супермаркет - 1с розница. Кто работал? ☑
0 tmp05
06.03.15
06:58
Уважаемые, есть опыт автоматизации супермаркета: бэк - торговля, фронт - розница. 6 касс. Но иногда подтормаживали процессы сканирования товара либо печати чека. Базы - на сервере, все кассы обращаются к одной базе розницы.
Сейчас надо автоматизировать еще один магазин - задумываюсь, может на каждую кассу поставить свою базы Розницы? А обмен запускать напрямую в Торговлю или через промежуточную центральную розницу? расскажите, как у вас работает
1 anaed
06.03.15
07:34
На фронте обычно специализированное решение типа фронтола, бэком может быть что угодно.
2 jsmith82
06.03.15
08:06
Ни в коем случае. Юзай (1)
3 Lamer1C
06.03.15
(0) Розницу 2.1 не рекомендую для фронта. Мы отказались, даже на маленьком магазине много глюков. Для больших совсем не вариант..
4 Strogg
06.03.15
08:22
(3) это гамно даже себестоимость автономно посчитать как следует не может.
5 capllary
06.03.15
08:24
(0) Да, юзай фронтол, и о проблемах забудешь.
6 Trotter
06.03.15
А франтол работает как оффлайн касса ? Это не удобно смотреть на остатки и делать на основе остатков заказы.
7 capllary
06.03.15
(6) Обмена раз в час я думаю достаточно будет.
8 Trotter
06.03.15
(7) Не факт, часто приходят поставщики и хочется посмотреть что на остатках, а обмен через файлик ?
9 capllary
06.03.15
(8) Да, txt, frontol можно настроить чтобы после каждой продажи был обмен с УТ. И в УТ можно прописать регламентное задание на обмен с фронтолом.
10 Lamer1C
06.03.15
(4) да, это так. себестоимость в УТ по их логике считаться должна
11 Lamer1C
06.03.15
(8) печально у Вас заказ делается...
12 Trotter
06.03.15
В магазине получается ненужно иметь базы, если есть интернет хороший, инвентаризацию делать тоже через файлик ?
13 tmp05
06.03.15
(3) о каких глюках речь? в рознице использовался только РМК кассира, в целом не на что пожаловаться
14 capllary
06.03.15
(12) Зачем через файлик? Данные в ТСД из УТ - Инвентаризация - Данные обратно в УТ с ТСД.
15 capllary
06.03.15
(0) Да, и если решишься на фронтол, не настраивай учет остатков на кассах, гемороя схватишь.
16 tmp05
06.03.15
в целом, речь не о других решениях, потому как как магазин дочерний и будут использоваться существующие лицензии. Речь о взаимодействии УТ и Розницы. Однако, видимо, все присутствующие используют фронтол?
17 jsmith82
06.03.15
пром. узел розница
18 Lamer1C
06.03.15
(13) розница какая?
19 Trotter
06.03.15
(14) А бэк офис в магазине что бы был ? зачем плодить базы УТ ? Можно ли сделать одну центральную УТ и через RDP работать ?
А если на кассах будет ошибка неизвестный штрих код ? Как быть ? нужно этикетку печатать, как оборудование GODEX работает через RDP ?
20 Lamer1C
06.03.15
(13) 1.) для 2.1: зависание РМК (помогает F11) 2.) при пробитии чека при оплате через банк и при обмене, не фиксируются транзакции (не всегда) - отключили автоматический обмен. 3.) ну и скорость работы УФ - фронтол точно быстрее
21 Trotter
06.03.15
А к франтолу драйвера наверное бесплатные от атола... ? не ?
22 mTema32
06.03.15
(0) Сделать ЦУ розницы и периферийные базы на кассах. ЦУ будет делать обмен с УТ. Это самый правильный подход.
Но меня смущает слово "супермаркет". Розница, особенно версии 2.1 напичкана всякой ненужной для фронта муйней. Чтобы она работала быстро и без зависаний, там полконфы надо вырезать, если не больше.
Ну а если поток покупателей небольшой, то и так сойдет)
Все от целей зависит ведь.
