Объясните пункт ТЗ
0 Encode
06.03.15
На собеседовании давали ТЗ, один из пунктов содержал следующее:
-Связь между регистром накопления и табличной частью, предназначенной для его заполнения указывать программно один к одному.
Каким образом это реализуется?
1 mikecool
06.03.15
каждой строке соответствует запись в регистре
2 Господин ПЖ
06.03.15
(0) хз... формально написан бред
3 Encode
06.03.15
(1) То есть не делать свертку строк или как?
4 Lama12
06.03.15
(0) Спроси у автора ТЗ.
5 Рэйв
06.03.15
Сдается мне это так намекают на табличное поле с типом Движения.Имя
6 Рэйв
06.03.15
как в операции бух
7 anatoly
06.03.15
(3) по идее да.
8 Defender aka LINN
06.03.15
(0) А почему ты этого у постановщика не спросил?
9 koreav
06.03.15
может это из 7.7?))
ПривязыватьСтроку(<?>);
Синтаксис:
ПривязыватьСтроку(<НомерСтроки>)
Назначение:
Записать номер строки документа в движении регистра.
Параметры:
<НомерСтроки> - номер строки Документа.
Замечание:
Метод доступен только в Модуле документа в предопределенной процедуре ОбработкаПроведения.
Метод можно применять только к регистрам, непосредственно доступным в локальном контексте Модуля документа.
10 Крошка Ру
06.03.15
(0) А что ж не спросил-то на собеседовании?
Мне на одном собеседовании тоже дали ТЗ(даже не ТЗ, а список требований к результату работы), так там был тоже очень расплывчатый и плохо сформулированный пункт. Смысл был в том, что по четко прописанному ТЗ любая мартышка сможет накодировать, но как правило такое ТЗ нужно составлять самому, а тот кто формулирует изначальные требования обычно весьма хреново представляет себе что же точно ему вообще нужно и нужно долго и нудно пытать его на предмет различных подробностей. Таким образом проверялась готовность работы с заказчиком.
11 Encode
06.03.15
(8) (10) Собес был по скайпу, на должность стажера во франь, скинули файликом тз сказали решить и отписать, ну я решил сделать без этого пункта и спросить уже при разборе моего решения задачи
12 Defender aka LINN
06.03.15
(11) А чего не перезвонить и не спросить?
13 Alex S D
06.03.15
(11) все, не прошел. Задача не выполнена
14 Encode
06.03.15
(13) Да я так и подумал..Чтож урок на будующее
15 Peltzer
06.03.15
На стажера ещё и тестовые? Вот что кризис животворящий делает.
16 vladko
06.03.15
поддержу идею в (1). Мне кажется, что именно это они имели в виду.
17 palpetrovich
06.03.15
(13) может тупо что-то типа:
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движение, СтрокаДокумента);
зы если не взяли из-за этого - значит просто не хотели взять
18 kudlach
06.03.15
Написано в ТЗ не ровно, но , закрыв один глаз, читаю как "Сделать привязку к строкам табличной части".
19 kudlach
06.03.15
На тестах, если есть непонятность, пишешь сопроводительную записку, в которой указываешь :
"написано неточно, требует уточнения, потому что....
Я это понял так-то, что и реализовал".
Покажешь насколько разбираешься в правильной постановке задачи и что можешь сформулированную задачу делать.
