 'alter procedure _1sp_'+@dt_name+'_TLockX AS set nocount on declare i integer select i=1 from '+@dt_name+' (ROWLOCK HOLDLOCK XLOCK) where 0=1'
                |execute(@sql)
                |end
                |close dt_cur
                |DEALLOCATE dt_cur";
                qwerty="declare dh_cur cursor for
                |select name
                |from sysobjects
                |where (name like 'DH%') and (name not like '%NEW%')
                |open dh_cur
                |declare @dh_name varchar(50)
                |fetch next from dh_cur into @dh_name
                |begin
                |select @sql = 'alter procedure _1sp_'+@dh_name+'_TLock AS set nocount on declare i integer select i=1 from '+@dh_name+' (ROWLOCK HOLDLOCK XLOCK) where 0=1'
                |execute(@sql)
                |select @sql = 'alter procedure _1sp_'+@dh_name+'_TLockX AS set nocount on declare i integer select i=1 from '+@dh_name+' (ROWLOCK HOLDLOCK XLOCK) where 0=1'
                |execute(@sql)
                |end
                |close dh_cur
                |DEALLOCATE dh_cur";
                //конец модуля изменения блокировок документов
                qwerty="
                |Delete from RAG_1sUSERS where usrscnt=0";
                try
                except
                    err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не выполнена очистка таблицы соединений..."+linebreak+
                endtry;
                if check_error=1 then //выполним проверку-исправление возможных ошибок в БД.
                    qwerty="
                    |DELETE FROM _1sentry
                    |WHERE docid IN (SELECT iddoc FROM _1sjourn (nolock)
                    |WHERE closed=0)";
                    try
                    except
                        err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не выполнено удаление проводок по непроведенным документам..."+linebreak+
                    endtry;
                    qwerty="
                    |WHERE docid NOT IN (SELECT iddoc FROM _1sjourn (nolock))";
                    try
                    except
                        err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не выполнено удаление проводок по несуществующим документам..."+linebreak+
                    endtry;
                    qwerty="
                    |WHERE docid NOT IN (SELECT docid FROM _1soper (nolock))";
                    try
                    except
                        err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не выполнено удаление проводок по несуществующим операциям..."+linebreak+
                    endtry;
                    qwerty="
                    |DELETE FROM _1soper
                    try
                    except
                        err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Не выполнено удаление операций по несуществующим документам..."+linebreak+
                    endtry;
                endif;
                con.close();
            else
                err=err+?(err<>"",linebreak,"")+"Неверные параметры соединения с базой данных SQL сервера..."+linebreak+
            endif;
            if err<>"" then
                err="Ошибки верификации механизма блокировок:"+linebreak+err;
                message (err);
            endif
        endif;
    endif;
endprocedure
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
    patch_xp();
25 mvk
06.03.15
Хм. Под этим:
"i; target="_blank" class="registered-user">
была просто собака.
ЗЫ. Это надо в глобальник.
26 mvk
06.03.15
Блин, опять подмена.
Все, что начинается с
"http:
и заканчивается
было просто
27 alexandr_87
06.03.15
Спасибо всем))))),будем пробовать....
28 vcv
06.03.15
(24) А можно всё это в нормальном виде? Текстовиком на каком-нибудь файлобменнике, например.
29 mvk
06.03.15
30 alexandr_87
06.03.15
Пробовал при проведение документа выходит ошибка "invalid cursor state..." и посля этого программа вылетает..
31 mvk
06.03.15
Не должно из-за блокировок. Ошибку подробнее...
32 alexandr_87
06.03.15
SQL State:24000
Native: 0
Message: [Microsoft][ODBC SQL SERVER DRIVER]Invalid cursor state.
33 vcv
06.03.15
(30) Какие-либо прямые запросы используются? В ком-то из них курсор не закрывается предположительно.
34 ADirks
06.03.15
(23) Это да, стоит слегка налажать с блокировками - и здрассьте дедлоки, или, что ещё хуже, косячные данные.
Потому то в 77 и не стали таких вольностей позволять. Чтобы порог вхождения понизить.
35 mvk
06.03.15
Релиз 1С? Какой SQL?
36 alexandr_87
06.03.15
1c 7.7 27 релиз, SQL 2005
37 varelchik
06.03.15
Ха!
А как подружил 7.7 и 2005?
38 alexandr_87
06.03.15
39 mvk
06.03.15
Свойства базы надо бы глянуть. Да и dbcc checkdb не помешает (после бэкапа)
