v7: Постоянно портится mlg - пишутся нулевые байты
0 mvk
06.03.15
Добрый день.
Регулярно (несколько раз в день) в логе появляется такая хрень:
Расх.накл. К-045807 06.03.2015 23:59:59
          <тут куча нулевых байтов>        20150306;03:39:36;КонтролерРостов01;E;User;Контроль пройден;3;Контроль пройден. Сборочный №1;
Причем не обязательно запись целиком забивается. Бывает нули налезут произвольно:
20150306;03:36:46;АвтоРас
Никак не могу вычислить, с какого компа это идет. Или это неудачный патч bkend.dll (sql2005 и т.п.), или что-то еще.
Кто-нибудь лечил такое? Помогите, плиз.
ЗЫ. 7.70.027, sql2005, 1С++ (2.0.3.7)
1 Остап Сулейманович
06.03.15
1. Архивировать ЖР
2. Перейти на сетевую ОС.
2 Ёпрст
Проще отключить журнал регистрации совсем, за ненадобностью.
3 Ёпрст
нет журнала - нет проблем, меньше нагрузки на диск
4 Ёпрст
Если че, для отключения жр, нужно посымать все галки в пофигураторе.
5 mvk
06.03.15
1) Несколько раз в день?
2) Это что? Используется: Тонкий клиент + MS SRV 2003 терминальник (2 шт) + MS SRV 2008 c SQL 2005.
Ёпрст, нужен он мне. Чтобы перейти на другое логирование, кучу всего переписывать придется.
6 Ёпрст
(2.0.3.7) - зачем тебе это старьё ?
7 Ёпрст
Хотя это и не в тему, но всё таки..
8 Ёпрст
ну и для sql2005 я бы поставил секретный релиз и убрал все патчи, как с самого скуля, так и с библиотек 1с-ины.
9 vlandev
06.03.15
Если клиентский комп нули в логи пишет , то в принципе не исключена вероятность что и в данные тоже попадает бред. Чаще всего в этом память битая на клиенте виновата , просто проверьте мемтестом кадждый клиентский комп и в первую очередь те ,  у которых случаются синие экраны смерти.
10 mvk
06.03.15
(6) Много написано с ней. Ставил как-то давно 2.5 - работает не так, а база живая. Побоялся переходить.
11 mvk
06.03.15
(8) Уже не помню, что стоит. :) Может так и есть. Но сдается мне, что проблема не в этом. Несколько лет работало нормально. А с 3-4 месяца назад началось. И не могу вычислить, что поменялось. Вроде ничего такого...
12 1Сергей
06.03.15
А вручную туда инфа пишется?
13 mvk
06.03.15
(9) Данные я кинулся проверять в первую очередь. Данные нормальные. В синий экран никто не валится, да и толстым клиентом мало кто работает. Я пытался вычислить, переводя места с толстого на терминал и обратно. Но пока не нашел засранца.
(12) В лог пишется только штатным ЗаписьЖурналаРегистрации
14 Ёпрст
(10) вот эта,3.2.4.1, если что, последняя, 2.5 такое же старьё как и у тебя.. :)
15 mvk
06.03.15
(14) Я в курсе. Но переходить пока не хочу. Оно работает :)
16 Torquader
06.03.15
Попробуйте посмотреть таблицы базы - может быть - в строках данных тоже есть нули.
1С очень тяжело просто так записать ноль, так как у неё ноль - это конец строки, но для "сложных структур" с нулём посередине, вполне может получиться, что в файле выделяется больше места, чем записывается.
17 mvk
06.03.15
Никто не сталкивался с РЕГУЛЯРНЫМ сбоем лога?
18 mvk
06.03.15
(16) База на скуле. С ней все нормально. Я уже грешу на какой-нибудь спец. вирус :) для порчи логов 1с 7.7 )))))
19 Ёпрст
пароль там не ставили на ЖР, случаем ?
20 Ёпрст
отключи ты его.. ен нужен он тебе. Задумайся, когда последний раз ты вообще его открывал.. ?
21 mvk
06.03.15
(20) Я ж туда сам много чего пишу. Заглядываю через день. Я просто не успеваю переделать систему логирования, скажем, на таблицу скуля. Пароля, разумеется, нет. я ж в сабже цитаты из него вставлял.
22 mvk
06.03.15
(20) Сейчас понял, что забыл, как отключать. Напомни, плиз.
23 Ёпрст
(22) см (4)
24 Ёпрст
кстати, при штатном удалении (например, удаление помеченных объектов), тоже полезно отключать жр - скорость удаления в разы возрастёт
25 Torquader
06.03.15
(18) Посмотри настройку автономных файлов, на всякий случай - в случае SQL-базы, расшаренных файлов не так уж и много, чтобы на чём-то её поймать.
26 varelchik
10.03.15
(0)Переходить на SQL логирование.
Это проблема файловой части.
У меня тож была такая хрень,мало того еще и формы начинали тормознуто открываться.
Пока не вычислил что тормоза из-за ЖР.
Как перешел, сразу все залетало.
27 varelchik
10.03.15
Если что стучись в аську подсоблю.
28 varelchik
10.03.15
оно в мене уже несколько лет пашет на ура.
29 Vladal
10.03.15
(28) Поделись своим решением, опубликуй принципы и методы а то и в виде подсистемы.
30 varelchik
10.03.15
(29)Все просто.
Используется Перехватчик из 1С++.
И его методы:
Событие_ЗаписьПользовательскогоСобытияЖурналаРегистрации(EventCategory, Event, EvType, comment, object, ObjDescr)
и
Событие_ЗаписьСобытияЖурналаРегистрации(EventCategory, Event, EvType, comment, object, ObjDescr)
в происходит перенаправление на запись в SQL журнал.
А родной журнал ничего не пишется.
Вот и все.