23 tmp05
06.03.15
розница 1.0.14
24 tmp05
06.03.15
(18) стояла такая версия, сейчас уж не знаю, что вышло нового
25 Lamer1C
06.03.15
(23) в 1.0 нет УФ, это считаю как плюс для фронта. да 1.0 и не такая навороченная как 2.1. Но для супермаркета на фронт все равно лучше специализированный софт типа фронтола.
26 tmp05
06.03.15
(22) да, по в книжке как раз и пишут - делать центральную розницу, но опять же это дополнительный элемент, что усложняет систему. Ведь по идее, я могу напрямую отправлять отчеты о продажах в УТ. Хочется постигнуть сакральный смысл центральной розницы.. Ставить скорее всего так же буду 1ю версию, от Розницы мне нужен только РМК. Супермаркет - что в этом слове смущает, да, всего 6 касс. по факту работает максимум 3, а обычно 1-2. Тормоза замечались в момент "пропикивания" товара - т.к. код не особо мудреный - поиск нужного товара в справочнике, списываю эти тормоза на нахождение базы сервере.
27 Lamer1C
06.03.15
(26) очень прост - независимость касс от центральной базы - сеть пропала, сервер умер и т.д.
28 tmp05
06.03.15
(27) немного о другом .. стоят розницы на кассах. все, они независимы от сети/сервера, задача выполнена. можно выгружать в торговлю отчеты. НО - надо делать центральный узел для всех касс. зачем?
29 Inkeeper
06.03.15
(21) да, бесплатные
30 Lamer1C
06.03.15
(28) по сути не зачем.. но так устроена связка розницы/ут. у астора так на прямую с фронтолом обмен и идет, например
31 zippygrill
06.03.15
послушай (1)
32 tmp05
06.03.15
Господа любители фронтола! сориентируйте  какая версия или вариант фронтола мне нужен для касс в качестве РМК кассира - хочу узнать цену вопроса
33 tmp05
06.03.15
судя по всему, наличие весов с печатью этикеток предполагает покупку фронтола Торговля, что в цене около 4 с копейками за место
34 tmp05
06.03.15
апдейт - фронтол Win32 Retail  торговля 11 с копейками за место
35 Torquader
06.03.15
Вообще-то, фронтол выгружает данные в текстовый файл по формированию чеков - их можно обрабатывать сразу в УТ.
Отдельная центральная база для розницы применяется, чтобы можно было обмен с УТ делать один раз, а не с каждой кассой в отдельности.
Единая база для всех касс позволяет "передавать" чеки с кассы на кассу, а также отслеживать количество проданного товара вплоть до блокировки попытки продажи превышающего количества, но в супермаркете, обычно, товар уже в корзине у покупателя и запретить ему его покупать из-за каких-то остатков - просто глупо.
Что касается остатков Online, то при нормальном планировании заранее известно, насколько хватит товара, остатки текущего дня в этом случае не важны.
36 tmp05
07.03.15
(34) в целом да, хоть количество обменов возрастет, для торговли все-таки будет в плюс один обмен, а не 5 обменов в одну единицу времени.
37 2S
07.03.15
Фронтол только 4.9!
Как бы тебе не впихивали 5.2 или xpos - не соглашайся, если геморроя не хочешь.
38 2S
07.03.15
есть разные варианты Фронтола - оптим, тороговля.
Различия на сайте атола.
Вкратце для чего мы используем версию Торговля:
1. разделение по секциям
2. Выгрузка в весы с ПЭ с касс автоматом при прогрузке самих касс
39 viraboy
07.03.15
(1) Согласен, розница в продуктовом магазе - утопия.
(37) Тоже соглашусь, может через полгодика допилят. Самый большой баг у Атола с программными лицензиями. Такое нельзя в продакшн выпускать
40 2S
07.03.15
(39) представь себе, когда на партнерском мы выложили им баги в 5.2. Они прихерели со словами "не может быть"....и ушли в аут.
41 viraboy
07.03.15
(40) Да, поделка не очень вышла. Даже нормальных шаблонов документов в поставку не положили. А с новым скриптовым языком сами справиться не мгут )).
