Переход с "Доходы" на "Доходы минус расходы" в УСН ☑
0 balak05
06.03.15
Здравствуйте. Конфигурация УПП, редакция 1.3.61.1. С нового года одну из организаций перевели на доходы минус расходы. При проведении реализации стали возникать такие ошибки "Налоговый учет. Документ Реализация товаров и услуг АВВ00000016 от 10.02.2015 17:27:17, табличная часть "Товары"
Не списано по партиям 1 шт товара LL-BL-100205 Сфера, счет учета 41.01, со склада: Склад готовой продукции". Как правильно перевести организацию в моем случае? Заранее спасибо
1 balak05
06.03.15
Я так понял теперь остатки для списания программа ищет в другом регистре. Но что это за регистры и как перекинуть на них остатки на 2014 год?
2 Кай066
06.03.15
(1) ФИФО по партиям, шаришь?
3 Кай066
06.03.15
партия это субконто
4 balak05
06.03.15
(2) оценка при выбытии по фифо.
5 balak05
06.03.15
Товар поступил в 2014 году - когда еще объект налогообложения был - "доходы"
6 balak05
06.03.15
посмотрел движения в поступлении - ничего связанного с налоговым учетом не нашел. Попытался пройтись отладчиком - чтобы понять, как программа считает остатки - так как база клиент серверная, точка останова не останавливается в общем модуле. Попытался в копии поставить галочку "клиент о. п" в этом общем модуле - посыпались ошибки "передача мутабельного значения". Думаю это связано с галочкой "привелигированный" (снимается она если ставишь "клиент").
7 balak05
06.03.15
Кто нибудь переводил в УПП организацию с доходов на доходы минус расходы? Поделитесь опытом пожалуйста
8 mehfk
06.03.15
Включи режим отладки на сервере, будь мужиком, блеать! (С) Бешеная Нога
9 balak05
06.03.15
(8) как его включить?
10 mehfk
06.03.15
11 balak05
06.03.15
(10) у меня нет доступа к серверу. он есть только у админов. Без этого доступа данный режим не включить?
12 balak05
06.03.15
(10) Включили с админом этот режим. Прошелся отладчиком - но все равно не понял, как правильно перейти с доходов на доходы минус расходы
13 balak05
10.03.15
Еще раз здравствуйте. Посмотрел по отчету "Ведомость по партиям товаров на складах" по данным налогового учета - понял что переход с доходов на доходы минус расходы ни при чем, так как поступление в 2014 году тоже не делало движений по налоговому учету. Правильно ли я понял, что тут дело в ФИФО, и  движения по НУ делаются каким то документом регламентным? Либо есть предположение что при УСН вообще не должно быть движений по НУ, но тогда почему возникает ошибка при реализации? Помогите разобраться, пожалуйста
14 шаэс
10.03.15
(13) попробуйте задать вопрос в тех.поддержку. вполне возможно, что там ответят какой регистр необходимо заполнить, чтобы данная ошибка не вываливалась.
15 Кай066
10.03.15
(13) Может потому что до Д-М не было Субконто Партии, а теперь появилось, но по старым приходам оно не заполнено. Перепроведи приход
16 balak05
10.03.15
(15) Перепроводил. Не помогает. По регистру бухгалтерии - Налоговый и по регистру накопления - партии товаров на складах  (налоговый учет) при УСН вообще не делается движений. При режиме "доходы" программу это не парит. А при "доходы минус расходы" - появляется проверка по ну. Сейчас попробовал перепровести поступление 1 января 15 года, и док сделал двиение по регистру нал. учета. После этого реализация провелась без ошибок. Получается дело все таки в "доходы минус раходы"
17 balak05
10.03.15
видимо придется вручную делать движения корректировкой по новому  регистру
18 balak05
10.03.15
либо скопировать остатки на 1 января 15 года из бух учета