Кристалл в этом плане немного получше
42 vermouth
07.03.15
(0) Если есть возможность не использовать 1С:Розницу - не используй. Если вариантов нет - то разумнее с центральным промежуточным узлом Розницы, а не сразу обмены  в торговлю. Это позволит и  управлять скидками акциями в Рознице в одном месте, и статистику цеков смотреть по магазинам и прочую аналитику. Ибо в УТ сами чеки не переносятся, а только "Отчет о розничных продажах". Розницу 2 - не использовал. Опыт только по Рознице 1. Если будешь в Рознице делать "РИБ по кассам" - в каком -то релизе Розницы был косяк - не мигрировали типы цен - пришлось допиливать... как-то так...
43 tmp05
07.03.15
кстати - единая база для касс позволяет весьма комфортно проводить инвентаризацию нескольких полок - загрузили в тсд, посчитали, выгрузили из тсд в розницу - с актуальными остатками. А как инвентаризировать магазин с отдельными базами на кассах, только с закрытием? выше писали про выгрузку каждого чека из фронтола - но насколько я помню в 1с торговле нет документа Чек, есть документ отчета о продажах, как же загружаются эти чеки в торговлю? Сама идея конечно привлекает - актуальные остатки в торговле, но через какие документы это происходит и не тормозит ли это фронтол (выгрузка каждого чека)?
44 2S
07.03.15
(43) Фронтолу пофиг на ваши остатки, это фронт система
45 dangerouscoder
07.03.15
(42) Согласен. по опыту работы более 7 с фронтол 4.х, правда с поделкой Астора. Фронт вылезали были косяки с их базой сейчас уже почти не возникают. все работает на слабом железе.
если делать на типовых то нужно смотреть если нужны УФ и доступ к отчетам например через инет без терминала - то нужно пилить УТ 11.х + Розницу 2.х
Если простое и надежное решение то УТ 10.3 + Розница 1.0
Как вариант Розница с локальной базой на кассе + риб с центральной - постоянно придеться обслуживать РИБ + косяки с пос оборудованием и розницей будут постоянными
46 dangerouscoder
07.03.15
(43) В УТ 10.3 есть ЧекККМ
47 dangerouscoder
07.03.15
(43) сколько сейчас стерднее количество чеков в день?
48 Torquader
07.03.15
(43) У меня грузятся чеки в созданный регистр сведений и по ним строится закрытие смены, просто, пока смена не закрыта - дата документа будет датой последнего чека.
(37) 5.2, в принципе, даже работает, но разрешение на запись в директорию программ, чтобы какой-то лог писать - это, конечно, финиш.
Или, загрузите скидки, а потом зайдите в настройки и нажмите "ОК", чтобы они заработали.
49 Torquader
07.03.15
(40) 5.1 вообще не работал.
А шаблон чека, с заголовком после вывода данных - слава богу, что их язык хотя бы работает и можно вручную написать.
50 tmp05
09.03.15
Ого, спасибо за ответы, а насчет 4.9, если верное понимаю - это frontol win 32 retail v.4.x? Судя по ценнику, мне предлагали действительно 5й фронтол, неужели еще молодое творение? Пока еще уточняю у руководства, будет ли покупать новый фронт, по рознице картина ясна. (47) гляну по чекам - отпишусь (44) понятно что фронтолу пофиг на остатки, так в этом и суть вопроса - инвентаризация при полном закрытии магазина, либо можно чеки сливать в торговлю в процессе работы (48) чеки грузятся в регистр - это допиленное, а по умолчанию как?
51 Tatitutu
09.03.15
23:59
(21)есть более 20 лицензий однопользовательских от Фронтол 4.8 + кассовые аппараты прямо под них (готов поговорить о очень хорошей скидке- все в хорошем состоянии. Причина продажи : розничную сеть перевели с Фронтол на MAGAZKA)
52 tmp05
10.03.15
03:27
(51) территориально откуда? есть коробки/документация? На самом деле, у меня около 6-8 касс будет, оборудование уже есть, предложение интересно
53 tmp05
10.03.15
03:37
(43) около тысячи чеков в день в среднем на две кассы
(42) спасибо за весьма ценное мнение, аргумент по скидкам очень весомый
54 tmp05
10.03.15
03:40
(47) около тысячи чеков в день в среднем на две кассы
55 Tatitutu
10.03.15
(52) Москва (см.личку) диски , USB ключ, документация это по Фронтол
